supermicro : reset ipmi kaart onder Linux
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Tsja zie subject, ik ben de credentials van mijn ipmi kaart kwijt (iig de credentials die ik heb werken niet) en ik wil de kaart dus resetten onder Linux. Reboot is eigenlijk niet handig ivm downtime etc etc etc.
Ook zou ik er dan fysiek naartoe moeten om dan in de bios eea te fixen.
Ik vind op google als oplossing ipmitool maar die vindt mijn ipmi kaart niet, dus oplossingen zoals deze http://serverfault.com/questions/85042/forgot-ipmi-password werken niet.
Als alternatief is er ipmicli.x86 (zie bijv http://www.cyberciti.biz/...d-ipmi-login-session.html) , maar dit kan ik niet op de website van supermicro vinden. Dit soort dingen wil ik niet van een derde partij downloaden ivm exploitgevaar.
Weet iemand hoe ik dit netjes via SSH kan fixen?
Je kunt dit met syscfg doen op een draaiende server, volgens mij heb je daarvoor geen credentials nodig, slechts root toegang. De syscfg tool zit in de dell-toolkit RPM. Volgens mij zit dat in deze ISO.
[edit]
Excuus, ik zie dat het over een Supermicro gaat, niet over een Dell. Verkeerde aanname van mijn kant...
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2010 02:29 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Heb je wel de IPMI kernel modules ingeladen? Dat wat bij mij ooit het probeem met een supermicro bakje.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Kan gebeuren, is laat :). Iig bedankt voor het meedenken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Wolfboy schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 02:32:
Welke zouden dit moeten zijn?
blackbox:/lib/modules/2.6.30-bpo.1-amd64# find ./ -name "*ipmi*"
./kernel/drivers/char/ipmi
./kernel/drivers/char/ipmi/ipmi_devintf.ko
./kernel/drivers/char/ipmi/ipmi_msghandler.ko
./kernel/drivers/char/ipmi/ipmi_si.ko
./kernel/drivers/char/ipmi/ipmi_poweroff.ko
./kernel/drivers/char/ipmi/ipmi_watchdog.ko
Heb ze allemaal maar ingeladen :P.
blackbox:/lib/modules/2.6.30-bpo.1-amd64# ipmitool  -I open channel info 1
Channel 0x1 info:
  Channel Medium Type   : 802.3 LAN
  Channel Protocol Type : IPMB-1.0
  Session Support       : multi-session
  Active Session Count  : 0
  Protocol Vendor ID    : 7154
  Volatile(active) Settings
    Alerting            : enabled
    Per-message Auth    : enabled
    User Level Auth     : enabled
    Access Mode         : always available
  Non-Volatile Settings
    Alerting            : enabled
blackbox:/lib/modules/2.6.30-bpo.1-amd64# ipmitool  -I open lan set 1 password *ZIP*
Password set for user 1
Echter dat werkt dus niet. Als in: ik kom er nog steeds niet in ;). Un: admin trouwens, maar dat isduidelijk.
Op id 0 en id 2 zit trouwens niets.
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
IPMI is nogal onhandig om te resetten van command line vind ik. Ben je zeker dat je het juiste paswoord op het juiste kanaal van de juiste gebruiker aan het zetten bent? Gewoon even alle kanalen en alle userid's aflopen denk ik zo, zeker als je meerdere netwerkkaarten hebt.
Anders, probeer een gebruiker toe te voegen met admin rechten (eg. op user id 3)
Oh ja, niet vergeten, probeer de IPMI module te herstarten nadat je het paswoord vervangen hebt. SuperMicro's IPMI modules doen soms nog wel vervelend.
[ Voor 30% gewijzigd door Guru Evi op 21-08-2010 04:10 ]
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • Wolfboy
Wolfboy
Wat krijg je als output met "ipmitool channel getaccess 1"? Heb je wel een username ingesteld enzo?
Voorbeeld van 1 van mijn servers (wel een Dell) waar ipmi over lan prima werkt:
Maximum User IDs     : 10
Enabled User IDs     : 1
User ID              : 1
User Name            :
Fixed Name           : Yes
Access Available     : call-in / callback
Link Authentication  : disabled
IPMI Messaging       : disabled
Privilege Level      : NO ACCESS
User ID              : 2
User Name            : root
Fixed Name           : No
Link Authentication  : enabled
IPMI Messaging       : enabled
Privilege Level      : ADMINISTRATOR
... de rest is niet ingesteld
Ik log overigens in met
ipmitool -I lanplus -H <hostname> -U root -P <password> channel getaccess 1
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Guru Evi schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 04:08:
Exact uno:
blackbox:/home/boudewijn# ls /dev/ipmi*
/dev/ipmi0
Hoezo user id 3? Afaik heeft die ipmi kaart maar 1 user, genaamd admin. Gewoon even ter interesse :).
Hoe moet ik die kaart herstarten? Die zit fysiek in het systeem wat ik dus liever niet reboot (je kunt het in de BIOS aanpassen maar dan moet je er dus fysiek bij zijn .... of IPMI xs hebben :P).
Wolfboy schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 05:11:
Hmmm inderdaad:
User ID              : 2
User Name            : ADMIN
Fixed Name           : No
User id 2 dus. Raar, ik wist niet dat ik zoveel users heb op die kaart. De rest staat gelukkig wel uit.
Normaliter gebruik ik de webinterface van die kaart. Heb dan ook remote shell en alles.
Maar goed ik zie even niet in hoe ik de passwords van die user 2 kan veranderen, iig niet door kanaal 2 te nemen:
blackbox:/home/boudewijn# ipmitool  -I open lan set 2 password *ZIP*
Channel 2 is not a LAN channel!
  • mookie
  • Laatst online: 15-06-2025
mookie
Heerlijk Helder
Ik heb ook een supermicro met IPMI.
Voor zover ik weet kun je hem alleen resetten door op te starten met een dos floppy en dan die utility van hun te gebruiken. Dan kun je ook b.v. kiezen om niet de dedicated LAN poort te gebruiken maar gewoon 1 van de standaard netwerkkaarten, alhoewel sommige functies het dan niet meer doen...
Ik vrees dus dat je er fysiek naartoe moet...
mookie
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hmm ik had net een aha moment en bedacht me nog een setje credentials... en die werkten.
Niet opgelost dus via technische weg, maar wel bedankt voor het meedenken!
