Geen DNS door wireless bridge
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:28
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dit is een tekeningetje van mijn netwerkje thuis:
Afbeeldingslocatie: http://i84.photobucket.com/albums/k6/stoppen/netwerk.png
Tot voor kort was mijn router ook DHCP-server en was de wireless bridge (Netear WNHDE111) andersom, dus AP aan de router en de rest van het netwerk aan de bridge. Maar nu doet mijn server DHCP en moest ik ook de wireless bridge andersom zetten. In principe werkt de opstelling prima, clients in beide delen van het netwerk krijgen hun IP-gegevens van de DHCP-server.
Het enige probleem is dat mijn netwerk achter de wireless bridge geen DNS lookups meer kan doen. Als ik een 'nslookup nu.nl 194.109.6.66' doe op de laptop (draadloos verbonden met de router) dat krijg ik dit:
C:\Users\admin>nslookup nu.nl 194.109.6.66
Server:  resolver.xs4all.nl
Address:  194.109.6.66
Non-authoritative answer:
Addresses:  62.69.184.53
          62.69.179.198
Maar als ik het doe vanaf de server of een andere werkplek achter de wireless bridge:
C:\Users\Administrator>nslookup nu.nl 194.109.6.66
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:  UnKnown
Address:  194.109.9.66
*** Request to UnKnown timed-out
Raar, want in die Wireless bridge zit geen firewall of iets dergelijks. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
[ Voor 0% gewijzigd door Jazzy op 16-08-2010 11:08 . Reden: Verkeerd IP-adres genoteerd ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 08:30
Kabouterplop01
chown -R me base:all
ja zoals je het nu laat zien de .99 antwoord slecht? kun je dezelfde query naar je modem doen? en naar de .66?
Heb je een forwarder ingesteld? (1 van die 2 of beide)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Kabouterplop01 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 07:50:
Excuus, ik heb twee keer de zelfde test gedaan maar eentje verkeerd gekoppie-peest. Zie edit, waar het om gaat is dat ik van achter de wireless bridge geen DNS lookup kan doen en voor de wireless bridge wel gewoon.
Zie schema, beide servers staan ingesteld als forwarder op mijn DNS server.
  • mbaltus
  • Laatst online: 07-10 14:53
En werkt een recursive query op je server wel goed? of gaat dat ook mis....
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
  • Fish
Fish
How much is the fish
kun je wel pingen naar bijv 213.239.154.35
geeft eens een ipconfig /all van je server
waarchijnlijk helpt het niet, maar probeer het eens met je firewall op de server uit
Iperf
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
fish schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 12:26:
Hey, dat is raar. Dat gaat dus niet en vanaf de laptop gaat het wel. Ik kan vanaf de server wel pingen naar 192.168.2.1, daar heb ik de hele tijd mee getest.
Firewall staat al uit.
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : dc1
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : domain.local
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : domain.local
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapt
er (Emulated)
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-5D-02-FA-00
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::48aa:13bd:65fb:5368%14(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.81(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 285218141
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-77-09-54-00-0C-29-BB-74-3A
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.81
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ik kan dus wel de router pingen van achter de wirelss bridge, maar niet verder.
  • Fish
Fish
je komt domweg niet van je netwerk(subnet?) af vanaf de server.
je hebt je eigen server als dns aangewezen, als je daar een fatsoenlijke dns server hebt draaien is er niets aan de hand natuurlijk.
"Local Area Connection 2:" een twee, zit er toevallig nog een netwerk kaart in? en heeft die toevallig ook een gateway ingevuld, leeghalen dan
geef ook eens een "route print"
[ Voor 5% gewijzigd door Fish op 16-08-2010 23:40 ]
Iperf
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Even voor de duidelijkheid, ik heb dit probleem op alle 4 computers die achter de wireless bridge zitten. Er zijn geen statische routes aangemaakt, maar het lijkt er inderdaad op dat het verkeer op de terugweg de route niet meer kent.
De wireless bridge had ik omgdraaid omdat mijn DHCP-server nu aan de andere kant van de bridge zit, maar denk dat daar het probleem in zit. Ik zal de bridge weer eens omdraaien en dan zonder DHCP configureren. Eens kijken of het dan weer werkt.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb de wireless bridge weer omgedraaid en nu werkt alles weer naar behoren. Wel raar want je zou denken dat zo'n ding gewoon als transparante brug tussen twee delen van het netwerk zou zitten.
De oorspronkelijke reden voor het omdraaien was omdat ik DHCP gebruikte voor de configuratie, dat heb ik nu opgelost door de gegevens vast in te stellen. Soms kan het zo simpel zijn... :)
  • Plopeye
  • Laatst online: 08-09 15:45
Typ foutje of foutje in je forwarders?
Unix is user friendly, it's only selective about his friends.....
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Plopeye schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 13:12:
Nee, ik zat te klungelen om de info goed hier in dit topic te krijgen, Maar ik heb daarvoor uitgebreid getest dus de essentie van het verhaal klopt. :)
