pdf inladen vanaf ftp server
Heren,
Nogmaals mijn vraag maar dan hopelijk iets meer volgens de topic regels.
Ik heb op een ftp server diverse documenten staan die ik wil kunnen inlezen in mijn website. Ze worden op de pagina zelf geladen door middel van javascript (pdfObject).
Op dit moment doe ik het zo:
PHP:
$pdf = $_GET['pdf'];
    header("location:ftp://$ftp_user_name:$ftp_user_pass@$ftp_server//PO/$pdf");
Dit hele gebeuren staat dan op een pagina die eerst checkt of er een sessie is etc zodat men niet bij de pdf's kan als men niet is ingelogd. Maar ik merk dat hier toch ongevraagd een vertraging in zit.
Ik vind php.net wel een ftp download tut maar krijg deze niet aan de praat. Deze code ziet er nu zo uit.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
    $archief = "/PO/";
    // path to remote file
    $remote_file    = $archief.$pdf;
    $local_file     = $archief.$pdf;
    // open some file to write to
    $handle = fopen($local_file, 'w');
    // set up basic connection
    $conn_id = ftp_connect($ftp_server, $ftp_port);
    // login with username and password
    $login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);
    // check connection
    if ((!$conn_id) || (!$login_result))
        echo "FTP connection has failed!";
        echo "Attempted to connect to $ftp_server for user $ftp_user_name";
        exit;
    } else {
        echo "Connected to $ftp_server, for user $ftp_user_name<br />";
    // try to download $remote_file and save it to $handle
    if (ftp_fget($conn_id, $local_file, $remote_file, FTP_BINARY, 0)) {
         echo "successfully written to $local_file\n";
    } else {
         echo "There was a problem while downloading $remote_file to $local_file\n";
    // close the connection and the file handler
    ftp_close($conn_id);
    fclose($handle);
Ik vermoed dat dit komt door het path van local_file maar weet het niet zeker.
Hoop dat dit topic zo wel voldoet aan de regels..?
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Met header("Location") lees je het PDF bestand niet zelf uit, maar vewijs je de browser van de bezoeker hiernaar door. De uiteindelijke URL is voor client's dus gewoon te achterhalen en dus je sessie-controle te omzeilen.
Hier zit nauwlijks vertraging in. Vergeet alleen geen exit; na de header() te doen zodat de rest van je script niet wordt uitgevoerd, voor zover dat er is.
De PDF downloaden via FTP kan, maar het is eenvoudiger als de url-wrappers aanstaan. Je kunt het bestand dan via je reguliere file-functies benaderen.
PHP:
$fp = fopen('http://host.tld/file.pdf', 'rb');
if ($fp) {
  while (!feof($fp)) {
    echo fgets($fp, 4096);
  fclose($fp);
exit;
[ Voor 19% gewijzigd door frickY op 24-08-2010 13:09 ]
hmm, een lokaal bestand leest hij perfect uit maar online doet hij niet wat. ik denk dat het komt omdat hij het bestand van een ftp server af moet halen?
  • frickY
Zie mijn link naar de url-wrappers; http://nl.php.net/manual/...n.php#ini.allow-url-fopen
Die moeten wel aanstaan, anders werkt het inderdaad niet.
die staat ook al aan, had ik vooraf gecheckt. maar op de een of andere reden blijft de pagina blanqo...
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je RobIII in "ftp pdf downloaden en outputten" wel goed gelezen. Even je topic naar de buren schoppen (/PRG).
Hou er ook rekening mee dat PHP uitermate geschikt is om je debug skills er op los te laten... Wil je dan ook iets meer zelfinzet tonen (want "Ik vind php.net wel een ftp download tut maar krijg deze niet aan de praat" is niet voldoende :))
  • Cartman!
Dan ga je dus debuggen! error_reporting(-1), display_errrors aanzetten en gaan met die banaan :)
Is er geen mogelijkheid om die PDF's gewoon op de eigen server te zetten? Met fpassthru kun je dan gewoon de file doorsturen naar de client (mits deze user voldoet aan jouw eisen).
hmm. dat ik daar nog niet was opgekomen... dom dom..
maar het is dus deze error.. ga wel even goeglen wat ik hier mee kan.. thanx
Warning: fopen() [function.fopen]: connect() failed: Connection refused in /Applications/MAMP/htdocs/SIS/sis_po_pdf_4.php on line 15
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Dat lijkt er dan op dat je provider uitgaande FTP-verbindingen niet ondersteunt.
Waar is de brand, meester?
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
CodeCaster schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 14:43:
De error die hij krijgt slaat op fopen() niet op het FTP gebeuren volgens mij?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ah, ik zat op regel 15 te kijken :+
