Sniper Black edition coolemaster airflow
  • Nexusonline_NL
  • Laatst online: 26-09 08:56
Beste tweakers,
Wie heeft er ervaring met deze kast?
Mijn vraag is de 140 mm fan die je op de bodem 'legt' blaast die naar buiten of zuigt deze aan naar binnen.
Hij blaast naar buiten momenteel. moet deze niet net andersom.
daarnaast de 120 mm fan aan de achter zijnde blaast bij mij naar buiten
alle drie 200 mm fans, zijkant, voorkant en bovenkant zuigen naar binnen. zo heb ik hem gekregen.
Ik dacht dat de 200mm bovenin de kast juist naar buiten blaast.
Als ik de kast open doe dan zakken toch een 5 graden.
dus ik vraag mij af of de airflow wel goed zit.
groet
Stefan
  • Edmin
  • Laatst online: 09:32
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Alles wat je over koeling moet weten: Cooling FAQ
  • Crahsystor
  • Laatst online: 07-10 15:05
De bovenste 20cm moet idd naar buiten blazen en de 14cm zuigt meestal lucht aan.
Addicted to silent computing
Miss een beetje orthondox , maar ik hou meestal een vuurtje bij het gat van de ventilator als die uit staat om te kijken waar de flow heen gaat , naar binnen of naar buiten. Kan je ook met rook doen , maar de meeste tweakers zijn gestopt met roken . Als het vlammetje naar binnen gaat lijkt het me logiesch dat de fan dezelfde kant oplaast om de flow te bevorderen . Als die andersom zou zitten hef je eigenlijk de natuuurlijke flow op , en is die fan alleen maar bezig lucht tegen te houden.En als die met je kast open 5 graden kouder is , blijft er toch warmte hangen in de kast :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2010 15:00 ]
  • Nexusonline_NL
Veel info hier, bedankt voor de link. kon er niet specifiek mijn vraag mee beantwoorden
maar ben wel een stuk wijzer geworden
Crahsystor: dank voor je antwoord ik ga er mee aan de slag!
[ Voor 43% gewijzigd door Nexusonline_NL op 14-08-2010 16:41 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 14:59:
Persoonlijk vind ik het handiger om het met een tishu te doen of iets anders dat licht is. werkt hetzelfde als het vuurtje maar vind dit iets veiliger ,(mijn pc is al een heethoofd) >:)
  • Thrashie
  • Laatst online: 07-09 02:21
Nexusonline_NL schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 11:15:
weet je dat zeker? mijn bovenste fan blaast gewoon netjes naar buiten
4de plaatje geeft ook hun idee voor airflow aan
http://www.cmstorm.com/en...s/sniperblackmesh/images/
  • Nexusonline_NL
Ja ik weet zeker, een fabrieks fout zeg maar. ik heb de fan omgedraaid.
De onderste had ik zelf verkeerd om liggen.
en dat met die tip van een tissue, is een super tip!
de temperaturen zijn een circa 9-10 graden lager in load en idle nu
dus ik ben weer helemaal happy
