Wil een 2de modem (FritzBox 7170) als repeater (WDS) instellen, echter deze instellingen van de webinterface zijn beperkt door custom firmware (betreft hier modem welke ik van werkgever heb gehad, maar welke ik tot heden nooit heb gebruikt). M.a.w. heb een modem waar ik niks mee kan omdat ik essentiele instellingen niet kan bereiken.
Een nieuwe firmware erop zetten kan niet omdat deze functie niet te bereiken is. Is jullie een manier bekend om deze beperkingen te omzeilen, of om op een andere manier dan via webinterface nieuwe firmware te installen.
Beetje zonde van het geld om straks een nieuwe modem te moeten aanschaffen, terwijl deze goede goede modem ligt weg te stoffen.
  • RobvanO
  • Laatst online: 02-11 17:38
FRITZ!Box 7170 gebruiken als wifi-extender, aangesloten op bekabeld, normaal beveiligd, netwerk
Om je Fritz!Box 7170 te gebruiken als wifi-repeater, bij. op zolder, kun je als volgt te werk gaan:
1.
Begin liefst met een reset van de 7170.
De FRITZ!Box is niet uitgerust met een reset-button, zoals je van vele andere apparaten gewend bent. Wel heeft de FRITZ!-apparatuur de mogelijkheid om deze via een aangesloten analoge telefoon te resetten.
Om uw FRITZ!Box geheel te resetten (bijvoorbeeld omdat je je wachtwoord kwijt bent) ga je als volgt te werk:
- sluit een analoge (tone) telefoon aan op één van de FON-poorten
- toets de volgende code in: #991*15901590*
- je hoort een pieptoon
- na ca. 30 seconden zie je alle LEDs aan- en uitgaan
- de FRITZ! is nu gereset naar de fabrieksinstellingen
- je kunt weer inloggen via http://192.168.178.1 of http://fritz.box
2.
Vervolgens moet je kijken welke firmware er in zit.
Gebruik niet de laatste firmware voor het beoogde doel (repeater in een bestaand, beveiligd netwerk).
Je moet versie 58.04.84 hebben. Deze is gewoon van de site van Fritz!Box te downloaden, en anders wel ergens anders te vinden. Google naar: FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.en.58.04.84.image
Zet de firmware bijv. op een USB-stick en update de 7170 via 'bestand'.
3.
Instellingen wijzigen:
log in via http://192.168.178.1 of http://fritz.box
Doe dat zonder dat de 7170 aan een netwerk is aangesloten, bijv. met een laptop, met losse ethernet kabel.
Verlaat de wizard.
Ergens in het menu de geavanceerde instellingen 'aan' zetten.
Verder is het instellen vrij eenvoudig: internet via LAN1, etc. Vervolgens alle vinkjes op automatisch zetten.
Geef je 7110 een herkenbare nieuwe naam. Anders verwar je hem misschien met de 7170 van de buren.
Ik gebruik een eenvoudig wifi wachtwoord voor thuis. Dat is makkelijk voor bezoekers die ik vertrouw.
Stel wel een password voor de Fritz!Box (toegang tot de settings) in. Anders kan iedereen bij de settings. Let op: pas na tien minuten is nieuw ingestelde password beschikbaar
Na alle instellingen kun je de 7170 praktisch achter elke bekabelde netwerkaansluiting gebruiken.
Let op: gebruik LAN2 voor aansluiting op bestaand netwerk.
Verder weet ik niets van de telefonie van dit apparaat, maar daar gebruik ik hem ook niet voor.
Succes!
