Torrent verkeer via andere port *
  • clogie886
  • Laatst online: 23-01 16:44
Heren,
Zie onderstaand message (het is engels daar ik in Thailand woon)
Ok, everyone is just pissed off about ToT (= telefoonmaatschappij in Thailand) "throttling" your download speed on torrents. Here is the fix, you have to be a bit computer savy to follow this... If you don't know anything about computers, then I would recommend you not try, get your local computer geek to do it for you.
Okay people, so we understand that ToT (and other ISPS) has been throttling back our torrents! What can we do? Change your bittorrent ports!
If your bittorrent client's port is changed to 21 (the default FTP port), ToT will no longer be able to crush your torrenting balls with its filter system. I'm not sure if this works on 3BB and TT&T (but since all companes are pretty much linked together I assume it will), someone should test it out and post back here to let everyone know how it works.
uTorrent by default uses port 28002:
Use port forwarding software and forward port 28002 to port 21.
This tricks your ISP into thinking that you have an FTP open (FTP = File Transfer Program... Used mainly by web designers)
Volgens mij is dit klink klare onzin ondanks dat een aantal mensen zegt dat het werkt.
Torrent verkeer komt nog steeds binnen om port 28002 en wat jij INTERN met die poorten doet ziet de ISP echt niet, of heb ik dit nu mis?
Wie brengt er licht in de duisternis?
[ Voor 0% gewijzigd door Koffie op 19-08-2010 10:47 ]
De overheid is niet de oplossing maar de oorzaak van veel problemen.
  • NeoMe
  • Laatst online: 25-02-2023
NeoMe
#Addict
Ja
* Acer Aspire V15 Nitro - Intel Core i5-5200U 2,7Ghz - 8GB - GTX 850M 4GB- 500GB 5400RPM - 128GB SSD * MX518 * Xbox 360 + XBOX One * Philips LED 55" * Samsung Galaxy S9
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Portforwarden helpt niet nee.
Als je een beetje fatsoenlijke torrent client hebt kan je kiezen welke poort je gebruikt. uTorrent bijvoorbeeld.
Zet daar een andere poort in, open die in je router, en dan zou je (mits de ISP geen slimme filter gebruikt maar puur op poortnummer filtert) het probleem hebben gefixt.
  • jbdeiman
  • Laatst online: 22:34
Bij mij staat de torrent cliënt op een andere poort 51790: De bittorrent cliënt.
Ik vermoed dus ook dat het filterniet een specifieke poort is, die torrents maar dat ze een slimmere oplossing gebruiken. Als ze dit alleen op de poort zouden doen, is dat wel een heel domme oplossing van ze, omdat het niet uitmaakt welke poort jij hebt ingesteld. Bij een torrent en het zoeken, wordt een connectie opgezet naar de poort die jij hebt ingesteld. Iedereen zou dus een eigen (andere) poort kunnen gebruiken in theorie.
Ook in mijn torrent cliënt (BitTorrent) is dit vrijelijk aan te passen, ik kan zelfs instellen dat die elke keer een random poort gebruikt bij aanmelden.
Conclusie: Je kan het proberen, het is leuk bedacht van diegene, maar de kans is zeer groot dat de isp's een ander filter gebruiken dan alleen de poort.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 12-10 22:01
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ISP's gebruiken inderdaad gewoon een systeem wat de protocollen herkent aan de payload.
  • McKaamos
McKaamos
Dan zou je het misschien kunnen omzeilen met de optie Protocol Encryption in uTorrent.
  • fonsoy
  • Laatst online: 22:35
Volgens mij is encrypten de enige mogelijke omzeilmethode. Zoals al eerder gezegd wordt, worden protocollen herkend aan het soort pakketje, en niet aan de poort. Als dat het geval zou zijn, dan zou je een website kunnen hosten op poort 8080, en je ISP weet van niets. Gelukkig is dit niet het geval, i.v.m. kinderporno en dat soort zaken.
Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu
  • Koffie
  • Laatst online: 20:56
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
titel edit en aanpassing van de TS.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Mijzelf
fonsoy schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 10:23:
Ga nou alsjeblieft niet overal kinderporno bijhalen. Ja, je kunt een webserver draaien op poort 8080 (of welke poort dan ook) en ja, als je ISP dat wil kan hij weten dat je een webserver draait. Maar nee, ik denk niet dat hem dat interresseert, en hij gaat echt niet kijken of die website wel door de beugel kan.
Wanneer iemand een kinderpornowebsite zou draaien op zijn thuisservertje zal als het goed is justitie vanzelf bij de ISP aankloppen voor adresgegevens bij dat ip adres. Het is gelukkig niet de taak van de ISP om de aard van de servers van zijn klanten te monitoren.
