onlangs heeft mijn moederbord het gegeven. Daarom had paradigit mij het volgende voorgesteld dat hun mijn moederbord zouden vervangen. Maar omdat deze al meer dan 2 jaar oud is zouden de kosten voor mij rond de 200 euro komen. Vandaar dat ik eens ben gaan rondzoeken naar een gelijkwaardig moederbord kosten 50 euro. Dus dat scheelt nogal, nu ben ik zelf niet zo'n kei in het inbouwen maar na bijna alles erin te hebben gestopt kom ik bij een probleem uit. Namelijk de kabel van de aan en uit knop + ledjes is te kort. Voorheen zat deze aansluiting rechtsonder. Nu is deze (volgens mij) verplaats naar linksonder. De kabel is dus te kort en ook klopt de aansluiting niet. Wie kan me hier mee helpen ?
Ik bezit deze computer:
http://support.acer.com/a...3640/AspireM3640sp2.shtml
Het nieuwe moederbord (volgens de manual moet de kabel linksonder worden geplaatst)
http://www.thrift-king.com/image-new/p5g41.jpg
Dit is de zelfde aanluiting als die aan mijn moederbord moet alleen niet past:
http://cgi.ebay.it/Acer-A...SHPCB039-GP-/180515634846
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2010 00:51 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
dat wordt solderen denk ik... je doet een normaal moederbord in een acer systeem, heb je ook gechecked of de voedingsdraden volgens atx standaard zijn aangesloten?
passende oplossingen zijn hier niet voor, je zal echt zelf moeten knutselen om dit pas te krijgen...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Solderen is niet eens nodig. gewoon de kabels uit de connector halen en los op het mobo prikken, of in de juiste pinout in de connector prikken.
Ja de atx is gewoon aangesloten, alleen de aansluiting van de aan en uit knop kan ik er niet opzetten. dit is een blokje van 2x7 gaatjes en zou op een 5x2 moeten. Plus de kabel van het front panel is te kort.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2010 00:48 ]
Ik zie al wat jouw probleem is. Jouw aansluiting is totaal anders dan het normale gangbare. Daarom zal het niet werken. Je kan een nieuw aan/uit en resetknop plaatje zoeken. Via de Cooler Mastershop zijn deze al voor enkele euro's te verkrijgen. Daarmee schakel je wel de knoppen op de kast uit. Geen superoplossing, maar wel een werkende.
Linkje van de Cooler Mastershop : http://www.coolermaster.n...5c57232a56cff771290be25d6
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2010 01:01 ]
en stel ik koop dit, http://www.opussolutions.net/catalog/images/2pin_PWRSW.jpg en druk deze bij de power button erin en leid deze naar de aansluiting op het moederbord en druk deze er willekeurig op de 5x2 aansluiting. Zou de aan knop het dan doen ?
Heb even de kabel en de aansluiting even snel getekend met Paint, zal morgen even foto's maken.
http://img827.imageshack.us/img827/7513/naamloosk.png
De bovenste is de kabel, je ziet dat er 1 blokje dicht is. En de onderste is de aansluiting van het nieuwe moederbord. Onderste rij heeft 5 en de bovenste heeft er 4
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2010 01:29 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarom zou je zo moeilijk doen? Trek de kabeltjes los en plug ze in op het moederbord. Dan kun je de powerbutton prima gebruiken.
Dat ten eerste niet want de kabel is te kort en hij zit vast. Zie foto http://cgi.ebay.it/Acer-A...SHPCB039-GP-/180515634846
Dat zou moeten werken, maar willekeurig er op prikken zal ik niet doen. Je dient dus op de 5 x 2 aansluiting uit te zoeken welke pinnen wat doen. Als je dat weet, dan zou het zonder problemen moeten werken.
Alleen heb je voor 2 knoppen en 2 ledjes 4 x 2 pinnen nodig, wat doet het 5e paar? Ook dat zou je eerst even uit moeten zoeken. Als ze niet aangesloten zijn, dan ben je snel klaar.
EDIT : Lees nu dat je 9 pinnen hebt. Staat die aangesloten?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2010 01:33 ]
  • Nobby
  • Laatst online: 01:12
Nobby
Nuts!
Fix zo'n kabelboompje uit een oude kast en verleng de huidige kabel?
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
heb zojuist de kabel uit het zwarte blokje weten te krijgen, alleen is de kabel nog steeds te kort, iemand een idee over een verleng stukje kan dit ook met een kabelschoentje ofzo, en wie weet waar ik een aansluitingsblokje kan vinden die 5x2 is
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 01:30:
Die dingen kun je toch gewoon losmaken? Afbreekmesje doet wonderen om die dingen los te maken. Desnoods snij je het blokje gewoon op maat. Verlengen kan eenvoudig door er een stukje draad tussen te zetten.
Knip zo'n kabeltje die je bij Opus vond doormidden en verleng je bestaande kabels. Je zou dus 2 kabeltjes nodig hebben.
Dit is de aansluiting die ik bedoelde, http://www.celtnet.org.uk/images/front_panel.gif deze heb ik nu. Zijn hier blokjes voor ?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2010 01:47 ]
Volgens mij hebben zowel Terw_Dan als ik hiervoor een oplossing gegeven.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat blokje heb je toch al? Dat zit aan de kabel die je nu hebt. Enige dat je hoeft te doen is de pinout te veranderen.
  • Xander
  • Laatst online: 22:51
Verwijderd schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 00:19:
Linksonder op dat plaatje? Of bedoel je met linksonder daadwerkelijk wat 99% van de mensen de linker onderkant van een moederbord zouden noemen?
Die connector moet je niet hebben, dat is een audio-aansluiting. De connector voor de knopjes/ledjes zit rechtsonder, bij de SATA-poortjes. Gewoon op de standaardplek dus eigenlijk. :)
Xander schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 02:01:
Ik heb zojuist op het moederbord gekeken, alleen linksonder zit wel de aansluiting er staat namelijk ook f-panel. En bij de sata poorten zit geen aansluiting.
Hier de uitleg:
http://img818.imageshack.us/img818/6519/naamloospv.png
  • Xander
Eh ja... dan moet je niet eerst met een plaatje van een P5G41-M LE komen, als je een P5G41M LX hebt. ;)
spam
[ Voor 98% gewijzigd door LuNaTiC op 22-08-2010 12:34 ]
Weet iemand waar ik zo'n kabel los kan kopen of hoe deze heet ?
