Exchange 2007 SP3 -> Exchange 2010.
Een hele uitdaging bleek vandaag.
Ik heb een Exchange 2007 SP3 bak draaien en nu wil ik op een andere machine in mijn AD een Exchange 2010 machine installeren.
Nu blijkt dat deze niet kan installeren omdat hij geen 2007 SP2 in het domein kan vinden.
Roll-back kan ook niet aangezien de SP3 update mijn schema heeft aangepast.
Is er een manier om alsnog Exchange 2010 geinstalleerd te krijgen?
Melding op link:
http://johanveldhuis.nl/?p=1973
Melding negeren en toch 2010 installeren lukt niet want dan kom ik niet door de readiness check heen van 2010. :(
  • Jazzy
  • Laatst online: 24-10 23:57
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat gebeurt er als je de setup start op de cmdline? (setup.com of setup.com /preparead)
[ Voor 16% gewijzigd door Jazzy op 20-08-2010 13:38 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
psies, gewoon even setup.com /PrepareAD iktikken, die schema extensions hoef je niet door te voeren immers dat heeft sp3 al voor je gedaan
Powershell schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 13:42:
Die preparead had ik al gedaan op de DC met de 2010 DVD erin.
Ik heb nu het volgende commando uitgevoerd op mijn 2010 bak:
setup.com /roles:ht,ca,mb,mt
Dan gaat hij als nog een readiness check uitvoeren en komt hij met de volgende melding in een CMDtje deze keer:
Language Pack Checks ......................... COMPLETED
Hub Transport Role Checks ......................... FAILED
Coexistence between Exchange Server 2010 and Exchange Server versions older
than Exchange Server 2007 SP2 in the same Active Directory Site is not supporte
d.
Client Access Role Checks ......................... FAILED
d.
Mailbox Role Checks ......................... FAILED
d.
Heb je je setup logs al eens bekeken?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik zie even niet of die poging vanuit de GUI voor of na de setup.com /preparead was gedaan. Wat gebeurt er nu als je de installatie vanuit de GUI start?
  • wagenveld
Jazzy schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 15:03:
Vanuit de GUI werkt ie niet.
Zelfde error maar dan in de GUI :| .
Ik zal die setup.com /preparead nu eens testen.
Hmmm, met een setup.com /preparead doet ie alleen de AD Prep en niet de installatie.
Dit gaat gewoon goed.
Maar als ik hierna weer de installatie start via GUI of command line krijg ik dezelfde error.
Verwijderd schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 14:35:
Logs zeggen hetzelfde:
[08-20-2010 13:25:53.0972] [1] [ERROR] Coexistence between Exchange Server 2010 and Exchange Server versions older than Exchange Server 2007 SP2 in the same Active Directory Site is not supported.
[08-20-2010 13:25:53.0972] [1] Ending processing.
Hoop echt niet dat ik moet wachten op SP1 van Exchange 2010 voor een hogere schema versie.
Dat zou echt gaar zijn... :(
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wacht maar even, dit probleem is bekend bij Microsoft en er zit een kb-artikel aan te komen. Dat wil zeggen, ongeveer jouw probleem maar net niet helemaal het zelfde.
Ik heb het even ingeschoten bij Microsoft en de MVP's, laat je horen als ik een suggestie of oplossing heb.
Jazzy schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 15:32:
Thnx voor de hulp.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Kun je wat meer van je setup.log posten? Of mail hem desnoods, adres staat in mijn profiel.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 24-10 09:55
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Tenzij het schema niet goed gelezen kan worden; het lijkt erop dat je schema niet "doorheeft" dat je sp3 draait.
Wellicht is dat wel ergens terug te vinden in de eventvwr oid. (Of zit ik scheef?) nog een keer sp3 draaien? (moet je daar nog flags meegeven voor evt upgrades of schema aanpassingen?)
offtopic: setup.com ipv setup.exe LOL
[ Voor 13% gewijzigd door Kabouterplop01 op 22-08-2010 12:58 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Kabouterplop01 schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 12:56:
Het probleem zit hem in de readiness check van Exchange 2010 Setup. Die detecteert waarschijnlijk niet dat Exchange 2007 SP3 ook voldoet aan de eis om Exchange 2007 SP2 op alle 2007 servers in de site te hebben staan.
Jazzy schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 13:03:
Lijkt mij ook idd.
Denk dat Exchange 2010 verder wel zal draaien aangezien alle objecten in het schema aanwezig zijn.
Ik zal je de setup log even sturen Jazzy...
  • Zwelgje
draai je de setup vanaf dvd of van een share/folder op de machine zelf :? als je vanaf een readonly medium start dan download hij niet automatisch de nieuwste readiness check files en failed ie dus altijd ook als MS een nieuwe definitie file heeft klaarstaan
dat was zo in de 2007 setup, weet niet 100% zeker of dit met 2010 nog steeds zo is
Powershell schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 16:11:
Meten is weten, ik ga het eens proberen ;)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Kan het zijn dat de check struikelt over een oude server die niet meer bestaat? Iets raars te zien in AD Sites and Services? Kun je de output van (Get-OrganizationConfig).organizationsummary eens geven?
Dit werkt helaas niet.
Jazzy schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 23:55:
Hee Jazzy,
Kun je hieruit opmaken of er nog objecten zijn in de AD met een oudere Exchange SP dan?
Uitkomst:
Name : First Organization
LegacyExchangeDN : /o=First Organization
Heuristics : None
JournalingReportNdrTo :
ResourceAddressLists : {\All Rooms}
IsMixedMode : False
ManagedFolderHomepage :
ForeignForestFQDN : {}
ForeignForestOrgAdminUSGSid :
ForeignForestRecipientAdminUSGSid :
ForeignForestViewOnlyAdminUSGSid :
ForeignForestPublicFolderAdminUSGSid :
ObjectVersion : 12640
SCLJunkThreshold : 8
MimeTypes : {text/html;htm, text/html
;html, text/plain;txt, te
xt/css;css, text/iuls;uls
, text/scriptlet;wsc, tex
t/webviewhtml;htt, text/x
-component;htc, text/x-vc
ard;vcf, text/xml;xml, im
age/gif;gif, image/jpeg;j
pg, image/x-xbitmap;xbm,
image/bmp;bmp, image/pjpe
g;jpg, image/png;png...}
MicrosoftExchangeRecipientEmailAddresses : {smtp:MicrosoftExchange32
9e71ec88ae4615bbc36ab6ce4
1109e@ictz.local, smtp:Mi
crosoftExchange329e71ec88
ae4615bbc36ab6ce41109e@ic
tz.eu, X400:C=NL;A= ;P=Fi
rst Organizati;O=Exchange
;S=MicrosoftExchange329e7
1ec88ae4615bbc36ab;, SMTP
:MicrosoftExchange329e71e
c88ae4615bbc36ab6ce41109e
@ictz.nl}
MicrosoftExchangeRecipientReplyRecipient :
MicrosoftExchangeRecipientPrimarySmtpAddress : MicrosoftExchange329e71ec
88ae4615bbc36ab6ce41109e@
ictz.nl
MicrosoftExchangeRecipientEmailAddressPolicyEnabled : True
AlwaysQuoteDisplayName : False
ShowInlineAttachments : False
AdminDisplayName : First Organization
ExchangeVersion : 0.0 (6.5.6500.0)
DistinguishedName : CN=First Organization,CN=
Microsoft Exchange,CN=Ser
vices,CN=Configuration,DC
=ictz,DC=local
Identity : First Organization
Guid : f5d091bf-e15b-4b9f-b7fa-4
14baadc94b5
ObjectCategory : ictz.local/Configuration/
Schema/ms-Exch-Organizati
on-Container
ObjectClass : {top, container, msExchOr
ganizationContainer}
WhenChanged : 20-8-2010 10:20:06
WhenCreated : 13-11-2007 14:25:40
OriginatingServer : SRV-DC-02.ictz.local
IsValid : True
Lijkt me trouwens wel de oude versie?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat is de ouput van Get-ExchangeServer?
Edit: En wil je met ADSIE Edit eens in de Configuration container van je domein kijken? Services, Microsoft Exchange, Orgname, Administrative Groups, <adm groups>, Servers. Indien meerdere administrative groeps, kijk bij elke even in de container Servers.
[ Voor 76% gewijzigd door Jazzy op 23-08-2010 11:23 ]
Jazzy schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 11:20:
[PS] C:\Windows\system32>Get-ExchangeServer
Name Site ServerRole Edition AdminDisplayVersion
SRV-MAIL-01 Default-First-Sit... Mailbox,... Standard Version 8.3 (Bui...
SRV-TS-02 Default-First-Sit... ClientAc... Enterprise Version 8.1 (Bui...
SRV-GW-01 Default-First-Sit... ClientAc... Standard Version 8.3 (Bui...
Wel vreemd want ik had die SRV-MAIL-01 en SRV-TS-02 voorzien van SP3 van Exchange 2007.
Ik heb binnen ADSIEDIT een CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) en een CN=First Administrative Group. Die laatste heeft geen servers in de server container en die eerste heeft alle3 de servers.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Inderdaad, server SRV-TS-02 is de boosdoener. Ik zou SP3 nog eens opnieuw installeren en dan goed opletten of alles goed verloopt. (logfiles, event viewer)
[ Voor 60% gewijzigd door Jazzy op 23-08-2010 11:39 ]
Jazzy schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 11:38:
Kijk eens naar die server SRV-TS-02, volgens mij heeft die SP2 of SP3 nog niet aan boord.
Ik heb daar de SP3 op gedraait.
Ik zie idd ook het oude VersionNumber.
Ik ga SP2 er eens op uitvoeren, misschien dat hij dat wel pakt.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik had mijn bericht al bijgewerkt. Zou je toch SP3 willen proberen? Ik zou wel willen weten of daar een issue mee is.
Jazzy schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 11:39:
Net op tijd :P
Ga ik nu ff testen.
Gelukt!
Was de SRV-TS-02.
Stomme ding.
Opnieuw die SP3 gedaan en nu werkt het.
Thnx voor alle hulp! :D
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Heel graag gedaan, bedankt voor je terugkoppeling. :)
