[COOLING OUT OF THE BOX] advies gevraagd
  • bauke1984
  • Laatst online: 02-10 07:42
Geachte Tweakers,
Deze zomer was een apparaat in mijn televisie kast gaan piepen dat het te heet is ivbm slechte airflow.
Ook omdat ik mijn pc case in een mooie ruimtelijke houten kast wil zetten heb ik hier toch een paar vragen.
Is het mogenlijk fans te aan te sluiten zonder "computervoeding" ?
En wat als het alleen met computervoeding kan hoe gaat dat dan in zijn werk? Dus voeding+fans= airflow.
Omdat ik een mooi gat wil maken aan de achterkant van mijn tv kast en er een of meerdere pc fans wil op aansluiten zodat die warme lucht daar lekker weg kan.
Nu ben ik op zoek naar een bureau met een ruime bureaukast waar ik mijn pc in kan zetten, als hij uit staat deurtje dicht als hij aan staat deurtje open. Daarnaast zal ik ook in die kast gaten/gleuven maken om de airflow te optimaliseren het ziet er dan gewoon netter uit! tuurlijk dit kan ik dan met fans en connectoren weer in mijn case verwerken maar het alternatief zou ik graag willen weten.
Heb wel al op een forum iets gevonden over een plastic kas met daarin een fan ala auto aansluiting maar dat is mij net iets te ruw en om het verbouwen van nederwiet als voorbeeld te gebruiken was het ook niet helemaal 8)7
Met vriendelijke groet Bauke
  • daantjer94
  • Laatst online: 08-10 09:46
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
ja, je hebt 12 vlt nodig, dus als je 12 volt uit je tv-PSU kan halen, lukt het waarschijnlijk.
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
  • iFez
  • Laatst online: 13-05-2024
Kan ook minder dan 12 volt, dan draait de fan langzamer. Ik heb ooit een telefoon oplader gebruikt. Kijk maar:
http://i49.tinypic.com/24cw3a1.jpg
http://i49.tinypic.com/214azcz.jpg
  • PilatuS
iFez schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 23:21:
Minder kan inderdaad, je moet alleen opletten of een fan nog wel wil 'booten'. Een hoop fans beginnen niet met draaien onder de 7v, maar blijven wel draaien als ze van 12v naar 5v gezet worden. Nou zijn er wel fans die willen opstarten met 5 volt, alleen zijn er dat niet veel.
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 12:01
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
De spotgoedkope oplossing zou gewoon het vinden van een (tweedehands) 230V fan zijn, zo'n standaard zomerwaaier zeg maar. Meestal voor een paar grijpstuivers bij de lokale Blokker of Praxis wel te vinden.
Mocht je het met computerfans willen doen, dan zit er weinig anders op dan ergens 12 volt vandaan te halen. Dat kan uit een simpele adapter komen (pas op, sommige fans lusten amperes, maar met 2-3 amp kun je best wat fans draaiend houden), of uit een computervoeding. Zoek even uit welke draadjes van de 24-pins stekker je moet doorverbinden (meestal de groene en een zwarte), en sluit je fans aan :) Dat kan op de officiele manier, maar simpelweg je fan aan een gele en een zwarte draad hacken werkt ook prima.
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • bauke1984
De telefoon oplader is inderdaad een mooie tip voor achter de TV.
230v Fan dat zou dan in een houten kast wel een mooie optie zijn om daar de boel er weer gecontroleerd er uit te blazen.
Bedankt!
Badkamerventielator :9~
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/23/1282581854-180.jpg
