Filezilla connectiviteitsproblemen
Hallo allemaal , ik ben nog een leek in het netwerk gedeelte van de ICT maar ik wou me er toch in verkennen
Nu heb ik filezilla server geinstalleerd omdat ik bestanden wou delen met vrienden en familie
Ik heb helaas wel wat problemen , ik krijg de server niet online ( localhost werkt wel gewoon naar behoren )
Ik heb filezilla ingesteld op poort 8564 en die geforward , so far so good
Nu als ik iemand wat laat downloaden krijg ik een error: ftp://77.250.59.75:8564 ( username en ww zijn gilian )
Een vriend zei dat ik poort 20 en 21 moest forwarden dat heb ik dus gedaan maar bij de portchecker ( die 8564 goedkeurde) kon die 20 en 21 Niet zien
Heeft 1 van jullie enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
  • Punkbuster
  • Laatst online: 21-09 19:28
Ja, die poort moet open. 20 en 21.
Kan je gewoon in je router doen
automation fanboy
  • GBCHEATER
  • Laatst online: 17-09-2024
Is het niet zo dat je je passieve poorten nog moet instellen/forwarden?
Ik heb het echt in mijn router gedaan en in mijn firewall maar het werkt echt niet , zou mijn provider (upc) de poorten niet dichtgegooid hebben :-(
  • GBCHEATER
Verwijderd schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 17:44:
Dit staat er in de filezilla faq:
# I'm behind a firewall and nobody can connect to my server or transfer files / directory listings
You have to configure your firewall to allow incoming connections on the ftp port (default: 21), as well as allowing outgoing connections from the server. In FTP Active Mode, FileZilla Server tries to use a port one less than the ftp port for outgoing connections. If that fails it tries to use a port one larger than the ftp port and after that it requests a port from windows. It may be best to allow all outgoing connections from the server. Further you have to allow a port range for incoming connections for passive mode transfers. You can specify this port range on the "passive mode settings" page in the settings dialog in the server interface. In most cases, a range like 5000-5100 is sufficient. With certain firewalls, it may be possible that FileZilla can't determine the external IP address. In this case you have to enter the IP address (or your host name) on the passive mode page in the settings dialog. In case you've a dynamic IP (most dial-up users), you can also choose to retrieve the ip address from a website.
# I'm behind a router and nobody can connect to my server or transfer files / directory listings
You have to configure your router to forward the ftp port (default: 21) to the server machine. Further you have to forward a port range for passive mode transfers. You can specify this port range on the "passive mode settings" page in the settings dialog in the server interface. In most cases, a range like 5000-5100 is sufficient. Most likely, FileZilla can't determine the external IP address if behind a router. In this case you have to enter the IP address (or your host name) on the passive mode page in the settings dialog. In case you've a dynamic IP (most dial-up users), you can also choose to retrieve the ip address from a website.
http://wiki.filezilla-project.org/FAQ
ja ik zeg net port 21 forwarden werkt niet ......... en van die range snap ik ook niets , met zon technisch verhaal hoef je bij mij niet aan te komen , ik heb gezegt dat ik een leek ben dus zou je het voor mij in normale taal kunnen verwoorden ;)
Heb even een programma gebruikt om te testen
* About to connect() to 77.250.59.75 port 8564
* Trying 77.250.59.75... connected
* Connected to 77.250.59.75 (77.250.59.75) port 8564
< 220 Welcome to the Server of Mr.jansen
> USER gilian
< 331 Password required for gilian
> PASS *****
< 230 Logged on
> PWD
< 257 "/" is current directory.
* Entry path is '/'
> CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 77.250.59.75
< 200 Don't care
> FEAT
< 211-Features:
< MDTM
< REST STREAM
< SIZE
< MLST type*;size*;modify*;
< MLSD
< UTF8
< CLNT
< MFMT
< 211 End
> PASV
* Connect data stream passively
< 227 Entering Passive Mode (192,168,123,125,206,176)
* Trying 192.168.123.125... Timed out
* couldn't connect to host
* Connection #0 to host 77.250.59.75 left intact
* Closing connection #0
hoop dat jullie hier iets mee kunnen
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2010 20:39 ]
  • stunn0r
  • Laatst online: 23-10 10:56
Filezilla geeft de clients het interne ip adres van de server door. In de server configuratie kan je onder passive mode settings je externe ip opgeven, dat zou het moeten fixen.
Verwijderd schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 18:03:
Het is helemaal niet erg dat je een leek bent (zo zijn we ooit allemaal begonnen) maar je zal toch iets meer moeite moeten doen want dat is toch wel iets dat we verwachten van onze users :)
Heb mijn externe ip ingevuld maar hij blijft dezelfde error geven , ja ik begrijp dat ik meer moeite moet doen maar ik heb alles al geprobeerd enz dus kan iemand nog een idee voordragen?
laat maar ikga wel dropbox gebruiken! iedereen bedankt
