[ROUTING] 2e Gateway gebruiken voor specefieke applicatie.
  • Fr0zenFlame
  • Laatst online: 09-10 15:40
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Achtergrond:
Thuis heb ik inmiddels een aardig netwerkje opgebouwd in een appartementen complex/kamerverhuur.
Dit op aanvraag van de verhuurder.
Hiervoor heb ik een Ziggo verbinding (kabel) met een andere ADSL verbinding (telefoon) geconfigureerd die het totale data verkeerd balanced, werkt allemaal prima.
Project / test:
Nu heb ik een 3e verbinding aangeschaft voor mijzelf.
Er staan nu dus 3 modems in de patchkast (1x ziggo, 1x Telfort ADSL betaald door de verhuurder & 1x tweakdsl verbinding voor mijzelf als test verbinding).
Wat ik wil is dat ik op mijn client (WinXP) mijn NIC zo kan instellen met een 2e gateway waarbij hij al het normale internet/netwerk verkeer over de standaard gateway gooit (cisco router) en mijn news verkeer over de tweakDSL....
Ik heb diverse dingen gelezen en onderzocht echter kom ik er niet helemaal uit of dit makkelijk te definiëren is zonder 3rd party routing software... kan dit bijvoorbeeld m.b.v. Metric of een bepaalde INDEX?
Normaliter bepaald TCP/IP op basis van een een "COST" waarde de metric, en op basis van de laagste matric wordt dan het verkeer gerouteerd, opzich is dit goed.. de enige uitzondering die er moet zijn is het "news" verkeer...
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb878104.aspx
Iemand enige ervaring? Suggesties?
i7-6700K | Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION | InWin904 | 32GB Corsair Dominator Platinum | nVidia GeForce RTX2080 TI | Iiyama G-Master UWQH 34" | 2x 1TB Samsung SSD 980PRO | 1x 4TB Samsung 860EVO | Arctis 7 | SteelSeries Apex Pro | Logitech G502 Hero
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Een proxy opzetten achter je TweakDSL verbinding en je news client laten verbinden met die proxy. Misschien kan je wat experimenteren met Squid en een tweede netwerkkaart (rechtstreeks naar de TweakDSL modem). Allicht overkill, maar als je er meer mee wil doen, kan het ook.
[ Voor 13% gewijzigd door mieJas op 23-08-2010 13:01 ]
Yes, but no.
  • CyBeR
CyBeR
redelijke kans dat 't gewoon werkt als je een route naar je news server toevoegt via je nieuwe modem.
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
CyBeR schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 13:12:
CyBeR, dat zou wel mooi zijn idd...
Kan je toevallig aangeven hoe je dat precies in gedachte had?
Kan ik gewoon de 2e modem (router) toevoegen met een alternatieve classe C IP?
Dus 2 IPConfiguraties opgeven... 1 via DHCP & een statische alternate IP config?
IP: 172.16.1.1 alt 192.16.1.1
Subnet: 255.255.255.0 alt 255.255.255.0
GW: 172.16.1.254 alt 192.168.1.xxx
DNS: OpenDNS voor beide?
De configuratie zoals ik die nu heb is:
1 NIC:
IP: 172.16.1.1
GW:172.16.1.254
DNS: 208.67.222.222
- De bovenstaande IP config wordt uigedeelt door mn Linux DHCP server op basis van MAC adress.
- De Cisco router @ 172.16.1.254 balanced het verkeer over beide verbindingen (KABEL & DSL).
- De TweakDSL modem zit op de zelfde cisco switch die er tussen zit, echter is DHCP uitgeschakeld op deze modem om geen conflicten te veroorzaken met mn eigen DHCP pool. Vooralsnog is de TweakModem op het default IP bereikbaar (classe C) 192.16.1.xxx (is me even ontschoten).
P.S
Ik ga zeker ff met SQUID aan de slag, lijkt me wel interessant, heb nog niet echt veel ervaring met proxy's.
[ Voor 8% gewijzigd door Fr0zenFlame op 23-08-2010 13:41 ]
  • Robinski
  • Laatst online: 12-10 22:14
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Er is dacht ik wel een trucje om een DHCP en vast IP tegelijk aan een netwerk kaart te hangen.
Maar misschien is het handiger om de TweakDSL modem in de zelfde range te zetten.
Vervolgens door middel van routes in je eigen PC het verkeer voor de nieuws server (die heeft een vast IP of vaste range toch?) naar de TweakDSL modem dirigeren.
iets als dit zou moeten volstaan:
route ADD <IP-VAN-NEWS-SERVER> MASK <NET-MASK-AFHANKELIJK-VAN-HOEVEELIPS>  <IP-VAN-TWEAK-DSL-MODEM> METRIC 1 IF <NUMMER-VAN-JE-NETWERK-KAART>
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Robinski schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 13:49:
Thnx!
Ik ga dat thuis even proberen straks!
Zal ook even kijken of ik de TweakDSL modem in dezelfde range kan krijgen... althans dat moet geen probleem zijn, echter meen ik mij nog wel ter herinneren dat de verbinding niet helemaal lekker werkt als ik deze verander van 192.168.1.X /24 naar 172.16.1.x /24 ... maargoed trial & error ;)
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
C:\Documents and Settings\danny>ping news.tweakdsl.nl
Pinging news.tweakdsl.nl [82.197.196.34] with 32 bytes of data:
Reply from 82.197.196.34: bytes=32 time=33ms TTL=60
Reply from 82.197.196.34: bytes=32 time=21ms TTL=60
Ping statistics for 82.197.196.34:
Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 21ms, Maximum = 33ms, Average = 27ms
Control-C
^C
C:\Documents and Settings\danny>cd \
C:\>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 23 c3 16 53 e9 ...... Hamachi Network Interface
0x3 ...00 16 76 5e 97 c0 ...... Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection - Packet
Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.154 172.16.1.1 20
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.254 172.16.1.1 20
5.0.0.0 255.0.0.0 5.22.83.233 5.22.83.233 20
5.22.83.233 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
5.255.255.255 255.255.255.255 5.22.83.233 5.22.83.233 20
82.197.196.34 255.255.255.255 172.16.1.154 172.16.1.1 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 5.22.83.233 5.22.83.233 20
172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.1.1 172.16.1.1 20
172.16.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
172.16.255.255 255.255.255.255 172.16.1.1 172.16.1.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 5.22.83.233 5.22.83.233 20
224.0.0.0 240.0.0.0 172.16.1.1 172.16.1.1 20
255.255.255.255 255.255.255.255 5.22.83.233 5.22.83.233 1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.1.1 172.16.1.1 1
Default Gateway: 172.16.1.254
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
C:\>
Zo heb ik het nu geconfigureerd.
Met als default gateway 172.16.1.254 & 172.16.1.154 als 2e gateway met beide metric op auto.
Lijkt allemaal goed te werken!
thnx voor de reacties!!!
Hopelijk wijzigen de news.tweakdsl IPs niet vaak 8)7
