• LordMorgoth
LordMorgoth
Valar Morghulis!
Ik heb een probleem met de nieuwere versies van de Citrix Online plugin.
De server waarnaar ik verbinding tracht te maken is een Win2k8 machine met Xenapp 5 FR3.
De oude PN agent werkt prima, maar met de Online plugin 12 krijg ik de onderstaande melding:
"Citrix online plugin could not contact the server entered."
De service website op de Xenapp server bestaat en ik heb connectiviteit naar de server (ik kan de server pingen etc.)
Update,
ik heb de XML service port van IIS shared naar poort 88 gezet volgend deze handleiding:
http://support.citrix.com...-service-port-set-v2.html
Daarna heb ik in de Citrix Web Interface Management Console de servicepoort ook aangepast naar poort 88.
Als ik nu vanaf een client telnet naar poort 88, dan krijg ik de onderstaande melding:
HTTP/1.1 400 Bad request
Server: Citrix Web PN Server
Date: Fri, 20 Aug 2010 08:55:24 GMT
Connection: Close
Dat lijkt me toch juist! Maar toch krijg ik geen verbinding met de online plugin... Zucht.
[ Voor 41% gewijzigd door LordMorgoth op 20-08-2010 10:57 ]
Valar Morghulis! All men must die -- Jaqen H'ghar
  • Johnny E
  • Laatst online: 22:46
Johnny E
Dôh !!
Het gebruik van poort 88 is niet echt slim, dit is de poort die voor Kerberos authenticatie gebruikt wordt.
Specs!
  • Question Mark
  • Laatst online: 18:47
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Niet gewoon een proxy-error? Je kunt nl. bij de nieuwste online plugins aangeven of verbonden moet worden via een proxy of "direct".
Dit wil nog wel eens de verbindingsproblemen veroorzaken die je meld.
  • ZeRoC00L
De Citrix online plugin moet connecten naar een pnagent website op je Citrix Web Interface. Heb je wel een pnagent site aangemaakt ?
Volg je bankbiljetten
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
ZeRoC00L schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 08:40:
LordMorgoth schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 10:19:
TS heeft dat kennlijk dus al gedaan. :)
  • LordMorgoth
LordMorgoth
Valar Morghulis!
Yep, Service website is aangemaakt en met de Program Neighbourhood uit de online plugin 11 kan ik gewoon verbinding maken.
  • ZeRoC00L
LordMorgoth schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 14:23:
De PN connect rechtstreeks naar de Citrix XenApp servers (datacollector) dus dat die werkt, wil nog niet meteen zeggen dat je PNAgent website goed is.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Maar heb je de instelling of de client nu al dan niet een proxy moet gebruiken nu al gecontroleerd?
Deze dus: Citrix XenApp Could Not Contact the Server
Symptoms
You receive the following error message:
“Citrix XenApp could not contact the server. Please check your network connection.”
Cause
The XenApp plugin uses Internet Explorer’s proxy server setting to communicate with the network.
Je kunt vanaf een bepaalde versie van de PN agent website opgeven hoe deze omgaat met de proxy-instellingen. Test in jouw geval eens om deze op "direct" te zetten.
[ Voor 10% gewijzigd door Question Mark op 22-08-2010 19:17 ]
  • LordMorgoth
LordMorgoth
Valar Morghulis!
Op de client word geen proxy gebruikt, dus dat kan ik al uitsluiten.
In de configuratie van de PN agent service site staat de verbinding op "direct", dus dat zou ook goed moeten zijn.
  • MrHarry
  • Laatst online: 23-11 10:44
browse eens naar de pnagent url inclusief de .xml extensie. Als de pagina goed werkt en te benaderen is krijg je een webpagina met allemaal xml config. Als je dit niet krijgt kan die daar iig niet naar connecten en zit het m dus niet in je agent.
  • mutsje
  • Laatst online: 25-11 10:56
mutsje
Certified Prutser
heb je de web software , management software etc wel geupgrade naar de laatste versie? dus ook .net 3.5 etc. (geen 4.0 want die verneukt de boel juist weer). Doe dat eerst eens met je testserver dus de WI en management console(s) upgraden naar laatst available en hier naar connecten.
  • LordMorgoth
LordMorgoth
Valar Morghulis!
Volgens mij staat er idd .net 4.0 op ipv 3.5.. :(
MrHarry schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 09:32:
Nope werkt dus niet. Ik krijg een foutmelding dat de handeler mapping niet correct is.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Rollback doen naar 3.5sp1 en de IIS .net config herstellen?
  • LordMorgoth
LordMorgoth
Valar Morghulis!
Thanks voor de input. Rollback staat op het lijstje voor vgl. week. In hou jullie op de hoogte.
