Hoe kan ik mijn Peltier begrenzen ??????????????
  • 177 views sinds 30-01-2008
kan iemand mij helpen ???
  • Ceaser
  • Laatst online: 07-09 08:47
op 5V aansluiten misschien?
denk dat Herman er misschien meer van weet
Je zou hem inderdaad op 5 V aan kunnen sluiten, maar dat is misschien een beetje te veel begrenzing. Het begrenzen moet met het verlagen van het voltage, dat kan je doen door een spanningsdeler te bouwen met weerstanden.
Stel je hebt een peltier van 70 Watt op 12 Volt, dan is de weerstand van deze peltier R= U/I. I is 70/12=5,8 A dus R= 12/5,8 = 2 Ohm
Als je nu bijvoorbeeld 8V (dit is 2/3 van 12, dat is lekker makkelijk) over je peltier wilt hebben, zou je een weerstand van 1 Ohm in serie (dwz gewoon tussen de peltier en je +12 volt) kunnen opnemen. Je berekent de spanning over de peltier met de volgende formule:
Upeltier = Ubron x (Rpeltier / Rpeltier + Rweerstand)
Ik zet de deling tussen haaktjes, want dat is wat duidelijker. Upeltier is de gewenste spanning, Ubron is 12V, Rpeltier is 2 ohm.
In mijn voorbeeld is dat dus 12 x (2/2+1) = 8 V.
Nou heb je nog een probleem, de stroom is waarschijnlijk te groot voor een standaard weerstand. Er zijn keramische weerstanden in de handel die meer stroom dan normaal kunnen hebben. Bijvoorbeeld een weerstand van 1 Ohm die 5 W kunnen hebben. Bij mijn voorbeeld gebruik ik 8V/1ohm=8A en 8x8 is nog altijd 64W, dus je zou meerdere weerstanden parallel moeten schakelen die als vervangingsweerstand 1 Ohm hebben. Bijvoorbeeld 5 keramische weerstanden van 5 Ohm geeft 'maar' 64/5=13W per weerstand. Ga hiervoor maar naar een elektronica-zaak (niet de expert, maar eentje waar ze losse chips verkopen enzo), die kunnen je wel verder helpen.
als je je peltier op 10 V wilt hebben moet je een weerstand van 0,5 Ohm gebruiken, want dan heb je een verhouding van 2/2,5=4/5 en 4/5 x 12 = 10V.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, anders mail je maar.
  • Arzie
  • Laatst online: 09-09 07:16
Je kunt hem op een of andere manier ook tussen je 5 en je 12V aansluiten, dan heb je 7!
EkikB, heb je dat zelf ooit geprobeert, 64 watt warmte ontwikkeling in je kast. Je wilt de warmte uit de kast halen, er niet instoppen.
Nee, geeg mijn maar een regelbare adapter (speelgoedtreintje)
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Goh, nooit gedacht dat ik toch nog IETS aan natuurkunde gehad op de middelbare school...
Maar volgens mij klopt 't wel.
Ik sla de page wel FF op, zodat ik 'm later ook nog kan gebruiken.. (scheelt weer denkwerk :) )
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
gheheh, dan stop je die weerstanden toch in je waterkoeling :)
Je kan natuurlijk ook een regelbare weerstand ertussen douwen, of inderdaad een aparte transformator buiten je pc gebruiken.
En wat betreft dat combineren van je +5 en je +12, ik ga het niet proberen, maar wat betreft theorie zou het wel kunnen, twee spanningsbronnen en een weerdstand die parralel geschakeld staan is geen probleem, ik ben alleen bang dat je voeding uit je pc niet werkt als twee ideale spanningsbronnen... maar je kan het altijd proberen
He bedankt EricB
ik heb dus nog een regelbare weerstand liggen, zo'n zelfde ding als een volumeknop van een versterker, dus dan ga ik daar maar eens mee aan de slag.
Greetz ShaDoW
7 volt kan erg weinig hebben(in Ampere).
Geen optie voor een peltier
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
je kunt de 5v en de 12v wel combineren, alleen zou ik er dan een brug van diodes tussen zetten, anders kon het voeding nog wel eens DRAMATISCH beschadigen..
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
  • php
php
Waarom wil je de peltier begrenzen? Wordt hij te koud?
In ieder geval zou ik programmaatjes als rain en waterfall niet gebruiken icm een peltier. Je processorload varieert dan enorm als je er ook mee werkt, waardoor de temperaturen ook enorm schommelen. Persoonlijk zou ik er gewoon een koe op laten draaien, altijd 100% processorload, dus minder temp schommelingen.
Het berekeningsstukje zal ik even overnemen, en voor het nageslacht bewaren op mijn site, zeker aangezien hier de zoekfunctie niet helemaal OK is. (helemaal niet OK is :))
Op 5 volt aansluiten is mogelijk, maar dan ben je meer dan 50% van je vermogen kwijt. Beetje zonde.
Een regelbare voeding is het mooiste. Ik weet niet of een treintrafo het trekt (heb zelf marklin, dat is wisselstroom). Zouden die dingen van Lego het trekken? (heb zie dingen al geen 10 jaar meer van dichtbij gezien)
Als je peltier 72 watt is, dan moet de trafo dat ook minimaal trekken, liefst iets meer. Ik denk niet dat een treintrafo dat wil.
ErikB je maakt weer een gigatische FATALE rekenfout!
R=U/I
R= een weerstand
U= Spanning
I= Stroom
Dan moet je dus niet bij de I een voltage gaan invullen!!!
Mzzls!
  • KifArU
Bij een peltier moet je rekening houden met de optimum-kromme. Als je teveel van het voorgeschreven voltage afwijkt, gaan de prestaties enorm achteruit. Dus een 72 watt peltier (origineel vaak 12 of 15 volt) op 5 of 7 laten werken, levert waarschijnlijk zo'n 20 watt koelend vermogen op. Dit is te weinig voor de meeste moderne processoren. Kijk eens op http://www.melcor.com voor dit soort grafiekjes.
Bij gebruik van een peltier is het verstandig om de temperatuur zo constantmogelijk te houden, dus GEEN rain, waterfall etc. En het liefst een programma dat je cpu op 100 % belasting houdt. Bijvoorbeeld RC5 kraken.
Thijs
Team Anandtech
You can't beat us, so join us !
=Alpha=Sniper, het klopt wel, lees nog maar eens goed, want voordat ik de R=U/I uitreken moet ik eerst nog I berekenen en dat doe ik dan nog even snel tussendoor.
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
MBM 1.08 heeft een optie CPU heat Up kun je de graden instellen waar je niet beneden wilt komen. Ik gebruik RC5 als ik de peltier erop heb.
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
