• tijgetje57
  • Laatst online: 25-07 12:36
Hoi Allemaal,
Sinds kort heb ik 6Gb aan ram in totaal in mijn systeem zitten.
2x 2048 OCZ gold
2x 1024 SLI OCZ
Echter wordt er tijdens de POST maar 4096 aangegeven terwijl hij 6Gb aan zou moeten geven.
Ik heb gezocht op diverse fora maar er kwam weinig uit behalve overclock results over het moederbord en cpu die ik heb.
Het DRAM voltage heb ik al op 2.1 gezet. Dit moest volgens de gegevens van OCZ. Nu kan ik nog de clocks instellen enz...
Maar hoe kan het dat mijn bord niet de volledige 6Gb aan ram detecteert?
verdere systeem gegevens:
Asus P5E
Q9400
[ Voor 4% gewijzigd door tijgetje57 op 14-08-2010 19:59 ]
  • D_H_R 1908
  • Laatst online: 08:57
Heb je 32 of 64 bit OS ? Alleen een 64 bit OS , windows , ziet en gebruikt meer dan 4gb
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Heb je memory (re)mapping aanstaan? Test anders alle bankjes eens afzonderlijk, misschien is er eentje kapot.
@D_H_R 1908: het wordt al niet herkend tijdens het opstarten, laat staan in het OS.
[ Voor 29% gewijzigd door MPeek op 14-08-2010 20:04 ]
  • tijgetje57
oke, maar dacht dat hij tijdens de post ook 6Gb aan hoorde te geven.
Morgen maar ff W7 Enterprise 64x installeren. Heb nu nog XP 32 bits. Ging ook niet om het OS maar meer om de POST.
Memory remapping staat aan. Maar dat is default. Moet dat uit dan?
[ Voor 39% gewijzigd door tijgetje57 op 14-08-2010 21:27 ]
  • Reepje
Tja xp 32 bits zal niet zoveel kunnen met 6 gb. Zelfs 4 is al "teveel".
W7 64 bits kan daar wel mee omgaan, maar nu is de vraag of je moederbord een 32 of 64 bits geheugencontroller bezit.
Of kan zoiets tegenwoordig met de juiste drivers / recente bios worden opgelost?
Cmos reset gedaan? Laatste bios versie geflashed? Memory remapping moet uiteraard aan staan, verder heeft dit niets met het OS te maken, als in de post al geen 6GB wordt teruggegeven. Mogelijk zijn beide versies OCZ geheugen niet compatible.
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2010 10:57 ]
  • tijgetje57
Laatste BIOS staat erop de 1201 van de Asus website.
Windows upgrade advisor informeert dat ik een 64 bit versie kan installeren. Ook volgens diverse fora is het mogelijk om een 64 bit versie te installeren.
Loaded defaults in de bios, geen verschil. Geheugen werd zelfs even minder dan 4096.
Snap er geen snars van.
toen ik 1 van de zwarte sli repen eruit haalde stond de teller op 3Gb ram ipv 5Gb....
Ik ga nog even proberen met alleen de 2Gb repen erin.
En anders moet ik mijn 4x1 maar verkopen als de 2x2gb werkt en nog zo'n setje op de kop tikken ergens.
[ Voor 27% gewijzigd door tijgetje57 op 15-08-2010 14:15 ]
  • ToTonator
  • Laatst online: 11-07-2023
ToTonator
LANG LEVEN DE COMPUTER
Ik heb net je moederbord manual gelezen: http://www.asus.com/Produ...Yv&content=specifications
You may install varying memory sizes in Channel A and Channel B.
Heb je de geheugen modules 2 1 2 1 of 2 2 1 1?
Team Boonanza - WoW ROCKS
  • tijgetje57
2-1 2-1 oftewel om en om.
In de gele banken zit het 2gb per stuk geheugen. Maar het ziet er naar uit dat hij het ziet als een bank van 1Gb.
  • tijgetje57
Heb nog wel gelezen dat ik niet zelf mijn geheugen voltage moet regelen ivm een te hoog voltage op het geheugen. Dus op AUTO laten staan.
[ Voor 23% gewijzigd door tijgetje57 op 15-08-2010 19:01 ]
  • tijgetje57
ToTonator schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 15:06:
Fixed the issue!!
Heb nu in bank A 2x 2Gb zitten en in bank B 2x 1Gb zitten.
Dank je wel voor de tip. Dacht dat bank A aangeduid werd met een kleur. (geel in dit geval) Maar dus niet.
Hij geeft nu tijdens de POST 6144 Mb aan.
Mooi voor mijn 64 bit OS, VMware en gamen.
[ Voor 15% gewijzigd door tijgetje57 op 15-08-2010 19:03 ]
  • ToTonator
ToTonator
Haha, mooi zo.
Laten we hopen dat het ook zo blijft :)
