Op zoek naar <13mm LED lichtslang
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
Vandaag bij IKEA een Mandal headboard gekocht, zie foto onderaan. Het headboard zit met (meegeleverde) spacers op plm. 5mm vanaf de muur. Verder wil je ook niet; dan ga je vanaf een afstand de bevestiging zien.
In plaats van nachtlampjes zit ik eraan te denken om over de volle breedte, LED verlichting te monteren tussen 1 van de horizontale latten en de muur. De LEDs zelf zou je dus niet moeten zien; slechts het licht.
Het probleem is alleen dat de meeste LED lichtslangen een diameter van 13mm hebben en ook de LED Square Tubes van mooispul.com hebben een diameter van 10mm. IKEA dioder tubes zijn platter, en zouden evt. wel passen. Maar ik wil graag verlichting over de volle breedte (240cm) en om dat te moeten bereiken met 25cm tubes wordt een dure hobby. Bij deze dus de vraag of iemand een LED slang kent met 5mm doorsnede?
Afbeeldingslocatie: http://www.ikea.com/PIAimages/0107526_PE257208_S4.JPG
Als alternatief zou ik ook tevreden zijn met een "normale" lichtslang, maar deze zijn vaak al helemaal te dik! Als iemand dus een plm. 5mm diameter normale lichtslang weet, dan houd ik me ook voor die tip aanbevolen :)
[ Voor 20% gewijzigd door Reveller op 19-08-2010 01:41 ]
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
ledslang niet, maar is een led-ketting met 5mm leds ook goed? die zijn prima te krijgen, in enkele kleuren, wit, gemengde kleuren, knipperend, whatnot, vooral als kerstverlichting populair(der) aan het worden, net het verkeerde jaargetijde dus..
  • real[B]art
  • Laatst online: 07-11 01:30
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Op http://www.samenkopen.net zie ik vaak zat led strips langs komen. Dan heb je het over een dikte van 1 à 2 mm, en een stuk goedkoper dan de € 30 per meter die je bij de IKEA kwijt bent.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • Technicality
  • Laatst online: 05-11 11:06
Technicality
Vliegt rechtsom...
Voor LED-strips (en dan in het bijzonder SMD-LED's, dus op een flexibele printplaat gemaakt) kijk ik meestal even bij dealextreme.com. Wel wat langere levertijden dan een .nl webwinkel, en soms doet 1 ledje het niet gelijk, maar ze hebben goede prijzen en voorwaarden.
Bijvoorbeeld:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.41523
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.41522
Deze ledstrips zijn ook zeer goed op te knippen in kleinere delen.
Als je dit spul zonder controllers koopt zal je zelf nog een beetje aan de slag moeten met een 12V voedinkje en eventueel wat regelspul.
  • Wouter06
  • Laatst online: 02-11 09:40
Toen ik het starttopic las moest ik ook meteen aan dealextreme.com denken :)
Ik denk dat je met deze zelfs nog dichter in de buurt komt:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39241
5m lang, warm wit licht en ook niet dik.
Maar ik zou zeker nog eens zelf op dealextreme.com kijken!
  • steffex
  • Laatst online: 10-10 21:35
(flexibele) ledstrip is the way to go in mijn ogen. Ik heb er thuis ook 1 liggen.
De vraag is is echter in welke richting wil je ze monteren?
5mm is namelijk niet erg veel!
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Denk dat het niet gaat passen, als ik het goed begrijp zit er 5mm tussen schot en muur, en leds moeten omhoog wijzen? Alle voorbeelden die worden gegeven zijn breder dan 5mm volgens mijn? Als dat waar is van de 5mm tussen muur en schot, dan zal je wellicht zelf iets in elkaar kunnen solderen met 3mm leds, anders heb ik niks gezegd. :D
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik denk dat ie ze gewoon met de platte kant tegen het hout wil, zodat het licht tegen de muur aan schijnt. Kan op zich best. Maar met 5mm -3mm voor strip+led hou je nog 2mm over. Dus dan ga je nooit een mooi egaal licht krijgen. In dat geval zou je in zo'n houten plint een sleufje moeten frezen en daar de strip in leggen.
Enne, EL wire? Heeft een mooie straling rondom, wel duurder en minder output.
Afbeeldingslocatie: http://www.virtual-hideout.net/reviews/elcustomshop_elwire/image00.jpg
Hier vrij voordelig:
http://www.myshopontheweb...ategory=196&idproduct=838
