Problemen met HDD - sata3 werkt niet goed?
  • IngamerX
  • Laatst online: 30-09 22:45
Beste mensen,
Ik zit met een groot vaag probleem.
Sinds kort heb ik een nieuwe PC. Deze had ik op de eettafel geassembleerd en getest, draaide als een zonnetje.
Heb overigens gedurende de gehele assemblage een antistatisch polsbandje gebruikt (just in case --> het gaat immers om 1000+ euro)
Het gaat om het volgende systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
2Samsung Spinpoint F3 HD502HJ, 500GB€ 39,33€ 78,66
1Cooler Master CM 690 II Advanced€ 79,-€ 79,-
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 31,50€ 31,50
1Scythe Kaze Server Fan Controller€ 29,50€ 29,50
1Scythe Slip Stream 140mm - 1700RPM, 140mm€ 7,49€ 7,49
1Scythe Slip Stream SY1225SL12H, 120mm€ 6,22€ 6,22
1Logitech MX518 Optical Gaming Mouse€ 30,-€ 30,-
1Intel Core i7 920€ 276,-€ 276,-
1Antec Earthwatts EA 750€ 94,99€ 94,99
1OCZ Gold Low-Voltage OCZ3G1333LV6GK€ 111,69€ 111,69
1Asrock X58 Extreme3€ 167,95€ 167,95
1Gigabyte GV-N460OC-1GI€ 199,90€ 199,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.112,90
Ik had 2x F3 500 gig in raid 0 middels sata3 en nog een 160 gig western digital middels sata 2 (daar staat nog win xp op) aangesloten. Als ik de PC opstartte vroeg deze ook of ik w7 of xp wou opstarten.
Gisteren heb ik de pc naar mijn kamer getilt en alles aangesloten. Heb toen de PC opgestart en kreeg de melding dat het opstartapparaat niet kon worden gevonden.
Ik de voedingskabel eruit en knop uit, aan/uit knop 10-15 sec ingedrukt gehouden om de pc te ontladen, zijpanelen eraf en antistatisch polsbandje weer om.
De sata3 kabels losgekoppeld en weer aangesloten en de sata2 kabel van de western digital er eventjes uitgelaten (ivm met win xp) en weer gaf de pc de foutmelding. Ik de sata2 kabel er weer in doen en toen kon ik windows 7 gewoon weer selecteren. Beetje raar, maar goed. Prima hij werkte.
Nu was ik niet helemaal tevreden met de positionering van de dvd drives, deze wou ik een bay hoger hebben. Dus ik de drives een bay hoger gedaan (uiteraard na ontladen pc en met gebruik van polsbandje), alleen IDE en molex stekkers losgekoppeld en na verplaatsen weer aangesloten.
Ik de kast weer dicht, alles weer aansluiten en nu krijg ik weer de message: kan opstartapparaat niet vinden.
Weer alles losgekoppeld kast open, ontladen, sata3 en sata2 stekkers eruit en er weer in, en nog steeds niets.
Ik in de bios, sata2 Western digital wordt gevonden, raid 0 F3 niet.
Windows 7 stond er net op dus nja een nieuwe install vond ik niet erg ik moest de HDD eigenlijk toch nog partitioneren en dat gaat makkelijker tijdens de installatie setup.
Dus ik de virtuele raid 0 verwijderd, bios in en opslag apparaten bekijken. Één v.d. twee F3 HDD's wordt wel gevonden en eentje niet, en de Western digital 160 gig wordt ook gewoon gevonden.
Na een cmos reset heb ik het volgende geprobeerd:
F3 500 gigabyte #1 = F3#1
F3 500 gigabyte #2 = F3#2
WD 160 gigabyte = WD
Sata III ingang #1 = S3#1
Sata III ingang #2 = S3#2
Sata II ingang = S2
Niet doorgestreept = hardeschijf wordt in bios weergeven
Doorgestreept = hardeschijf wordt niet in bios weergeven
F3#1 ----> S3#1
F3#2 ----> S3#2
WD ----> S2
F3#1 ----> S3#2
F3#2 ----> S3#1
WD ----> S2
F3#1 ----> S3#1
F3#2 ----> S2
WD ----> S3#2
F3#1 ---> S2
F3#2 ---> S3#2
WD ---> S3#1
Conclusie: ik snap er echt geen hol meer van.
F3#1 werkt wel op S3#1 en niet op S3#2. Dus zou S3#2 kapot moeten zijn, maar de WD doet het prima op S3#2 (nu is deze HDD wel 6 jaar oud, maar de sata3 controller pakt 'm wel), dus S3#2 is niet kapot. F3#2 werkt ook niet op F3#1, dus dan zou deze HDD wel eens kapot kunnen zijn, maar F3#2 werkt prima op S2. Beiden controllers en HDD werken dus, maar zowel F3#1 als F3#2 werken niet op S3#2 en F3#2 werkt ook niet op S3#1 terwijl F3#1 er wel weer op werkt.
HDD's funtioneren en controllers functioneren. Alleen lijken de sata3 controllers problemen te hebben met het detecteren van de F3 schijven. Is dit een bekend probleem? Is de sata3 controller niet goed? Moet ik het mobo RMA sturen?
Zou het wellicht te maken kunnen hebben met het feit dat de samsung schijven serial ata 300 zijn en sata3 serial ata 600 vereist? Betekend dit dan ook niet dat de samsung schijven voldoen met een sata2 aansluiting aangezien ze toch de snelheid van sata3 (serial ata 600) niet halen?
[ Voor 42% gewijzigd door IngamerX op 22-08-2010 04:40 ]
