• PinguinFreak
  • Laatst online: 12-11 20:04
Beste,
Gisteren heb ik nieuwe hardware mogen ontvangen, en ben bezig om dit nu in elkaar te zetten, echter ik loop tegen het probleem aan dat de Front Panel niet correct werkt van de case (GZ-X3)
De PWR-SW werkt, en de PWR-LED werkt, echter de Reset-SW, speaker en HDD led functioneren niet.
Het moet als volgt zijn volgens de bijbehorende manual.
[2 20]
[1 19]
pins status
Pin +2/-4 MSG/PWR/SLP led nvt
pin +6/-8 PWR switch werkt
pin +14/-20 Speaker werkt niet
pin 1/3 HDD led werkt niet
pin 5/7 Reset Switch werkt niet
Pin 9/11 Chassis intrusion nvt
pin 15/19 PWR led werkt
Nou is het zo, zover ik weet dat Wit/Zwart altijd min is, en elke kleur buiten die 2 dus +. Wat vaak resulteert in de tekst richting voeding.
Alles zit verder goed bevestigd, handleiding maar gevolgd daarop, echter resultaat blijft uit.
Heb geprobeerd om de Reset switch op de pin +2/-4 te zetten, dan werkt deze wel, maar het ledje niet?
Iemand suggesties of tips misschien?
Bij voorbaat dank!
//EDIT- Overige specs:
AMD Phenom II X2 550 3.1GHz 6MB AM3 Box
Antec Voeding Basiq Power 430W
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD 880G, SATA300 RAID
Gigabyte Midi Tower GZ-X3 ATX No PSU
Hanns.G TFT Monitor HH241HPB 23.6", HDMI
Kingston 3x1GB DDR3 PC10666 CL9.0
Logitech MK250 Wireless Desktop
Samsung DVD-/+/RAM SH-S223C 22x/22x/12x Bulk
Western Digital 500GB SATA300 32MB, WD5000AADS
//EDIT
[ Voor 14% gewijzigd door PinguinFreak op 20-08-2010 08:04 ]
It's not the size of the hammer that matters, it's how you wield it.
  • aap
  • Laatst online: 13-11 11:30
aap
Als je de reset op de power aansluiting aansluit en de HD led op de power led, doen ze het dan wel?
Dan kun je in ieder geval uitsluiten of de frontpane of draadjes het niet doen.
  • PinguinFreak
Heb het volgende even geprobeerd in de tussen tijd.
Namelijk:
heb zowel HDD led als Reset switch even aangesloten op de: Pin +2/-4 MSG/PWR/SLP led
Dan gaat HDD led wel aan, maar blijft continu branden.
Als ik de reset switch erop zet, werkt de reset switch wel, maar gaat 't ledje erbij niet aan. Hier zit ook geen aparte kabel van bij in de case, dus neem eigenlijk aan dat dit via hetzelfde draadje als de switch aansluiting gebeurd?
Kortom, de draadjes alsmede de leds werken wel, alleen niet als ze op hun eigenlijke plek gestoken worden.
