• ceekah
  • Laatst online: 31-08 18:55
Ik zit al een tijdje met een probleem dat mij erg dwars zit en ik kom er zelf helemaal niet uit.
Het probleem is dat ik als mijn computer een tijdje bezig is, bijvoorbeeld een HD film afspelen of een spel speel dat hij opeens een beeld met strepen krijgt of gewoon helemaal zwart word.
Afbeeldingslocatie: http://img251.imageshack.us/img251/4115/dsc00091jpg.th.jpg
Als ik bij start eventvwr intyp krijg ik bij fouten een waslijst van dezelfde foutmelding, dit is de foutmelding Kernal Power 41 (63).
Eerst vond ik deze pagina: http://www.techsupportfor...el-power-41-63-error.html
Hierin staat dat dit probleem is verholpen door de ATI High Definition Audio Device uit te schakelen. Dit heb ik geprobeerd maar zonder succes.
Op de microsoft site las ik ook dat het aan de voeding kon liggen, dus heb ik een andere voeding geprobeerd maar ook zonder succes.
Zelf dacht ik dat het aan de videokaart lag dus ik ging ik het ook met een andere videokaart proberen, en daarmee liep hij dus wel goed.
Ik verwachte dus dat de videokaart kapot was en had hem opgestuurd omdat ik nog garantie had maar hij bleek niet defect te zijn. Een andere videokaart in mijn pc laat hem echter wel goed draaien!!
Zelf denk ik dat het iets met de stroomlevering van het moederbord(BIOS versie up-to-date) te maken, dat deze misschien niet helemaal goed is.
Trouwens, de temperatuur van van mijn CPU is bij 0% load 27 graden en 75% load ~35 graden. GPU is ~40 zonder load en ~70 graden bij load.
Beiden niet overgeclocked.
Spec:
CPU: AMD phenom x4 9650(met Zalman 9700 koeler)
GPU: ASUS HD5770 1GB High voltage
voeding: OCZ StealthXStream 500W(Ook met een ATX 420W power supply van Apevia geprobeerd)
mobo: ASUS M3N78-EM
memory: 4x 1GB kingston geheugen(KTC1G-UDIMM, 866 MHz)
HD: Samsung Spinpoint F3 HD103SJ
audio: Creative Sound Blaster Audigy SE
monitor: LG W2261V 22"
Zou iemand misschien kunnen helpen om het echte probleem te vinden?
Eventviewer:
Afbeeldingslocatie: http://img33.imageshack.us/img33/9431/eventviewers.th.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door ceekah op 20-08-2010 07:11 ]
  • rob2911
  • Laatst online: 03-03 19:03
Hm inderdaad wel een heel lastig probleem als alle hardware goed lijkt te werken...
Wat je altijd kan proberen is te kijken of er een defect in het moederbord zit dit kun je doen door het werkgeheugen uit je moederbord te halen. Zet dan de pc aan en luister of je piepgeluiden hoort, als dat niet het geval is kán het zijn dat je moederbord kapot is.
Heb je trouwens de juiste drivers van de videokaart geïnstalleerd en zijn deze ook helemaal up to date?
Ik hoop dat je iets met mijn tips kunt, zelf heb ik zulke problemen nog nooit gehad dus ik weet de oplossing dan ook niet maar ik hoop dat iets van hierboven kan helpen. Succes! ;)
rob2911
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Dit is wat ik terug vind als ik verder zoek op die eventid.
Ik zou even het geheugen een nachtje laten testen door memtest en kijken of er geen problemen mee zijn.
Wat ook een probleem kan zijn is dat je 4 modules gebruikt en je command rate op 1 hebt staan. Ondanks dat dit een versnelling op je geheugen betreft hebben zeer veel moederborden problemen hiermee. Je zou je command rate op 2 kunnen zetten zodat je geheugencontroler (in je cpu) het iets minder druk heeft.
  • kluyze
Je geeft aan dat alles werkt indien je er een andere grafische kaart in steekt, welke kaart steek je er dan in?
  • ceekah
rob2911 schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 18:53:
Ik zal het met die geheugen modules morgen eens proberen, mijn videokaart drivers zijn trouwens up-to-date en heb de correcte drivers.
Xorsist schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 20:27:
Waaronder zou ik dit kunnen veranderen bij mijn bios instellingen?
Ik heb het gevoel dat ik lang niet alle instellingen van mijn CPU en heugen kan veranderen.
kluyze schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 20:33:
Ik had nog een oude HD3850 liggen en daarmee heb ik het probleem niet.
  • Xorsist
Wat voor kingston geheugen heb je? 800 of 1066? Dit daar de handleiding op pagina 1-15 aangeeft dat als je 1066 geheugen wilt gebruiken je maar 2 dimms kunt gebruiken!!
  • Reepje
Als je de graka omwisseld, heb je het probleem niet.
Dan is het wat mij betreft duidelijk: het ligt aan je HD5770 (al dan niet in combinatie met je systeem, zowel hard als softwarematig).
Mogelijkheden: voeding is niet sterk genoeg op de rail die je probeert, graka is stuk (wat ze ook zeggen mbt je rma), driverconflict.
