• frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
Goedemorgen,
Ik zette gisteren weer mijn GigaWorks S750 7.1 audio installatie aan en toen ik de schakelaar achterop aanzette kwam er opeens een vonk uit en hoorde ik een *pets* geluid. De versterker van deze audio set zit normaal in de subwoofer geïntegreerd, maar vorig jaar begon deze na een paar minuten aan staan kuren te geven. Het bleek dat bepaalde componenten te warm waren geworden en toen heb ik besloten om de versterkerunit van deze set in een aparte houten box te plaatsen met daarin een ventilator aan de zijkant en ventilatierooster bovenin. De set heeft sindsdien weer zonder problemen gedraaid, maar nu weet ik niet of het veilig is om de set ook uit standby en in 'aan' stand te zetten.
Ik heb even geroken aan de versterkerbox maar ik ruik geen brandlucht. Ook werkt de ventilator, die direct op de 220V ingang achter de netstroom aansluiting zit aangesloten, geheel zonder problemen na deze vonk en de knal.
Ik ben benieuwd of iemand van jullie hier ervaren mee heeft of het probleem kan herleiden. Kan ik mijn set nu nog weer veilig aanzetten en wat kan er eventueel stuk zijn? En als niets stuk is, wat heeft dan die vonk veroorzaakt?
Edit: De zekering die bij de ingang van de 220V zit is nog helemaal clean, deze is niet doorgebrand.
Edit2: Het lijkt erop dat de set nu weer gewoon normaal werkt, vreemd. Heb alle kabels losgehaald en weer opnieuw aangesloten.
[ Voor 8% gewijzigd door frankknopers op 13-08-2010 09:48 ]
Goud is geen geld
