Overlijden Moederbord of Geheugen
Hallo beste mede-tweakers.
ik zal jullie even uitleggen wat er aan de hand is.
ik wel meteen even vermelden dat ik altijd de meest recente drivers van de fabrikanten gebruik, die WHQL zijn.
maar eerst even mijn Setup :
Case : Coolermaster 690 Advanced 2
Cpu : Amd Phenom II X4 940BE @ Stock
Mobo : Asus M3A78-Pro (laatste Bios)
Ram : 2x1GB Corsair CM2X1024-6400 2x1GB PQI DDR2-800U
Gpu : Nvidia GTS250 @ Stock
Hdd's 1x WD raptor 36Gb (OS) 1x WD640AAKS(data) 1x WD6400AACS(data) 1x Samsung ???
Voeding : Corsair HX450
Het Probleem.
Mijn Pc vertoonde al langertijd BSOD'S, bijna alleen met zeer geheugen intensieve Applicaties.
Tevens ook enkelt een keer met opstarten.
heb destijds mijn geheugen al eens getest met Memtest x86 via hun Bootable CD.
eerst alle reepjes los, 2 passes en die waren foutloos.
toen 2x Corsair was ook Foutloos, en de Combinatie 2x PQI ook.
toen alle 4 reepjes in het moederbord geprikt en ook weer foutloos (4 passes)
toen zijn langetijd de BSOD'S weggebleven, maar ze zijn weer terug.
het begon met een hele slechte Disk-To-Disk performance Circa 40 Mb/sec ipv 70á80.
heb toen ene clean install gedaan met verschillende Storage mode's (Ide, Ahci, Raid) maar niks mocht baten.
hd's getest in een andere PC met HDtune en presteerden toen weer als vanouds.
van de een op de andere dag BSOD, en na een reset helemaal geen beeld meer.
Videokaart eruit en via onboard na ca15 minuten een Asus Bios scherm, met blokken erin (artifact idee)
dus ik dacht geheugen corrupt. de 2 PQI latten er uit, en de Pc deed het weer.
2x 1GB kingston valueram geleend van mijn huisgenooit, welke goed en getest uit zijn pc komen. maar weer geen boot.
Ik loop nu al mijn geheugen weer te memtesten in een andere pc.
maar zodra ik geheugen in de sloten 3 en 4 druk van mijn pc, is het gewoon No-Boot. Heb meerdere soorten Ram getest (Kingston, Pqi, Corsair Value-ram, A-Data)
Sorry voor de lap verhaal, maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
heeft iemand van jullie mischien een idee of een Clou?
Bvd
  • Gytax
  • Laatst online: 28-08 11:50
Zou je de melding uit de BSOD's erbij willen vermelden?
Hieruit valt vaak te achterhalen waar de fout zit.
[ Voor 32% gewijzigd door Gytax op 19-08-2010 12:03 ]
Deze zou ik zo helaas niet meer weten.
en ik kan ze momenteel ook niet reproduceren.
ik laat nu eerst al mijn geheugen even memtesten.
zodra ik thuis ben ga ik de bsod's proberen te reproduceren
  • Gytax
Ok, probeer ook even in de windows logboeken het e.e.a. te achterhalen.
Daar valt vaak ook wel te zien waarom de computer gecrashed is.
Ik ben al een stukje verder in het Process.
1 van de PQI latten is overleden. zodra ik die in het 1Mem slot steek van mijn pa zijn M2A-VM is het ook No-Boot.
nu bezig de andere PQI lat te Memtesten.
ik vermoed dan nu, dat die ene PQI lat over de jaren heen al aan het overlijden is.
dan nu nog oplossen, waarom mijn mobo geen geheugen meer slikt in slot 3 en 4.
  • Gytax
Het kan zijn dat je moederbord geheugenslots zijn overleden, of dat je cpu overleden is.
En dan precies het stukje dat die 2 geheugenslots aanstuurd.
Ik heb dit zelf een keer gehad met een cpu waarvan het pinnetje verbogen was dat een geheugenslot op het moederbord aanstuurde.
Nu lijkt het me wel heel erg stug dat pinnetjes zomaar opeens verbuigen terwijl de cpu in het socket zit maar misschien is het een idee om nog even naar je cpu te kijken.
[ Voor 0% gewijzigd door Gytax op 19-08-2010 12:39 . Reden: Typfout. ]
Liever niet, dan moet ik namelijk het mobo uit mijn kast halen, waar alles mooi weggewerkt zit, en er zit een Mugen 2 op.
dus dat is al met al een aardig werk.
als het de memory controller is dan zou mijn cpu dus overleden zijn.
wat me ook stug lijkt omdat deze nog maar van 09-2009 dateerd.
maar ik kan er altijd een blik op werken.
kromme pinnen sluit ik sowiso uit. kast word altijd netjes liggend vervoord ivm met Mugen 2
  • Gytax
Kan me voorstellen dat het een hele hoop werk is =)
Ik zeg ook niet dat het probleem zeker daarin zit maar het zou een mogelijkheid zijn.
Ik probeer met je mee te denken hier en ik kom eigenlijk alleen uit op moederbord of evt cpu.
Misschien dat andere tweakers meer suggesties hebben.
Gebogen pinnetjes zal het probleem ook wel niet zijn en de processor is inderdaad nog vrij jong.
Heb je hem ooit overgeclocked gehad?
Het is een BE.
dus multiplier een tijdje omhoog gehad, met iets meer Vcore.
Temps idle rond de 28, en Load rond de 38 a 40.
dus dat is het probleem ook niet geweest.
zat toen rond de 1.33v Vcore. en stock was 1.30Vcore
Status tot nu toe.
2x Corsair XMS2 = OK
1x PQI = Overleden
1x PQI = Standalone OK, in combinatie Niet-OK
1x Corsair = OK
1x Corsair = Overleden
vind het wel erg merkwaardig dat ik in 1x zoveel ram kapot heb
  • Gytax
Ik heb zelf geen ervaring met AMD, dus BE zegt me niet zoveel =)
Toen hij overgeclocked was had je er geen problemen mee?
Het is inderdaad wel apart dat er in 1 klap meerdere RAM bankjes overleden zijn.
Ik zou dan toch denken aan iets van kortsluiting door overclocken met te veel voltage.
De bankjes welke in orde lijken werken niet in slot 3 en 4, begrijp ik?
Is je voeding nog wel fris? Als dat niet zo mocht zijn, dan kan dat ook voor diverse problemen zorgen, zoals BSOD's, problemen met opstarten en spanningspieken.
Voeding is ook nog niet zo heel erg oud. en ik weet ook al wat de Bsod was. niet zo zeer de code maar wel de melding
"Page fault in Non-Paged area"
Ook een jonge voeding kan het slecht doen. Die melding die je krijgt, kan gerelateerd zijn aan de spanning en kan je modules gesloopt hebben.
de Corsair modules draaien op 2.1V.
en de PQI's hebben dit ook 3 jaar lang geslikt. waren nooit warm in tegenstelling tot de Corsair modules.
ga dadelijk thuis de andere 2 sloten testen met mijn Corsair modules, en als die dan werken in die slots, binnenkort maar eens naar een setje nieuw ram kijken.
Het word steeds gekker.
Draai nu op onboard GPU, 1x HDD, 1x 1GB DDR2 Corsair Ram en dit alles buiten de kast.
heb last van Freezes, zelfs in de Bios.
Volgensmij gewoon mobo dood?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2010 19:20 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
90% kans mobo dood ja, bijna standaard met dit soort symptomen.. misschien dat je het nog wat kan rekken door chipset voltage +0.1 ofzo te doen..
