Geen geluid over hdmi na aansluiten surround sound set
  • Remcoder
  • Laatst online: 15-09 10:40
Goed ik zit hier weer met een probleem waar ik echt niet meer uit kom.
Ik wil vanaf mijn pc beeld en geluid naar mijn surround sound set sturen. Beeld komt wel binnen op de tv, maar met het geluid gebeurt niets.
Ik gebruik de on-board geluidskaart op het moederbord, een VIA VT1708S. De interne s/pdif interface hiervoor is doorgelust naar de videokaart waarna het geluid met het hdmi signaal meegestuurd zou moeten worden. Dit heeft voorheen gewoon gewerkt, maar sinds ik de surround sound set heb komt er geen geluid meer uit, ook niet als ik hem direct op de tv aansluit, dus het lijkt me niet dat het aan de surround sound set ligt. Daarnaast doet de Xbox 360 het via hdmi wel goed.
Als ik aplay-l uitvoer krijg ik de volgende output:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: SB [HDA ATI SB], device 0: VT1708S Analog [VT1708S Analog]
  Subdevices: 2/2
  Subdevice #0: subdevice #0
  Subdevice #1: subdevice #1
card 0: SB [HDA ATI SB], device 1: VT1708S Digital [VT1708S Digital]
  Subdevices: 1/1
Mijn vermoeden is dat ik ergens moet zien in te stellen dat hij gebruik gaat maken van de digitale output, maar ik heb echt geen idee hoe ik dit voor elkaar moet krijgen, of hoe ik dit eerst voor elkaar gekregen heb.
Het OS is Ubuntu 9.04 server met Alsa 1.0.23 compiled vanuit source met hda-intel support en xfce. De applicatie die het geluid uiteindelijk moet afspelen is xbmc, ik heb de laatste versie vanaf de package source van xbmc geinstalleerd.
Wat ik al geprobeerd heb:
Via alsaconf de geluidskaart nog eens in stellen.
Alsamixer of de geluidsinstellingen via de applet in xfce aanpassen, daar staat alles aan en open.
In xbmc verschillende instellingen aangepast.
Ik probeer het geluid op dit moment steeds af te spelen met "speaker-test" of xbmc.
Via de gewone 3,5mm jack op het moederbord doet het geluid het wel.
Is er een linux guru die mij even verder kan helpen hiermee?
  • DeKaerften
Ik weet niet hoe dat met jouw systeem zit, maar ik meen me te herinneren dat er in de mixer ook ergens een switch zit die digitale output uit of aan kan zetten.
  • Remcoder
GuitarWeed schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 13:16:
Al verschillende opties daar geprobeerd, maar het werkt nog niet.
nog eens lspci -vvnn gedraaid:
00:14.2 Audio device [0403]: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA) [1002:4383]
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:83b7]
    Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
    Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=slow >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
    Latency: 64, Cache Line Size: 64 bytes
    Interrupt: pin ? routed to IRQ 16
    Region 0: Memory at f9ff4000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: [50] Power Management version 2
        Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=55mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
        Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
    Kernel driver in use: HDA Intel
    Kernel modules: snd-hda-intel
Het moederbord is trouwens de asus m4a78l-m le en als videokaart een nvidia geforce 9400 gt.
[ Voor 56% gewijzigd door Remcoder op 20-08-2010 16:40 ]
  • Remcoder
Goed, na het volgen van flink wat tutorials en andere handleidingen denk ik dat er gewoon iets defect is. RMA aanvraag ingediend en dan zie ik wel verder.
Topic kan dicht.
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 14-11 10:05
Voor zover ik weet kunnen alleen ATI's geluid over HDMI sturen...
There is no replacement for displacement!
  • Remcoder
_eXistenZ_ schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 16:50:
Anders lees je ff het topic, spuit 11 :')
  • Hero of Time
  • Laatst online: 00:10
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Wat krijg je als je Xfce4-mixer opent en naar Switches gaat. Heb je daar een optie om IEC958 aan te zetten? Dit is iig bij mij een optie op m'n Creative Live! 24 bit onboard kaart een optie, de naam kan daardoor wat anders zijn bij jou. Deze optie zorgt ervoor dat je audio over digitaal wordt gestuurd.
Andere optie is om bij alsamixer de S/PDIF van mute af te halen (geeft bij mij direct geen geluid meer op m'n analoge aansluiting, denk dus dat 't naar digitaal gaat).
Dat je kaart/moederbord stuk is verwacht ik niet namelijk.
Commandline FTW
  • _eXistenZ_
Remcoder schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 00:14:
Ah ik las dat je het hiervoor je geluid over een andere kabel dan HDMI stuurde, iig verwacht van mij geen hulp als je zo'n toon aan slaat. Succes met je probleem :w
[ Voor 4% gewijzigd door _eXistenZ_ op 22-08-2010 13:06 ]
  • bas-r
  • Laatst online: 23:15
Met 'alsamixer' kun je eea aan en uitzetten.
Misschien moet je dat mog installeren (zit in pakket alsa-utils)
Waarom niet 10.04 ipv 9.04?
  • Remcoder
Dank voor de behulpzame reacties, maar als je mijn laatste post in dit topic ff leest zie je dat ik besloten had om hem rma te sturen.
Vreemde was wel dat terwijl ik bezig was met het regelen van de rma het geluid het ineens weer vanuit het niets deed :')
En ik gebruik 9.04 omdat indertijd 9.10 het niet lekker deed en ik geen zin heb gehad om te upgraden. Het is gelijk een server/router/htpc en upgraden gaat me iets teveel gedoe kosten :P
If it ain't broke, don't fix it.
