• laurensdekoning
  • Laatst online: 26-10 17:17
Van een aantal ontwikkelaars hier is het verzoek gekomen om in WSUS het .NET Framework 4 uit te gaan rollen. Nu is dat bij vorige .NET Framework installaties nooit een probleem geweest, maar nu kan ik het simpelweg in WSUS niet meer vinden om goed te keuren.
Heb even gezocht en het zou in WSUS beschikbaar moeten zijn vanaf ca. 22 juni dit jaar. Vanaf versie 4.0 is het Framework ook opgesplitst in twee delen: .NET Framework 4 Client Profile voor XP, Vista en Windows 7 en .NET Framework 4 voor Windows Server 2003, 2008 en 2008 R2.
Het alternatief lijkt te zijn om binnen WSUS de updates te importeren, waarmee je vervolgens belandt op Microsoft Update Catalog. Daar kun je inderdaad beide updates vinden, downloaden. Echter geeft de Update Catalog alvorens het downloaden aan dat deze niet direct in WSUS geïmporteerd kunnen worden maar wel gedownload.
Enfin, eenmaal gedownload staan ze daar inderdaad in een mapje klaar. Wat nu? Het lijkt me niet dat ze gewoon in WsusContent gegooid kunnen worden. Overigens lijkt het erop dat WSUS de updates gewoon zou moeten tonen in het normale overzicht bij de goed te keuren updates.
Ter info: onze WSUS Server is een Windows Server 2008 R2 Server met de Windows Update Services role geïnstalleerd.
Iemand enig idee hoe dit opgelost kan worden?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Die .net4 updates staan al een tijdje in WSUS hoor, ik schat inderdaad ongeveer sinds 22 juni.
Heb je al eens een keer database cleanup gedaan, of mogelijk op KB nummer gezocht? Heeft je WSUS server misschien al een tijdje niet meer met Microsoft gesynced door een proxy oid??
Mijn spoorwegfotografie
  • laurensdekoning
Ik heb zojuist een database cleanup gedaan.
De sync loopt iedere ochtend en gaat ook goed want er verschijnen wel andere updates. Proxy is dus ook geen issue.
  • redfoxert
http://blogs.technet.com/...ilable-soon-via-wsus.aspx
Zoals je ziet zitten ze toch al echt in WSUS ... krijg je geen sync errors misschien? Check je Synchonization logs eens.
  • laurensdekoning
Na opnieuw een synchronisatie (zonder fouten) te hebben uitgevoerd is het .NET Framework 4 nog steeds niet zichtbaar :'(
  • laurensdekoning
redfoxert schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 12:32:
Dat bericht heb ik inderdaad gezien maar toch krijg ik hem in mijn Updates overzicht niet te zien :/
Als er fouten zouden zijn tijdens de Synchronization dan zou deze toch geen status "Succeeded" moeten krijgen?
Synchronisation Details
Started: 23-8-2010 12:34
Finished: 23-8-2010 12:34
Result: Succeeded
Type: Manual
Errors: 0
New updates: 0
Revised updates: 0
Heb er ook nog eens alle Synchronizations op nagelopen t/m (en verder dan) 22 juni. Er zijn nergens errors te bespeuren.
  • redfoxert
Heb je feature packs wel enabled bij je Products and Classifications?
  • laurensdekoning
Nope, maar dat maakte voor voorgaande .NET Framework versies niet uit. Die kwamen desondanks gewoon binnen. Is dat met versie 4 veranderd?
  • laurensdekoning
Heb er even op zitten zoeken en vond toen het volgende:
KB982670 is the Microsoft .NET Framework v4 Client Profile package and IS available via WSUS. There is no need to import it from the Microsoft Catalog. The update is published in the Feature Packs update classification, and its absence from a WSUS Server is most likely caused because the Feature Packs classification is not selected for synchronization.
Bron: http://social.technet.mic...38-472f-bf7f-67bc7d786f1b
  • redfoxert
There you have it :)
  • laurensdekoning
Opnieuw een Synchronization uitgevoerd met "Feature Packs" aan. Nu zie ik inderdaad alle edities van .NET Framework 4.0 bij de "New Updates" staan :)
Thanks!
