Satakabels langer dan 1m en speciale aansluitingen
  • dvl-2
  • Laatst online: 06-11 20:49
Hallo medetweakers,
Recentelijk ben ik gaan knutselen in een nieuwe kast (Lian-Li PC343b cube-case). De hele casemod is goed verlopen alleen loop ik nu tegen een probleem aan: mn sata-kabels van 1m zijn te kort. Ik kom ongeveer 15cm tekort om de kabels weg te werken zoals ik 'gepland' had. Na wat zoek en speurwerk op internet krijg ik nergens satakabels gevonden van bijv. 125 (of 150) cm. Nu vroeg ik me af, zijn die er echt helemaal niet?
Om het nog allemaal iets lastiger te maken zoek ik trouwens geen straight-straight kabels maar kabels met enerzijds 90 graden gehoekt en anderzijds 270 graden gehoekt. Voor diegene die niet weten wat ik bedoel: deze dus:
http://www.satacables.com...-signal-left-to-righ.html
De langste kabels hier zijn 40 inch, pakweg 1m dus.
Mochten deze er echt niet zijn heb ik vanacht een alternatief bedacht, wederom geen 'standaard' kabel:
http://www.delock.com/pro...down_metal_red_82629.html
Is welliswaar wel veel meer werk om dat netjes te verwerken maargoed, na die tientallen uren die ik al aan de casemod besteed heb kunnen die paar extra uurtjes er wel bij. Is alleen de vraag: weet iemand waar ze dergelijke kabels verkopen? Liefst in Nederland, evt. Duitsland? Met een simpele google-opdracht kom je zo mega-veel satakabels/winkels tegen dat je door de bomen het bos niet ziet. Hopelijk heeft er een tweaker hier ervaring met aparte sata-kabels :)
Alvast bedankt voor de input
  • loser180
  • Laatst online: 30-12-2025
http://www.darkwire.com.au/html/sata_extension_cable.html
zou je hier iets mee kunnen. Volgens mij zou je het power gedeelte er van afkunnen halen.
Jouw naam in onder mijn Post
Volgens de SATA specs mogen de kabels max 1 meter lang zijn (Wikipedia: Serial ATA) of je zou eSATA moeten gebruiken. De kans dat je langere kabels vind is denk ik redelijk klein.
  • jan99999
  • Laatst online: 10-11 01:23
Kijk eens op de hoofd site daar staan nog meer dingen.
http://www.darkwire.com.au/html/wire_and_cable.html
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:42
D4NG3R
kiwi
Boven de 1M ga je errors krijgen, wat voor slowdown zorgt. Daarnaast is deze darkwire rommel nogal overdreven duur... 22 euro voor 1 extension kabel? (15 + 7 verzendkosten)
Ik denk dat je toch iets anders moet gaan vinden.. want je wilt de kabel echt niet langer als 1M hebben.
Daar staat ook deze:
7 Pin Male to Female SATA Data Extension Cable.
100cm long.
Die zou je m.i. kunnen gebruiken als "verlengkabel" samen met een normaal, kort kabeltje?
De connector is wel recht, dat dan weer wel...
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 14:48
Op Ebay staan er een aantal aleen dan met aan een kant een hoek.
http://cgi.ebay.nl/New-Mi...rs_RL&hash=item1e5c263201
  • dvl-2
Alvast bedankt voor de input, 15 euro per kabel is uit den boze.. heb er 20 nodig. Dan zou het meteen wel een heel duur grapje worden.
Goed, iemand ervaring met bijv. DeLock kabels van 1m? Heb op www.kleinspul.nl wel DeLock gevonden, alleen niet de juiste kabel. Dat mailtje is de deur al uit. Is er trouwens sowieso kwaliteitsverschil tussen verschillende sata-kabels in verschillende prijsklasses? Is een duurdere kabel per definitie beter?
rechte aansluitingen kunnen echt niet, de ene kant kom op een areca-controller te zitten die echt gehoekte connectors moet hebben en aan de HDD-kant kan de kast niet dicht met rechte kabels die je daarna direcht buigt.
[ Voor 20% gewijzigd door dvl-2 op 10-08-2010 09:26 ]
  • Cave_Boy
dvl-2 schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 09:23:
Er staan op ebay wel meerdere je kan ooko eSata gebruiken.. http://cgi.ebay.nl/eSATA-...n_146&hash=item45f4493260
Oeps je moet echt hoeken hebben.. Bestaan er geen omzetters ervoor?
(Vraag me trouwens af hoe deze kabel gaat werken 2 meter lang! Hij is ook mega duur... http://cgi.ebay.nl/IOGEAR...in_77&hash=item27b2fcd1cd )
[ Voor 12% gewijzigd door Cave_Boy op 10-08-2010 09:45 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 23:26
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Zoals je op Wikipedia kunt lezen: Wikipedia: Serial ATA , is de maximale lengte van een S-ATA kabel voor een passieve adapter 1m, je kunt er dan wel een langere eS-ATA kabel tussen gaan knopen, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk voor problemen zorgen aangezien je geen actieve adapter gebruikt. Ik denk dat je jouw kabelmanagement toch enigszins anders zult moeten inrichten wil je geen problemen krijgen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • dvl-2
Dat aanpassen van kabelmanagement zal dan moeten, opzich ook geen ramp. De juiste kabel heb ik dan ook al gevonden:
http://kleinspul.nl/index.php?productID=2985
Is alleen de vraag of dat ik dan met 70cm af kan of toch de 100cm kabel nodig heb. Enige waar ik mee zit is de kwaliteit van een sata-kabel. Ik heb tot nu toe gewoon altijd de bijgeleverde areca-satakabels gebruikt en ook als ik bijv. in de pricewatch kijk is 5e voor een standaard sata-kabel 'normaal'. Deze kabel kost nog geen 3 euro, doet die kwalitatief dan niet onder voor een iets duurdere satakabel?
  • Demo
  • Laatst online: 21:54
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Waarom heb je zulke ontzettend lange kabels nodig? De PC343 is een forse kast, maar meer dan een meter kabel is wel heel erg veel. Ik zou naar een andere oplossing zoeken, ook ivm betrouwbaarheid van het signaal.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
  • dvl-2
Tegen de tijd dat alles echt compleet weer werkt zal ik foto's posten, dan zal je ook zien waarom ik die ontzettend lange kabels eigenlijk wilde hebben.
Vanavond ga ik ff meten of dat ik op mn alternatieve kabelmanagementwijze genoeg heb aan 70cm of toch ook de 1m kabels nodig heb.
Ik zou gewoon voor de 1 meter kabels gaan, je kan beter iets te veel hebben, dan iets te weinig. In kosten scheelt het ook niet veel.
  • dvl-2
Heb vanmorgen de bestelling al geplaatst, ook op de alternatieve manier heb ik te weinig aan 70cm dus zijn het inderdaad de 1m kabels geworden :)
