mynzb + Sabnzb
  • karim015
  • Laatst online: 02-10 23:41
Heeft iemand hoe ik de iphone app met sabnzb laat communiceren vanaf 3g?
Via mijn wifi verbinding lukt het wel maar het zou wel vet zijn om op het werk vast wat films te downloaden zodat ik thuis gelijk kan kijken.
Sabnzb staat op mijn mac mini die heel de dag aan staat.
mijn instellingen nu op de iphone:
Name xxxx
Host - 192.168.x.xx ip van mac mini
Port - 8080
username - xxxx
password -xxxx
api key - yes
api key - gekopieerd van sabnzb
htts - off
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen??
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
karim015 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 22:06:
Je moet natuurlijk het externe IP (het internetadres) en niet het interne IP (het netwerkadres) invullen bij host.
Even kijken in je modem of een site als mijnip.nl en eventueel de poort open zetten in je modem/router.
  • karim015
ja dat heb ik geprobeerd maar dat lukte niet. Moet ik alleen de externe ip op de iphone typen en niet op de mini?
  • Convo
  • Laatst online: 10-09 21:18
In principe hoef je alleen maar het externe ip van je mac, op je iphone in te voeren. Echter, ik denk dat je probleem ergens anders ligt.
Waarschijnlijk zit je mac achter een router. Je moet de port forwarding op de router zo instellen dat hij inkomende verbindingen naar Sabnzbd accepteert (poort 9090 geloof ik) en doorsluist naar je mac. Daarnaast moet je mogelijk je firewall instellen om het verkeer door te laten. Hoe je dit doet hangt af van je router, en je internetverbinding.
Als je daar niet uit komt kunnen we je wellicht helpen. Neem dan echter wel de moeite om even de handleiding van je router te bekijken. En geeft daarbij aan wat wel/niet lukt.
[ Voor 25% gewijzigd door Convo op 16-08-2010 22:27 ]
  • karim015
ik heb in mijn router instellingen (port triggering) zowel poort 8080 als 9090 (een van de 2 is de goede)
ook heb ik bij 'NAT -- Virtual Servers Setup' de poorten open gezet op het externe en interne ip adres.
Is dit goed?
verder heb ik een mac osx besturings systeem en weet niet goed waar ik de firewall instellingen kan aanpassen, internet abbo is van tele2 dus heb zo'n standaard (draadloze) router.
Ik neem aan dat de instellingen in sabnzb niet aangepast moeten worden? als ik dat namelijk wel doe loopt ie helemaal vast..
  • karim015
firewall settings net gevonden en die staat uit dus dat is goed.. :P
  • The Fatal
  • Laatst online: 20:10
bij mij werkt het perfect op deze manier ook met mac osx en een nas:
Als je poort 9090 wilt gebruiken dan moet je in sabnzbd https aan zetten.
Normaal gebruikt sabnzbd 9200 uit mijn hoofd gezegd.
Als je sabnzbd goed hebt ingesteld en ook je router krijg je dus:
https://je-extern-ip:9090 en dan zou je op sabnzb moeten kunnen inloggen via een "veilige" verbinding.
of als je geen https gebruikt of wilt gebruiken moet je zorgen dat poort 9200 geforward staat.
http://je-extern-ip:9200
Je firewall zou ik wel aanlaten staan en dan alleen poort 9090 forwarden in de router naar je computer waar sabnzb opdraait.
Zorg wel dat die computer een statisch ip heeft.
  • karim015
The Fatal schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 02:02:
https heb ik niet aanstaan en mijn computer is via dhcp met handmatig ip adres verbonden.
Misschien dat het hier indd aan ligt.
Ik zal het vanavond even aanpassen als ik thuis ben en ik kom er nog op terug.
Voor nu alvast bedankt!
  • karim015
Zodra ik mijn externe ip adres gebruik loopt alles vast en krijg onderstaande melding :?
heb ook andere poorten geprobeerd zoals maar wil niet lukken..
Welcome to SABnzbd.py 0.5.3
SABnzbd needs a free tcp/ip port for its internal web server.
Port 9090 on 87.211.212.147 was tried , but it is not available.
Some other software uses the port or SABnzbd is already running.
Please restart SABnzbd with a different port number.
Open a Terminal window and type the line (example):
/Applications/SABnzbd.app/Contents/MacOS/SABnzbd --server 87.211.212.147:9090
If you get this error message again, please try a different number.
Program did not start!
