extern harde schijf rek
  • oddish2211
  • Laatst online: 05-09 16:00
omdat ik te weinig ruimte in mijn huidige NAS heb wil ik de harde schijven buiten de kast plaatsen, en het geheel dan in de meterkast inbouwen.
nu heb ik een mooi rek gevonden om al die harde schijven in te hangen en er is ruimte voor nog 2 harde schijven;
http://usb.brando.com/pro...29&dept_id=015&cat_id=044
Afbeeldingslocatie: http://usb.brando.com/prod_img/zoom/UHDCL001700_01_L.jpg
maar dit geheel is 62 dollar! en dat vind ik een beetje erg duur voor een aluminium rekje, een schakelaar en een ventilator. nu zou ik het ook zelf kunnen maken met wat hout, maar dat is de laatste optie :P
op ebay kan ik wel soortgelijke dingen vinden, maar heel weinig en daar is het ook rond de 60$.
hoe heet zo iets en waarom is het zo duur? zijn er alternatieven waar iemand wat van weet?
  • heuveltje
  • Laatst online: 19:25
heuveltje
KoelkastFilosoof
pricewatch: Cooler Master 4-in-3 Device Module
nog geen 2 tientjes, goedkoper kan je het zelf eigenlijk niet maken :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
de simpelste manier is een oude case op de kop tikken met een beetje grote hdd rack, die dr uit te halen en op een plaat of iets dergelijks te zetten waardoor ie rechtop blijft staan op je kast, en dan heb je t zelfde voor een paar euro.. :)
nog goedkoper? 2 meter aluminium L profiel kopen, in 4 stukken delen, en goed aftekenen + gaatjes boren, daar kan je wel 15 of 20 schijven in kwijt, moet je alleen nog verzinnen hoe je het neer gaat zetten zonder krassen te maken in de ondergrond.. iets met hoekijzertjes en een plaat bijvoorbeeld :)
  • oddish2211
heuveltje schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 11:53:
dat is wel een leuke oplossing, er zijn nog vast wel verschillende kalere oplossingen :P
Die zijn er inderdaad, maar zullen niet goedkoper zijn, alleen maar duurder. Als je dit te duur vind, ga dan zelf maar klussen.
  • dvl-2
  • Laatst online: 13-09 15:54
Toevallig ben ik hiervoor ook aan het klussen geweest. Heb geen foto bij de hand maar ik ga proberen het uit te leggen wat ik gedaan heb:
plaat alu van 100x50 cm, 1mm dik.
Ik wilde 2 torens maken voor 11/12 HDD's per toren. Hoogte: max 44cm (moest in mn behuizing passen).
1. Heb uit de plaat 2 rechthoeken geponst van 46cm hoog, 35cm breed.
2. Vervolgens in U profiel gebogen op die grootte dat een HDD erin past, met aan alle kanten ong. 8mm 'speling'
3. Onderkant 2cm 90 graden naar binnen gebogen en 4 gaatjes in geboord om aan de onderkant te kunnen bevestigen.
4. Voor airflow (3x140mm fans boven elkaar) rechthoeken uitgedremelt, uiteraard zo groot mogelijk maar om stevigheid van de constructie te waarborgen overal 2cm speling richting de randen gelaten.
5. Gaatjes geboord om de fans te kunnen bevestigen
6. Binnenkant 'bekleed' met schuimrubber (3cm dik) met 'inhammen' om hdd's in te klemmen.
Klaar is kees!
Ik ben zelf bij stap 7: inbouwen in de kast. Zal indien gewenst wel foto's posten.
Kosten:
1 alu plaat 20e (verkrijgbaar bij 'elke' bouwmarkt, heb de mijne bij de praxis gehaald)
1 setje slijpschijfjes voor de dremel (10 euro)
1 zakje boutjes en moertjes (1 euro)
1 schuimrubberplaat (70euro voor 200x70cm, beetje jammer dat ze die niet kleiner hebben, heb maar 30x70cm gebruikt twv ong. 12,50).
Tig uren om te passen, meten, regelen etc (maar die zijn gratis toch :P)
1 krat bier voor ondertussen (7,50 euro) :P
Tel de boel op en je hebt voor 50 euro (incl. bier) 2 HDD-rekken om 22 disks in te proppen.. Hdd's zitten in principe los maar hangen stevig in het schuimrubber. Doordat ze ook aan 1 sata-lijn zitten (zelf connectortjes gemaakt op juiste afstand) is het 1 stevig geheel.
mocht je ook zoiets willen gaan doen, laat maar weten. Mss dat ik je enigzins op weg kan helpen :)
[ Voor 3% gewijzigd door dvl-2 op 16-08-2010 12:32 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 01:39:
Dacht ik ook, en als je het dan al haalt
hou in de gaten dat de fan die er op zit ook al snel een tientje kost als je die los moet kopen, houd je weinig geld over voor overige onderdelen :)
Voor sommige mensen mag het nu eenmaal niets kosten. Helaas vergeten ze, dat de wereld zo niet werkt en dat iedere hobby geld kost.
