Verschil tussen 2 videokabels
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Ik zoek een 5 meter videokabel op Conrad en stuit op twee soorten kabels:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=302273 (75 ohm videokabel)
en
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=350227 (13-18 videokabel)
Zoals je ziet is ene kabel 75 ohm en andere 13-18 type.
Het moet gebruikt worden voor compositie én component video.
Dus niet voor TV signaal, maar gewoon videosignaal.
Totaal 4 stuks worden besteld, 3 voor compositie en 1 voor component.
Ik ben niet helemaal duidelijk tussen 2 kabels, maar ik wil wel zo optimaal mogelijk beeld hebben.
Welke kabel is meest geschikt hiervoor?
Of moet ik voor component 75 Ohm nemen en compositie 13-18?
Hartelijk dank!
[ Voor 10% gewijzigd door MrDummy op 10-08-2010 23:34 ]
  • Icephase
  • Laatst online: 05-10 08:43
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Wat wil je aansluiten? 75Ohm is volgens mij bedoeld voor (digitale) coax-verbindingen, bijv. van een versterker naar een subwoofer of van de digitale audiooutput van een dvd speler naar je versterker. Ik denk niet dat deze gebruikt kan worden voor een videosignaal wat jij wilt, maar dat weet ik niet zeker zonder te weten wélk signaal je probeert je versturen en waartussen.
Overigens, 'compositie' is geen signaal, 'composiet (=composite)' wél.
  • Part
  • Laatst online: 05-10 15:46
Part
Helemaal niets.....
woelders schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 23:39:
Composite video signals zijn ook 75 ohm.
Net als RGB component kabels en YPbPr
[ Voor 3% gewijzigd door Part op 11-08-2010 07:52 ]
  • goeievraag
Zowel composiet als component werkt met beide kabels.
Ik kan geen site van die 'speaka' vinden, en kan dus ook de verschillen niet opzoeken. Ik zou zeggen, kies één van de twee, krijg je horizontale schaduwen of horizontaal uitgesmeerde beelden, dan is de kabel ontoereikend en heb je een te slechte kabel gekozen. (Hij is dan overigens prima te gebruiken voor audiotoepassingen :))
I fell with my reet in the prikkeldreed. How do I frommel my hand in the cookiestrommel? The sun is shining over het randje van de heining. I'm shocking klem between de deuren van de tram.
  • MrDummy
MrDummy
Klopt, Compositie video (1 kabel) en Component (YPrBr) 3 kabels
Dus jullie zeggen dat 75 Ohm kabel beter is voor beide signalen? Dan moet ik 4 keer kopen.
Graag confirmatie dat het correct is. Dan kan ik bestellen.
Het moet voor video, niet voor geluid. Anders heb ik niet videokabel aangewezen.
  • Fish
Fish
How much is the fish
yup, 75 ohms is normaal
dat zeggende .. wtf bedoelen ze eigenlijk met 13-18
googelen levert je alleen het tijdstip 13:18 op
Iperf
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Ik ben niet zo bekend met de technische materie, maar waarom bestel je niet gewoon die 4 kabels en kijk je of het werkt. Mocht dat niet zo zijn dan kun je ze toch terugsturen?
En geeft de handleiding van de betrokken apparaten niet aan wat voor kabel je nodig hebt?
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • MrDummy
MrDummy
Ik heb even verder gezocht en merk op dat Conrad geen YBrPr Component verkoopt voor 5 meter. (dus 3 stekkers - 3 stekkers gekleurd)
Maar Azerty heeft wel wat in collectie en dus die maar genomen. Dat moet goed zijn.
13-18 videokabel stond namelijk bij Conrad zo genoemd en nog wel als video.
Waarom dat zo staat weet ik niet :)
Link: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=350227
Wat is 13-18 eigenlijk?
  • deepbass909
  • Laatst online: 22:20
deepbass909
Geen flauw idee van 13-18 betekend... Het is zeker geen gewone term in de kabelwereld. Voor video, audio en digitaal via coax heb je een 75Ohms RCA-kabel nodig (al luistert dat eerlijk gezegd helemaal niet zo nauw bij de meeste video/audio toepassingen).
Overigens kan je ook op RGB-tulp kabel zoeken, ipv YBrPr of Component.
Een tip, als je 1 Component kabel van redelijk goede kwaliteit (beter dan de standaard kabeltjes, zoals de door jouw gevonden van Conrad) wil hebben, bij Deal Extreme hebben ze een leuke, die er ook nog eens uitziet alsof je een kapitaal hebt uitgegeven ;)
Ik heb deze zelf in gebruik, en heb een haarscherp beeld ermee. Nadeel, de kabel is 1,5cm (!!!) dik en behoorlijk stijf en bij Deal Extreme is het altijd een verrassing wanneer je bestelling aankomt (meestal met 1 à 2 weken), maar het is goedkoop en je betaald geen verzendskosten.
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 10:42:
Hoe het verschil met deze?
[spam url]
Tenzij het voor een nokia is .. bewtijfel ik het let ook op de jack plug
Original high quality Nokia CA-75/75U TV-Out Video AV Cable
[ Voor 32% gewijzigd door dusty op 18-08-2010 13:39 ]
Iperf
