• YaYo86
  • Laatst online: 20:58
Hallo mede Tweakers,
Ik kom nu tot de ontdekking dat mij Turbo Boost niet (meer) werkt. Wanneer ik Prime95 draai en alle 8 cores (HT) 100% belast blijft hij steken op 2.8GHZ terwijl hij met Turbo Boost 3.46GH zou moeten halen. Deze snelheid (2.8GHZ) is dan te zien in zowel Open Hardware Monitor en CPU-Z.
Wat ik al geprobeerd heb:
- Ik heb mijn BIOS al doorgespit naar eventuele mogelijkheden om TB aan te zetten.
- Verschillende Energiebeheerschema's geprobeerd en aangepast (ook weer terug gezet naar standaard instellingen).
- BIOS reset.
- Google geraadpleegd maar ik kan weinig nuttige info vinden.
- Moederbord handleiding doorgelezen.
Ik kom er maar niet uit, wie kan mij verder helpen?
Mijn specs zijn hier te vinden: http://www.techzine.nl/specs/6312
Bij voorbaat dank!
  • Reepje
Met alle cores op 100% kan die toch niet hoger.
Met 1 core zal die best wel op 3.46 kunnen komen.
  • The Inquisitor
  • Laatst online: 17-09 13:49
The Inquisitor
Greetings weaklings
er word toch ook maar 1 core overgeklockt met turboboost? het is toch ook gemaakt voor single-core applications of heb ik dat mis...
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
The Inquisitor schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 23:55:
dat heb je mis.. turbo overklokt afhankelijk van de cpu belasting
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • YaYo86
Reepje schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 23:53:
Met 8 cores op 100% kan die toch niet hoger.
Ook als ik in Prime 1 core instel op 100% gaat ie niet hoger.. Hoe kan ik dan op een goede manier testen of TB werkt?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:08
D4NG3R
kiwi
Turbo Boost gaat over 2 cores max als de andere twee bijna niet worden belast.
Stresstest nog eens met 2 threads en vergeet deze niet te assignen aan de goede cores.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Ik zou toch zweren dat turbo boost uit gaat als alle cores worden gebruikt. 8)7
  • Reepje
Nee, dat klopt niet.
Met 3 of 4 cores kan deze processor 2.93 halen
met 2 cores komt ie op 3,33
en op 1 core dus 3,46 max
  • YaYo86
D4NG3R NL schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 23:59:
Ik snap niet hoe ik dat kan instellen in Prime..
  • Bahmi
Reepje heeft gelijk.
Wat jij denkt is dat je processor een soort van speedstep toepast, maar dan in de andere richting (dus net zoals mobiele processoren downclocked onder lage load, en dan op maximaal draaien tijdens load). Als ik het goed heb is de Turbo Boost een manier wanneer er een zware thread draait de processor over te klokken, maar dan toch op temperatuur blijft omdat de rest niet zo veel doet. Vooral voor single-threaded (zoals oude games) applicaties, of applicaties die niet met alle 8 hardware threads om kunnen gaan (zo'n beetje alles) is dat fijn, want dan heb je net dat beetje meer.
Als de processor dit zou doen met multithreaded applicaties zou hij veels te warm worden (waarom denk je dat het ding uit zichzelf op 2.8 GHz clocked, want als het ding stabiel 100% op 3.46 GHz zou lopen zou Intel het echt wel zo verkopen, tegen een hogere prijs uiteraard :).
Probeer eens te testen of je turboboost bij single threaded applicaties wel aanslaat, zoals SuperPi, of draai SuperPi twee maal, en met de process explorer (task manager tab) elk proces met affinity(affiniteid) aan een core te hangen.
[ Voor 6% gewijzigd door Bahmi op 20-08-2010 00:07 ]
  • Reepje
De enige (....) manier dat het niet zou werken is als je het in de bios hebt uitgezet.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
YaYo86 schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 00:01:
Starten, en dan stop doen. En dan selecteer je 3 workers IPV all.
  • YaYo86
Bahmi schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 00:04:
Geprobeerd maar haalt niks uit, ik heb SuperPi aan 1 core toegwezen maar ze gaan allemaal full load en op 2.8GHZ max..
Reepje schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 00:09:
In de BIOS kan ik geen optie vinden die dit mogelijk aan/uit kan zetten..
D4NG3R NL schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 00:12:
Ook geprobeerd maar geen resultaat. Open Hardware Monitor zegt wel dat ie van 1.2GHZ naar 2.8GHZ gaat, dus tot zover gaat het goed..
[ Voor 17% gewijzigd door YaYo86 op 20-08-2010 00:16 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
ergens bij advanced bios functions
  • Goofy1978
  • Laatst online: 30-08 15:35
bij mijn i7 860 werkte de turbomodus pas goed als ik c3c5c6 status in de bios aan zette, en de rest op auto liet staan.
heb een gigabyte p55 ud4 moederbord maar zal bij andere merken ook wel werken.
heb er zelf ook een tijd naar aant zoeken geweest voor ik het gevonden had.
[ Voor 17% gewijzigd door Goofy1978 op 20-08-2010 01:55 ]
  • BitchCrew
  • Laatst online: 23:09
YaYo86 schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 00:14:
Kan je uw multi veranderen naar 22 ipv 21?
als mijn turbo uit staat kan ik wel men multi 1 verhogen dan.
  • YaYo86
Ik zal straks eens kijken, maar ik vind het raar want het heeft altijd gewerkt zonder dat ik iets moest aanpassen in de BIOS.
In mijn BIOS heb ik geen mogelijkheid om C3C5C6 aan te passen. Er is een optie C State Package Limit Setting, die staat op Auto en kan ik veranderen in C1, C3 en C6. De overige kan ik dus niet op Auto zetten.
Ook is er een optie Intel C-STATE Tech die nu op Enabled staat en ik kan veranderen in Disabled.
[ Voor 55% gewijzigd door YaYo86 op 20-08-2010 11:15 ]
  • Meekoh
  • Laatst online: 18-09 11:18
Dan heb je het niet goed gedaan. Het proces van SuperPi moet je in de windows Taskmanager toewijzen aan 1 core. Zoiets heet een affinity mask. Als je het op die wijze forceert zal hij nooit andere cores gebruiken.
Computer says no
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 22:19
Er zit bij dat moederbord een programma om stroom te besparen, epu engine oid. Ik neem aan dat je die niet heb aanstaan op powersave, want dan doet de turbo boost het ook niet.(had ik een keertje iig)
  • YaYo86
BitchCrew schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 07:59:
Ja ik kan die naar 22 veranderen. Staat nu op 21.
sjaakwortel schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 11:30:
Die is standaard niet geinstalleerd.
Meekoh schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 11:21:
Ik heb het op deze manier gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://img841.imageshack.us/img841/3725/superpir.jpg
Volgens mij is dat goed?
Edit: dit is dan het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img441.imageshack.us/img441/2734/superpis.jpg
[ Voor 59% gewijzigd door YaYo86 op 20-08-2010 11:52 ]
  • Meekoh
YaYo86 schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 11:32:
Precies dan gebruikt hij dus maar 1 core voor SuperPI ;)
Computer says no
  • Goofy1978
YaYo86 schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 10:48:
zet in de bios C State Package Limit Setting eens op c6 en kijk of ie wel overklokt.
c3c5c6 staan volgens mij voor de max overklok die de turbo mag hebben dus met c6 klokt ie het verst over.
ik weet zeker dat je het hier ergens moet zoeken maar je zal zelf wat instellingen moet wijzigen en testen.
  • YaYo86
Goofy1978 schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 13:24:
Dit kan geen kwaad toch? Niet dat ik m'n CPU verknal..
  • Goofy1978
nee dat kan geen kwaad als ie niet meer op zou starten zet je het weer gewoon terug.
je kan pas schade maken in je bios als je voltages aan gaat passen enzo.
  • YaYo86
Nou ik heb het veranderd maar zonder resultaat. Misschien een Format C?
Edit: C-State Tech staat op C1C2C3 zag ik, maar dat kan ik niet veranderen. Wat me ook op viel is dat de Ratio Status op Max 21x staat, dat staat in grijze letters.
[ Voor 59% gewijzigd door YaYo86 op 20-08-2010 14:26 ]
  • Goofy1978
nee formateren lijkt me niet echt nodig.
heb je getest met prime 95 met een thread? je moet de cpu wel belasten anders klokt ie niet over.
  • YaYo86
Ja heb ik gedaan maar hij belast dan die ene 1 core maar met +/- 50% en niet volledig. Of heb ik dan iets verkeerd ingesteld? Ik stel Prime in op 1 Worker die ik selecteer op CPU#1 en dan in het scherm "Run a Torture Test" kies ik voor "Small FFT's". Dan daaronder stel ik bij "Number of Torture Test Threads to Run: 1. Is dit juist?
[ Voor 48% gewijzigd door YaYo86 op 20-08-2010 15:31 ]
  • nedernakker
je hebt Hyper threading aanstaan toch? dan is die ene fysieke core 2 logische cores, als je dan prime draait op 1 core, staat het HT gedeelte niets te doen, zodoende 50%
als je HT uit zet in de bios en je doet hetzelfde opnieuw, dan zou hij het wel 100% moeten doen
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 18:07
Eagle Creek
Breathing security
Zie http://www.intel.com/technology/turboboost/index.htm en vooral de demo ervan.
Daar leggen ze uit hoe de boost werkt met single threaded applicaties, maar ook dat het werkt met alle cores "op voorwaarde dat"...
[ Voor 42% gewijzigd door Eagle Creek op 20-08-2010 15:36 ]
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
  • Viper®
ratio status = multiplier
fsb x multiplier = cpu speed
  • Goofy1978
terwijl je prime95 laat testen op een core hou dan je cpu snelheid in de gaten met realtemp ofzo.
je cpu zou dan tot 3.3ghz zeker moeten overklokken.
3.46ghz heb ik de mijne nog nooit zien halen omdat er altijd wel een ander programma actief is.
heb je wel een bios wat de cpu goed ondersteund? ik bedoel mischien werkt het bios wel met de cpu maar niet optimaal.
edit: laat maar volgens de site werkt de 860 al met de oudste bios van het moederbord
http://www.asus.nl/produc...dI5xNLwMYopFyJ&templete=2
[ Voor 36% gewijzigd door Goofy1978 op 20-08-2010 18:23 ]
  • YaYo86
Goofy1978 schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 18:05:
Ik zie de CPU nog steeds 2.8GHZ max halen.
  • Goofy1978
wat ik zou doen is bios toch updaten naar laatste versie
optimized defaulds laden en net zolang wijzigingen in bios aanbrengen totdat de turbo mode goed werkte.
het zit hem ergens in de c3c5c6 instelling in de bios dat weet ik vrij zeker.
zelfs toen mijn 860 niet tot 3.3ghz klokte ging ie wel naar 2.93ghz op alle cores.
dus bij jou is er iets van turbo dinges wat uit staat.
dat zou ik doen als het mijn pc was maar je moet zelf uitmaken of je je bios update en er veel wijzigingen in aanbrengt.
  • Apocal1pse
  • Laatst online: 07-04 13:47
Heb je al eens die gadget geprobeerd van intel ?
Deze dus..
  • YaYo86
Apocal1pse schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 00:46:
Deze dus..
Die slaat niet aan, er gebeurd uberhaupt niks.
  • YaYo86
Format C heeft ook niet geholpen, ik laat m'n brakke pc dan maar zo..
Volgens mij formatteert Windows ook niet de HD's volledig, volgens mij zijn bepaalde verwijzingen nog steeds aanwezig. Een fan die ik op Silent heb laten draaien dmv een applicatie draait nog steeds Silent terwijl dit natuurlijk niet zo hoort te zijn.
  • Goofy1978
nou ja brak :P
[ Voor 95% gewijzigd door Goofy1978 op 21-08-2010 17:49 ]
  • YaYo86
Yub
  • iFez
  • Laatst online: 13-05-2024
Ik had hetzelfde probleem met mijn i5-750 met gigabyte moederbord. Ik heb het opgelost door een paar settings in de BIOS te veranderen.
Ik heb de opties met rood aangegeven op "enabled" gezet, en toen deed turbo-boost het.
Afbeeldingslocatie: http://i34.tinypic.com/30k4zr6.jpg
Het lijkt dus echt dat jou probleem ook in de BIOS zit, ergens
  • YaYo86
Dat soort opties kan ik dus niet vinden of enige die er op lijken. TB heeft wel gewerkt toen ik m'n moederbord net had. Dus een reset zou het moeten verhelpen zou je denken. Hoe kan ik deze !@#$#% BIOS nou GOED resetten. In mijn handleiding staan 2 tegenstrijdige dingen:
Afbeeldingslocatie: http://img831.imageshack.us/img831/4866/bioso.jpg
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
heb je de CPU multiplier op 21 gezet? of waar staat hij in het bios op, bij mij moet hij op 'auto' staan om turbo mode te gebruiken, of zichzelf terug te klokken.
gametag: estruqiarixs
  • YaYo86
Wtff ik krijg nu zelfs vastlopers in de bios.. Moederbord kapot denk ik?
  • YaYo86
Harm30 schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 20:13:
Hij stond op 21 maar ik kon het niet op Auto zetten.
Het is bijna niet te geloven maar TB werkt weer!! Ik heb een BIOS update gedaan, vervolgens BIOS gereset (volgens mij nutteloos, maar voor de zekerheid even gedaan). Daarnaast bleek mijn GTX460 kapot te zijn. Of dat er iets mee te maken heeft kan ik niet zeggen maar ik denk het haast niet? Zie mijn andere topic:
Kan niet inloggen
De tool Intel® Turbo Boost Technology Monitor geeft nu netjes 3,46GHZ aan als ik Prime95 draai. Top dus! En dank voor alle hulp!
[ Voor 44% gewijzigd door YaYo86 op 24-08-2010 23:17 ]
