Waar gaat mijn 3dmark punten heen?
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 00:57
HTT-Thalan
Ik heb een oude bak gebouwd om spellen van weleer op te spelen, met de volgende specs:
MSI 6309 moederbord
Celeron 700mhz processor (socket 370)
128mb 100mhz geheugen (2x64)
20gb harde schijf UDMA-5
Matrox G400 32mb op AGP 4x
Soundblaster 128PCI
Windows 98 SE
volgens de volgende test & review:
http://www.firingsquad.com/hardware/g400/page10.asp
moet deze kaart op hun testopstelling goed over de 4000 punten scoren. Ik haal 1437 3dmarks en 3493 CPU 3dmarks, en ik ga ervanuit dat ik die twee niet mag optellen :P
Ik heb reeds:
Via 4in1 drivers geinstalleerd van de MSI site (hierin zitten ook mainbord AGP drivers)
Windows geupdate
Laatst verkrijgbare Matrox drivers vanaf de officiële site gebruikt
DirectX 8.1b geinstalleerd
Eventuele grafische poespas uitgezet
Maar het mag niet baten. Ben ik hier iets cruciaals vergeten? Ik gebruik een celeron 700 terwijl de benchmark op internet van een 500/600mhz coppermine gebruiken, maar dit verschil is wel erg groot...
  • The_Greater
  • Laatst online: 14-08 15:47
De review is een bensch in 3DMark 99 MAX Pro
Link 3D mark99 scores
Hehe ik zat echt te lezen 3d max... 8)7
[ Voor 72% gewijzigd door The_Greater op 19-08-2010 13:20 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
The_Greater schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 13:15:
De mijne ook ;)
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
http://www.overclockers.com/matrox-g400-video-card/
My test system consists of a Celeron 366 clocked to 567 on an Abit BX6R2. 64 Megs Mushkin PC133 Ram and a WD 8.4 Gig HD. I ran 3D Mark 99 MAX at 800×600 32 bit color and the score was 4275 3D marks and 5045 CPU 3D Marks. This was just a quick card installation and the drivers from the CD included with the card. No tweaks at all, just default installation. I ran some Quake II Timedemo scores at the same resolution and color depth and scored 36.5 in Crusher and 48.2 in Massive 1.
Hij haalt dus veel hogere scores, met een langzamere cpu, welke ook een celeron is. Hij draait dan wel 800x600, maar daar worden de scores bij mij niet veel beter van en bovendien is zijn CPU score sowieso veel hoger.
Ik heb het gevoel dat ik iets verkeerd doe :P
  • muppet99
  • Laatst online: 15-07 09:46
Volgende keer even een linkje plaatsen naar de specs :0
http://www.firingsquad.com/hardware/g400/page9.
Ik neem aan dat je dit ook gelezen hebt?
Vsync turned off for all cards, all benchmarks.
Enne een tip, als je een bericht wil aanpassen Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gifAnders blijven de posts komen en kick je je post onnodig omhoog :)
[ Voor 31% gewijzigd door muppet99 op 19-08-2010 13:27 ]
Carpe Diem
  • The_Greater
HTT-Thalan schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 13:24:
Kun je zien in welke AGP mode de kaart draaid?
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
muppet99 schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 13:25:
Enne een tip, als je een bericht wil aanpassen [afbeelding]Anders blijven de posts komen en kick je je post onnodig omhoog :)
Vsync, nog niet aan gedacht, waar kan ik dat uit of aanzetten dan? Ik vind niks in de display properties, en ook niet in de 3dmark opties.
The_Greater schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 13:26:
Nou, ik heb in de bios gekeken net en daar stond hij op 'auto'.
Heb hem vastgezet op 4x en heb de benchmark daarna opnieuw gedraaid.
Scores:
1425 3dmarks
2938 cpu marks
  • The_Greater
Zou je de bios eens kunnen resetten naar default?
Niet perongelijk iets van processor cache(L1/L2) uitschakeld?
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
The_Greater schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 13:34:
Het is een celeron, die heeft volgens mij niet eens L2 :P
De frame buffer werd in de benchmark/review niet genoemd, maar staat standard op triple. Ik heb deze teruggezet naar single, toen was het beeld distorted en niet om aan te zien. Heb nu de test nogmaals gedraaid op 'double frame buffer' maar de scores zijn nog steeds net zo slecht.
[ Voor 32% gewijzigd door HTT-Thalan op 19-08-2010 13:39 ]
  • muppet99
Ik zie net dat je vsync alleen via een registry setting kan aanpassen. Ik kwam wel een matrox reg tweaker tegen, echter kan ik nergens een werkende link vinden. Vsync kan denk ik nog wel voor een performance boost zorgen alleen of het zoveel is, dat durf ik niet te zeggen.
Carpe Diem
  • Rhannie
  • Laatst online: 14-08 18:09
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Aangezien de TNT2 en G400 chips redelijk processorafhankelijk zijn is het alleen interessant deze twee graphics chips te gebruiken bij het testen van verschillende CPU's. Bij bijvoorbeeld de Voodoo3 en Savage4 waren de verschillen zeer miniem geweest.
Ik denk dat daar het probleem ligt. Ondanks dat jouw CPU een paar MHz harder loopt, ligt de FSB van de mendocino 366 die ze in de test gebruiken van overclockers.com meer dan 50% hoger. Ook het geheugen loopt daar meer dan 50% sneller dan in jouw setup. Hetzelfde geldt voor die setup uit de test van Firingsquad.
Het zou dus zomaar kunnen dat die 66MHz bus van jouw Celeron een enorme bottleneck voor je systeem vormt. Heb je niet toevallig een andere CPU waarmee je kan testen?
Celerons hebben gewoon L2 cache ;)
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Paddixx schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 13:58:
Ja! De pc gaf ook af en toe BSOD's, bij 98 betekent dat meestal niet dat het hele systeem vast zit maar irritant is het wel en geeft aan dat er toch iets mis is.
Ik heb dus nu de backup-bak van stal gehaald, een Dual P2-333 machine met 128mb geheugen.
Kijken wat ik daarmee uit kan vreten, er zit 133mhz geheugen in en dezelfde videokaart.
Om de games te spelen die ik wil spelen moet 333mhz ook wel voldoende zijn, al is het wel jammer dat Windows 98 die tweede processor niet kan benutten. Ook weet ik niet zeker of die processor de volle 100% gebruik maakt van de Matrox kaart, en straks van de te plaatsen Voodoo2.
- edit -
Volgens Wikipedia is de 333mhz versie alsnog 66mhz, de 350mhz P2 was 100mhz bus geweest. Beetje jammer, maar hopen dat deze machine iig een stukje stabieler is :)
[ Voor 15% gewijzigd door HTT-Thalan op 19-08-2010 14:51 ]
  • Razkin
  • Laatst online: 20-08 21:30
Celeron 700 heeft een 100MHz FSB. T/m de Celeron 533MHz zaten ze op een 66MHz FSB. Waar je 3D Marks blijven zou ik ook niet weten. Mijn Athlon 800 met Voodoo 3 haalt er al meer...
edit: wikipedia is betrouwbaarder dan mijn geheugen :o
iRacing Profiel
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Razkin schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 14:46:
Wikipedia: Celeron
Coppermine-128
Celeron Coppermine 128 600 MHz (FC-PGA package)
Underside of a Celeron Coppermine 128, 600 MHz
The next generation Celeron was the Coppermine (microprocessor)-128 (sometimes known as the Celeron II). These were a derivative of Intel's Coppermine Pentium III and were released on March 29, 2000.[8] Like the Mendocino, the Celeron-128 used 128 KB of on-chip L2 cache and was (initially) restricted to a 66 MHz Front Side Bus Speed, But the big news was the addition of SSE instructions, due to the new Coppermine core. Besides only having half the L2 cache (128 KB instead of 256 KB) and the lower FSB (66-100 MHz instead of 100-133 MHz), the Coppermine Celeron was identical to the Coppermine Pentium III.
All Coppermine-128s were produced in the same FCPGA Socket 370 format that most Coppermine Pentium III CPUs used. These Celeron processors began at 533 MHz and continued through 566, 600, 633, 666 (Intel named it the 667) , 700, 733, and 766 MHz. Because of the limitations of the 66 MHz bus, there were diminishing returns on performance as clock rates increased. On January 3, 2001, Intel switched to a 100 MHz bus with the launch of the 800 MHz Celeron, resulting in a significant performance-per-clock improvement.[9] All Celeron-128 CPUs from 800 MHz and higher use the 100 MHz front side bus. Various models were made at 800, 850, 900, 950, 1000, and 1100 MHz.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Update:
Ben nu de eerste benchmark aan het draaien, zelfde settings, zelfde videokaart, zelfde OS met updates, etc, maar dan alles op een Pentium II - 333mhz...
De framerate is nu al verdubbeld 8)7
- edit -
Uiteindelijke score:
2640 om 3130. Niet zo goed als de kaart aankan, maar dat zal de CPU bottleneck wel zijn. Nu kijken of Dungeon Keeper II lekker wil draaien :9
[ Voor 30% gewijzigd door HTT-Thalan op 19-08-2010 16:31 ]
  • Razkin
De 6309 is een S370 mobo daar past geen P2 333MHz in? Een celeron 700 hoort echt veel sneller te zijn dan de P2.
iRacing Profiel
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Razkin schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 16:45:
Ik heb toch ook nooit beweert dat ik dat in hetzelfde moederbord heb gedaan?
  • The_Greater
Ik heb hier een P3 1000(133) liggen en een celeron 733?
Wil je die eens proberen?
  • Razkin
Las ipv settings -> systeem. Wat zijn de geheugen prestaties van het 6309 bord? Was sowieso het zwakke punt van de Apollo Pro chipset.
iRacing Profiel
The_Greater schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 16:58:
Die P3 is gewoon een snelle cpu , naar mijn gevoel was die zelfs sneller dan de eerste P4 serie .Met lage latency zoals de woflsdale en aanverwanten ook hebben :)
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Heb je de chipsetdrivers (Via 4-in-1) wel geïnstalleerd op de Celeron? Zo niet, dan draait het AGP-slot op snelheden van een PCI-slot en wordt de videokaart niet optimaal benut.
Beter lezen...
[ Voor 10% gewijzigd door AntonH op 19-08-2010 19:42 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Graag! Waar woon je?
Razkin schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 16:58:
Prestaties heb ik zelf niet gemeten, maar in de bios lijkt hij op 100mhz te lopen. Er zat wel een 133 bankje in.
[ Voor 44% gewijzigd door HTT-Thalan op 19-08-2010 22:05 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
sorry, dubbel
[ Voor 94% gewijzigd door HTT-Thalan op 19-08-2010 22:05 ]
  • Roman
  • Laatst online: 07-08 09:58
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Heb niet alles gelezen maar. Een Celly 700 heeft een FSB van 66. Je kan proberen hem op 100 te draaien, dan zou die op 1050mhz moeten draaien als ik me niet verrekend heb. Sommige celly's kunnen daar tegen. Hierdoor draait je hele chipset wat beter.
Je hebt een via chipset. Zoek eens naar Via latency patch en installer die (als je hem niet kan vinden ik heb hem nog ergens staan). En pak de 4 in 1 drivers van via zelf.
Wat je kan proberen is een Pentium III erin te zetten. Die draait dan al op 100 of 133 mhz (wel even je geheugen vervangen door 133). Heb denk ik ook nog ergens een paar liggen.
Ik weet niet wat dat mobo voor tuning mogelijkheden heeft (MSI was daar niet echt zo goed in). Als je b.v. je geheugen timings en latency kan veranderen en je AGP settings kun je vaak een behoorlijke boost krijgen.
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Roman schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 08:31:
The_Greater stuurt mij een 1ghz P3 op, ik ga daarmee testen of het aan de CPU lag, de latency patch is een goeie, ga ik proberen :)
  • The_Greater
HTT-Thalan schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 09:04:
Met een beetje mazzel heb je deze morgen in huis :)
  • Razkin
HTT-Thalan schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 22:03:
De Apollo chipset kon het geheugen idd + of - 33MHz laten lopen tov de FSB. Misschien helpt het om het geheugen op 66MHz te locken. Staat me iets van bij dat het asynchroon laten lopen vaker niet dan wel hielp.
iRacing Profiel
  • InfinityG35
  • Laatst online: 06-08 22:40
Er zit iets fout met de instellingen bij die celeron 700. Deze moet >2x zo snel zijn als een oude pentium 2.
Een coppermine celeron is zo slecht nog niet, heeft 128kb L2 cache in plaats van 256kb. Dat scheelt ~100mhz met een normale pentium 3. Voordeel is dat bijna elke coppermine celeron hoger klokt dan een pentium 3. Zeker de 66fsb varianten zijn ideaal om over te klokken, 100fsb is eigenlijk al gegarandeerd en als je geluk hebt doet hij 133. Het helpt natuurlijk altijd om een wat snellere CPU erin te doen, een p3 1ghz is natuurlijk de ideale situatie.
Verder zou ik me een beetje focussen op die antieke matrox, want dat is natuurlijk wel errug langzaam. Wat kan je daar nu nog op draaien? Een Geforce DDR draait rondjes om dat ding. Ook leuk is natuurlijk een Voodoo 5500. Enne 128mb pc100 is natuurlijk ook wel krapjes, 256mb pc133 dan wordt het leuk. Succes!
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
InfinityG35 schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 18:07:
Ik moet hem juist niet té snel laten lopen - het gaat mij juist om games die als 'sweet spot' rond de ~500mhz zitten - als ik dan op 1000 of hoger ga lopen, loopt het allemaal veel te vlot. Commando's bijvoorbeeld is onspeelbaar op een te snelle machine omdat de game meeschaalt met de mhz'en.
De matrox is rap zat voor wat ik erop speel, volgens reviews ongeveer 'on par' met een Voodoo3.
  • Ultraman
  • Laatst online: 21-08 01:13
Ultraman
Boefje
Even niet alles in groot detail gelezen, maar heb je je geheugenbandbreedte al eens getest?
Ik heb vroeger ook een VIA Apollo plankje gehad en dat was echt de meest brakke plank die ik ooit heb gehad. Wat voor geheugen ik er ook in propte, of ik het gelijk aan de 100MHz bus van mijn Celly's 667MHz bus liet lopen of +33MHz meer, ik haalde niet meer bandbreedte dan een goede Pentium Classic met EDO RAM :X
Nooit ontdekt hoe dat kwam, maar het was wel zo. De AMD Athlon 700MHz die we daarna hadden was vele malen sneller, omdat die AMD Irongate chipset o.a. zijn geheugen wel op orde had. Die had weer zijn eigen probleem dat AGP enkel op 1x speed bruikbaar was, maar dat kon de pret niet drukken.
Volgens mij heb ik dat vroeger met SiSoft Sandra getest...
Ultraman schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 20:28:
Daar heb je geen last van met een asus bordje met een intel 440 chipset, die zijn erg stabiel en goede componenten zijn gebruikt, Check de condensatoren die zijn nog zo goed als nieuw :)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/21/1282405910-650.jpg
Windows xp draait makkelijk op een P3 , hoef je hem nog niet eens over te clocken .En een P3 overclocken heeft zowiezo minder nut als bij de latere pentiums die een hoge fsb nodig hadden, hoe hoger hoe beter :)
ugh , beetje stofig is die wel , maar na het lezen van deze thread begint het te kriebelen om hem weer is te gebruken :)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/21/1282407926-640.jpg
  • Blastpe
  • Laatst online: 00:05
Dit had te maken dat "memory interleave" bij de meeste borden met een VIA apollo chipset default was uitgeschakelt. Daar is een patch voor beschikbaar overigens
  • Rhannie
Rhannie
Asus CUBX-E? Het lijkt er wel op, in ieder geval. :9
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Paddixx schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 02:50:
Leuk idee voor een nieuw topic :P Raad het onderdeel aan de detailfoto's :P
HTT-Thalan schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 09:29:
@Paddixx , je hebt een punt in de raadt de mobo kwis O-)
