.bat bestanden uitvoeren op netwerkschijf
  • AW_Bos
  • Laatst online: 28-11 10:20
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Iedereen zit misschien wel met het probleem dat diegene graag een *.m3u file wilt hebben om een muziek/playlist te maken. En ik dus ook.
Ik heb inmiddels dit gebrouwen
@echo off
cd %1
echo %~f1
dir /o:n/a/b *.mp3 *.wma *.flac *.cue > "start.m3u"
Als ik dit in Windows uitvoer op C:, dan is er niks aan de hand, en krijg ik keurig een tof start.m3u bestandje in de map staan waar ik dit batch-bestandje in uitvoer. Maar als ik dit batch-bestandje op een netwerkschijf als: \\qnap\media\music\ wil uitvoeren, dan gebeurt er niks?
Is dit een beveiliging soms? Heeft dit iets te maken met Windows zelf, of met de Qnap netwerkschijf? Het is verder gewoon een Windows bestandsdeling die er wordt gebruikt op de qnap.
Iemand enig idee in welke richting ik het probleem moet zoeken?
  • Bahmi
Probeer eens je dir commando gewoon in je prompt, kijken of hij uberhaupt wel output geeft.
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 15:08
Je doet een cd %1, maar wat geef je als parameter op (%1 dus)? Als dat een compleet pad is, inclusief drive, dan gaat dit inderdaad niet werken. Het pad op die drive wordt dan wel gezet maar de directory die je opgeeft, maar je current drive blijft gewoon de drive waarvandaan je het bat bestand start (C:?). En je dir commando gaat dan dus ook niet naar je netwerkschijf.
Als je als parameter opgeeft \\qnap\enzovoorts gaat dat ook niet werken, omdat cd geen netwerkpad accepteert.
Whatever
  • pacificocean
  • Laatst online: 28-11 16:09
Als je @echo off weg laat zie je toch waar het fout gaat? Ik zou \\qnap\media\music\ eens mappen naar een drive letter.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ik heb het geprobeerd, maar die UNC-netwerk paden lijken het inderdaad niet mogelijk te maken.
Ik ga eens proberen om het naar een drive-letter te mappen.
Wel stom inderdaad :/. of dit hier een reden achter?
Als ik het batch bestandje uitvoer via Z: dan pakt hij hem wel :).
[ Voor 71% gewijzigd door AW_Bos op 22-08-2010 12:26 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
AW_Bos schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 12:17:
Ja :) Performance & betrouwbaarheid. Als je UNC pad niet beschikbaar is 'hangt' je console totdat je een time-out krijgt op IO.
Er is wel een manier om eromheen te werken als je toch UNC paden wil gebruiken:
How To Use the PUSHD Command to Access a UNC Path at a Command Prompt in Windows 2000
En je zou natuurlijk ook een check kunnen doen voor je cd'ed naar een netwerkpad of die host uberhaupt wel up is.
