GF 2MX haperd in Win ME, in 2000 niet ??
  • 113 views sinds 30-01-2008
Mijn geforce 2 mx loopt (standaard) niet stabiel in Win ME, in Win 2000 wel.
Mijn SoundBl. AWE 32 loopt niet stabiel (kraak etc.)in Win ME, in Win 2000 wel.
Heeft dit met elkaar te maken?
Hoe lost ik dit op?
  • VTec
  • Laatst online: 29-05 10:53
Ik had ook dat soort problemen onder Windows ME. Ben maar overgestapt naar W2000, want wat ik ook probeerde, problemen bleven zich voordoen onder ME. Wat je nog kunt proberen (vanwege het haperen) is bij systeem->performance->file system->troubleshooting->disable system restore aanvinken). Deze kan nog weleens helpen.
Go Through Your Heart Shakra Into Your Cave, And Find Your Power Animal
Ga het vanavond proberen.
Anders dunp ik gewoon weer win98 over Me heen... :)
  • sharkzor
  • Laatst online: 26-08 15:15
ik neem aan dat je de 4in1 drivers geinstalleerd heb? en dma heb aangevinkd bij je hd's / cdrom's?
gooi er anders eens een pci geluids kaart in.
was al wel van plan n andere geluidskaart te kopen... Maar dat ze allebei niet goed functioneren onder ME en onder W2000 wel, is dat dan toeval? :?
Kan het zijn dat die ISA Soundblaster n conflict geeft met mn GF2MX?
Dat zou raar zijn als alles werkt in 2000 en niet in ME dat het een hardwarematig conflict is maar kom... zet er gewoon een anders OS op ...
  • VTec
DrJ: misschien helpen de volgende tips:
My sound card crackles or stutters with the GeForce. How can I fix it?
Try installing the latest drivers for your sound card.
Try installing the latest BIOS update for your motherboard. You can get help with finding out what BIOS you need and instructions as to how to flash it at Wim's BIOS page
Make sure that your sound card is not sharing an IRQ with another card. If it is, try moving your sound card to another PCI slot. You may also have to read the 'I have Windows 2000 and all of my devices share the same IRQ, causing problems with my GeForce. How can I fix it?' question.
If you have a Super Socket 7 motherboard, the registry fix in the 'I have instability problems with my Super Socket 7 motherboard. How can I fix them?' question may help.
Try disabling the 'Delayed Transaction' option in your BIOS.
Try enabling the 1MB memory hole between 15-16MB option in your BIOS.
If you have a 'PCI Latency Timing', 'CPU-to-PCI Bridge latency' or similar setting in your BIOS, try setting it to 0. If you do not have this option, and you have a VIA MVP3 chipset based motherboard, try putting the following program in your startup folder. It sets the CPU-to-PCI Bridge latency timer to 0. You can download the program here:
http://koti.mbnet.fi/parru/CPU-to-PCIBridgeLatencyTimerTo0clks.zip
If you have another chipset on your motherboard, you can use the shareware program TweakBIOS to change the PCI Latency on your soundcard. You can find out more information about this and download it at the following website:
http://www.miro.pair.com/tweakbios/
Try disabling DMA transfers on all of your drives. You can do this under the System control panel by opening each drive in turn and disabling DMA under the 'Settings' tab. This will reduce your drive's performance but may fix the problem.
Effe geleend van www.geforcefaq.com ;)
  • AntonTH4Dutch
Ik dacht trouwens dat games in het algemeen in Win98+ME juist lekkerder lopen dan in NT+2000, maar ja...kan me vergissuh 8-)
  • VTec
Anton_NL: hangt een beetje vanaf met welke videokaart je werkt + welke games je speelt. Zelf gebruik ik nu een GF2MX onder W2000 en speel voornamelijk Q3. Deze loopt bij mij beter dan onder WME. Maar NBA Live 2001 wil bijvoorbeeld nog niet goed werken onder W2000, dus das weer een nadeel.
