GF7600 AGP kleur probleem
  • PhilipvD
  • Laatst online: 02-07 04:45
PhilipvD
Ondertiteld
Tweakers,
Sinds vandaag heb ik een GF7600 AGP in mijn systeem zitten. De kaart lijkt prima te werken maar wat ik ook probeer, de kleuren krijg ik niet goed. Om een voorbeeld te geven: De header van tweakers is blauw ipv de rood achtige kleur die die moet hebben.
Wat ik allemaal al heb geprobeerd (en waarvan ik zeker wat dat dat de oorzaak niet is):
- Drivers meermaals opnieuw gedownload (laatste versie) en opnieuw geïnstalleerd.
- Heel wat lopen proberen met de kleurinstellingen van de drivers en die van de monitor: Geen resultaat
- Videokaart en AGP slot gecontroleerd op stof en opnieuw goed in het slot drukken.
- Getest met een andere AGP kaart: Kleuren zijn dan gewoon goed.
- Ook in de bios zien de kleuren er raar uit: ligt niet aan het OS (Windows XP)
Ik hoop dat iemand een idee heeft van wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt! :)
[ Voor 0% gewijzigd door PhilipvD op 13-08-2010 19:45 . Reden: 'licht niet aan het OS' = 'ligt niet aan het OS' ;) ]
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 21-08 13:34
Zit de kabel wel goed vast :P of is deze misschien niet kapot/beschadigd?
Oeps niet goed gelezen :> Misschien is de aansluiting op de videokaart beschadigd?
[ Voor 37% gewijzigd door Solid_Aapie op 13-08-2010 18:08 ]
Specs
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
test de kaart eens in een andere pc, misschien is hij gewoon stuk?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • PhilipvD
PhilipvD
Ondertiteld
Ik heb geen ander AGP systeem waar ik de kaart in kan testen. Zijn er andere manieren om dit te kunnen testen?
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 23:59
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Ik vrees dat je kaart kapot is of er zit een breukje in de kabel maar dat lijkt me stug aangezien je zoveel geprobeert hebt ;)
www.maartendeboer.net
  • Solid_Aapie
Je kan een s-video kabel gebruiken en de computer aan je tv aansluiten als het beeld hier wel goed is dan is je connector kapot(die op de kaart zit gesoldeerd). Zo niet dan je kaart ;)
Specs
  • PhilipvD
PhilipvD
Ondertiteld
Dan zou het ook helpen om het via de DVI uitgang te testen?
