Waarom moet hier worden getypecast? Java
  • 352 views
  • denwilly
  • Laatst online: 31-08 14:02
Hi,
Ik heb binnenkort examen Java en begrijp dit deel van mijn cursus maar niet.
@override
public boolean equals(Object o) {
if (o != null && o instanceof Person){
Person pers = (Person)o; <---- typecasting???
return this.getNaam().equals(pers.getNaam()) && this.getId() == pers.getId();
return false;
Nu is mijn vraag, waarom wordt er daar getypcast?
In de if regel wordt toch al bekeken of het Object 'o' een Person is? ('instanceof')
Als het object dan toch al een Person is, waarom typecast je dan?
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Anders kan je niet bij de methodes? Als Object zijn de specifieke Person methodes nog onzichtbaar.
The Unpredictable Striker!
  • denwilly
kan je dan niet onmiddellijk 'equals(Person o)' gebruiken?
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
In dit geval is equal true als de naam en het Id gelijk is. Ik denk dat een standaard equal een ander resultaat heeft.
  • denwilly
public boolean equals(Person o) {
return this.getNaam().equals(p.getNaam()) && this.getId() == o.getId();
Is dit dan niet hetzelfde?
  • Webgnome
  • Laatst online: 12:43
denwilly schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 20:27:
Hi,
@override
return false;
Omdat je het object binnen krijgt als een Object en niet als een Person instantie. Je checkt met o instanceof alleen maar of ie van dat type is. Zo ja dan wil je er iets speciaals mee doen en zul je dus tegen je code moeten zeggen.. "he das een person object". Zodat je code de class def erbij kan pakken en kan zien wat je er allemaal mee kan.
Een 'object' kan namelijk van alles zijn.
denwilly schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 20:35:
Dat kun je ook doen maar nu klopt je method signature van equals niet meer met het origineel en krijg je problemen bij aanroep van equals ( ..dacht ik )
[ Voor 16% gewijzigd door Webgnome op 20-08-2010 20:38 ]
Strava | AP | IP | AW | SM
  • denwilly
Ok, bedankt voor de snelle hulp.
Deze mag gesloten worden
  • NickThissen
  • Laatst online: 08-08 16:09
Je moet begrijpen dat het object 'o' altijd al een Person was (tenzij het iets anders is natuurlijk maar neem even aan dat het inderdaad een Person is). Maar, omdat de methode een Object accepteert weet de compiler dit nog niet. Je zou net zo goed een int of een string kunnen meegeven omdat die allemaal van Object overerven. Ook al zegt de code dat het een Object is, in de realiteit is het nog steeds een Person. Vergelijking met de realiteit: als ik je zeg dat ik een snoepje in mijn hand heb, dan weet je alleen dat ik een snoepje heb en niet welk snoepje. Misschien heb ik een dropje of een lolly. Voor jou is dat onbekend, maar het is nog steeds een dropje of een lolly.
Met de eerste if check vraag je alleen of het object 'o' ook daadwerkelijk een Person is. Daarmee heb je nog niets gecast.
Daarna wil je de 'getNaam' methode van het object 'o' gebruiken, en om dat te doen zul je moeten casten.
Ik snap wel wat je bedoelt: als je eerst checked of 'o' een Person is, dan kan de compiler toch weten dat het daarna een person is? Maar zo werkt het nu eenmaal niet. De compiler is "niet slim genoeg" (en dat zou ook niet moeten imo) om dat zover door te trekken. JIJ weet nu dat het een Person is, dus je kunt veilig casten en het zo ook aan de compiler vertellen.
Mijn iRacing profiel
  • rapture
  • Laatst online: 11:38
rapture
Zelfs daar netwerken?
Als je een List hebt om de inhoud van een vliegtuig, dan ben je niet zeker dat alles in de List een Person is. Het kan even goed een Suitcase, een Mailbag,... zijn. Vandaar worden de elementen in de List als objects behandeld bij het doornemen en dat kan omdat Person, Suitcase, Mailbag,... van Object afgestamd zijn.
Dan kan je controleren of een bepaalde Object een Person is of niet. Als het een Person is, dan kan je typecasten tot Person en je krijgt de methodes van een Person te zien
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
denwilly schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 20:40:
Ik ga het topic inderdaad sluiten maar niet omdat je je antwoord al hebt... Ik ga het sluiten omdat je zelf totaal geen inzet toont. De meeste vragen die je stelt worden in elk basisboek over Java wel beantwoord. Zie ook De Quickstart.
