• Dion2000
  • Laatst online: 06-03 21:09
Beste Tweakers,
Ik heb afgelopen oktober alle onderdelen van een nieuw systeem bij cool-prices gekocht, namelijk de volgende onderdelen:
-OCZ SSD OCZ 60GB SATA2 SUMMIT SERIES Solid State Disk 2.5i
-Asus P6T DELUXE V2 LGA1366
-Antec THREE HUNDRED EU TOWER CASE IN
-Be-Quiet! E6 700W ATX V2.2 PSU Straight Power
-Corsair XMS3 Dominator 6GB DDR3 3X2GB DDR3-1600 CL 7-7-7-20 Core i7 Memory Kit
-Intel Core i7-920 2.66GHz 8MB Cache QPI DDR3 LGA1366
-Samsung SATA-2 1TB 32MB 7200RPM
-Samsung HD154UI 1.5TB SATA 3Gb/s 32MB 8.9ms
-2x Asus EAH5870/G/2DIS/1GD5/A
Scythe Mugen 2 SCMG-2000 (momenteel standaarfan op cpu staan)
Ik heb al heel veel problemen met de computer gehad en het systeem 3x ge-rma'd, maar iedere keer dat het syteem terugkwam was er wel iets anders aan de hand. (vaak waren er ook dingen niet aangesloten...), maar dat terzijde.
Ik heb in totaal:
2 nieuwe moederborden gekregen, omdat het 3e geheugenslot niet herkend werd en het andere moederbord niks meer deed.
Maar nu zit ik met het volgende probleem:
Ik start mijn pc op en ik begin lekker te gamen, internetten of wat anders. Maar soms valt het systeem spontaan uit, uit het niets. Soms is dit 1 keer in de 2 weken en andere keer 2 keer per dag. Vervolgens zet ik het systeem weer aan en start hij weer op, maar geeft aan dat de instellingen in bios gewijzigd zijn en heb ik de mogelijkheid om het bios op te starten en alles in te stellen of f2 te drukken en met de defaults werken. Ook de tijd en datum in windows is dus volledig gereset.
Ik heb al gekeken of de temperaturen te hoog waren, maar dat was niet het geval, meestal kwam de temperatuur niet boven de 55-60 graden uit onder load.
Ook heb ik meerdere instellingen in bios geprobeerd, dus x.m.p, standaard, eigenlijk alles. Wel rekening houdend met de maximum voltages en dergelijke.
Heeft iemand enig idee waar het probleem zit en of ik er wat aan kan doen. Mede omdat cool-prices failliet is, wordt het lastig om te rma'en...
Gr. Dion
Heb je, je geheugen al eens vervangen om te testen of het misschien hier aan ligt.
Want jou type geheugen komt niet voor op de laatste vendorlist van Asus.
Aan de hand van jou omschrijving van het geheugen en de venderlist van ASUS en dankzij Google kon ik achterhalen wat het productnummer van je geheugen is.
Misschien kan je de timing minder strak zetten, als het daar aanligt.
Even proberen.
Is de koeler correct geplaatst op de cpu? Een beetje AS5 doet wonderen.
  • Dion2000
Hey,
Hmm ik ben zelf niet zon hele erg ster in bios, maar ik ga even kijken naar de timings.
Ja de koeler zit er wel correct op, heb destijds een speciale spuitje gekocht met zilver ofzo ^^.
Thnx alvast!
  • Dion2000
Update:
De fan zit er wel goed op, de temperatuur blijft zo rond de 45-50 schommelen de laatste tijd.
Ik heb even in bios gekeken, zelf zag ik geen vreemde dingen dus heb het even uitgesteld zodat ik samen met een vriend kon gaan kijken. Maar nu doet de computer helemaal niks meer... Hij gaat niet meer aan...
Wel knipperen de lampjes op het moederbord zodra de stroom erop staat, daarnaast knippert ook het lampje van mijn draadloos internetstickie (usb). Weet iemand wat te doen?
Ik wil het systeem wel RMA sturen, maar cool-prices is failliet -.-... Ik heb wel contact met de curator gezocht, maar als ik het anders kan oplossen graag.
Alvast bedankt!
[ Voor 7% gewijzigd door Dion2000 op 31-08-2010 15:14 ]
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 18-09 21:45
komen er geen piepjes van je moederbord ?
  • Dion2000
Hey,
Nee geen piepjes, dat deed ie echter wel als het moederbord resette... dat deed hij voordat ie uberhaupt niet meer aanging dus wel.
Het is zo dat ik hetzelfde probleem al eerder heb gehad, dat de pc niet meer aanging, zij hebben toen geprobeerd de nieuwste bios erop te zetten, maar het moederbord was gewoon overleden. Vervolgens hebben zij de nieuwste versie van bios op het nieuwe mobo gezet. Dus ik denk dat het probleem daar niet ligt.
Is het misschien mogelijk dat mijn voeding gewoon niet goed is ? en daardoor mijn moederbord steeds verpest?
700 watt moet toch genoeg zijn voor mijn systeem?
[ Voor 69% gewijzigd door Dion2000 op 31-08-2010 15:22 ]
  • Physics
  • Laatst online: 17-08-2020
Kan je misschien de mobo voorzien van de nieuwste bios versie? Of bezit de mobo dit al?
  • SleutelMan
  • Laatst online: 10-08 00:53
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
er zijn diverse oorzaken te noemen. Iets soortgelijks had ik een tijdje terug bij een vriend, bleek uiteindelijk de grafische kaart te zijn. Standaard testen in dit geval:
-Geheugen (andere combinaties/andere reepjes). Hoewel dit me niet van toepassing lijkt, ook zonder geheugen start een pc wel (hij piept weliswaar :P)
-Voeding zou een mogelijke kunnen zijn. Het kan zijn dat deze onder piekbelasting onderuit is gegaan hoewel het een goed merk is. Het zou kunnen verklaren waarom er een moederbord is overleden (voedingspike?).
Heb je al geprobeerd om met minimale configuratie te draaien? Dus alleen CPU, geheugen en de grafische kaart en 1 HD. Doe dan nog es een stresstest (zoals BurnIn en kijk of het wel stabiel is :)
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
  • Dion2000
ik zal vanavond het geheugen wisselen, kijken of dit verschil maakt :) en het systeem op minimale configuratie laten draaien.
Mocht de pc aangaan zal ik kijken of ik dat draaiende krijg :).
Thnx so far! mocht iemand nog andere tips hebben graag.
Gr. Dion
  • DaMarcus
  • Laatst online: 19-09 22:04
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Topic krijgt een move richting Processors, Moederborden & Geheugen :)
  • Dion2000
Ik heb eindelijk tijd gehad om bovenstaande zaken te controleren, helaas geen effect, hij blijft gewoon knipperen. Is het zeker dat mijn voeding van 700watt voldoende is voor bovenstaand systeem? Zat namelijk te kijken op de site van asus en die geeft aan dat ik minimaal 850-900 watt nodig heb voor het systeem.
Gr. Dion
Je voeding is, mits hij niet defect is, ruim voldoende voor je systeem!
Maar als hij nu niet meer aangaat is de voeding wel een mogelijke boosdoener...
Dion2000 schreef op woensdag 08 september 2010 @ 09:16:
Gr. Dion
  • Roel1966
Je schreef dat je herhaaldelijk melding van het BIOS kreeg bij het opstarten en je dan f1 of f2 moest drukken voor default instellingen of om door te gaan in elk geval. Nu weet ik uit ervaring dat wanneer je de cpu uit het socket gehad hebt bij een P6T serie board dat je dan die melding krijgt.
Wat ik mij dus af vraag is of de cpu wel goed in het socket zit en aansluitend of de cpukoeler wel goed zit, waarbij je zei dat je iets met metaal als pasta gebruikt hebt. Wanneer het de originele Liquid Pro is dan moet dat kunnen maar bij imitatiespul waarschuwt Liquid Pro ervoor dat dit agressieve reacties op metaal kan hebben.
Ander punt kan zijn dat je misschien teveel pasta gebruikt hebt en er pasta langs de cpu op het socket gekomen is en sluiting heeft veroorzaakt, dus ik zou toch ook nog eens goed naar je koeler kijken. Vooral wel omdat je al vaker die melding vanuit het bios kreeg en het net lijkt alsof je cpu af en toe uit het socket is gekomen.
  • Dion2000
Goed we zijn nu een paar weken verder, ik heb het moederbord naar Asus opgestuurd, ze hebben daar eigenlijk geen rare dingen opgemerkt, maar wel even het bios geupdate. Vervolgens heb ik het moederbord weer op de voeding aangesloten en ja hoor hij begon weer te knipperen... Ik heb net contact opgenomen met Be Quiet en wacht nu op reactie van hun. Het liefst zou ik gewoon een nieuwe voeding komen zodat ik snel aan de slag kan, maar ik vond de voeding duur genoeg...
Gr. Dion
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Heb je al eens gekeken naar het socket of de onderkant van de processor of er geen rare dingen zichtbaar zijn.
Misschien een haar of een contactje die niet helemaal zuiver is.
Een haar of een beetje stof kan rare dingen doen tussen de socket en de processor.
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • Dion2000
Hey,
Ik heb de voeding opgestuurd en die is vandaag teruggekomen, die was inderdaad defect en heb een nieuwe toegestuurd gekregen.
Ik had tijdelijk een andere voeding in de pc geplaatst, sindsdien geen kuren met de computer gehad, ook meteen de mugen 2 fan eropgeschroefd, helaas kwam ik 1 schroefje tekort.... Dus ik moet op korte termijn een 4e schroefje kopen :).
Thnx iedereen!
Gr. Dion
  • Dion2000
Weet iemand toevallig welke schroefjes ik hiervoor moet hebben :)?
  • resma
  • Laatst online: 19-09 16:54
Wellicht kun je een mailtje naar scythe sturen, of even met de backplate naar de bouwmarkt en passen...
