Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met de webserver windows server 2008 r2, ik leg even mijn situatie uit.
ik heb mijn server en ik heb er twee lan poorten op eentje voor netwerk en vpn verbinding en eentje voor website
de lan poort voor de website zit aangesloten op een router - swicht maar ik gebruik de router als swicht het is een befsr41 linksys en daar zit nog een andere wrt160n router op ik leg het even uit het. Ik weet ook dat telenet de poorten blokeert onder de 1024 als ik mijn niet vergis nu ik heb mijn Binding van de website veranderd naar poort 8000 voor Http en voor https naar poort 8001 ik heb deze binding aangepast in het iisbeheer van mijn server. nu surf ik naar adres dat ik bij dyndns heb en zet er ook :8000 achter maar ik kan kom gewoon niet op de website ik krijg telkens de foutmelding van internet explorer kan geen verbinding maken met b.v http://home.homeip.net:8000 i :O emand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen en ik heb ook een probleem met een vpn verbinding maken via deze poort als ik vpn verbinding maak met de andere poort lukt dit perfect en niet met de serverlanwebsite poort :'( . alvast bedankt voor jullie hulp :) p.s ik heb ook al via google gezocht maar ik vind niets dat dit probleem het kan oplossen
UITLEG NETWERK
eerst heb ik mijn modem van telenet dan komt mijn befsr41 linksys die ik als swicht op mijn telenet modem heb aangesloten en ik heb op poort twee mijn wrt160nv3 aangesloten en op poort 3 de ene lan verbinding van mijn server die dienst moet doen voor de website met een ip adres van telenet de wrt160n v3 die ik gebruik als router voor mijn pc en netwerk nu heb ik wrt160nv1 op poort 1 aangesloten van de wrt160nv3 en met een kabel naar poort 1 van wrt160nv1 dus ik heb nu wrt160n ook staan als swicht met op wrt160nv1 en daarop zit de andere lan poort van mijn server voor het netwerk voor (fileshare en print en domein).
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2010 03:40 ]
  • FireDrunk
  • Laatst online: 10-11 11:07
Heb je de poorten geforward in je router die aan het internet hangt?
Je moet de poorten doorverwijzen naar het interne ipadres van je server.
Even niets...
  • ralpje
  • Laatst online: 11-11 12:49
ralpje
Deugpopje
En probeer je dit vanaf je eigen netwerk, of vanaf een andere lokatie?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
FireDrunk schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 09:41:
moet ik de poorten forwarden als ik befsr41 gewoon gebruik als swicht die ik zo als swicht heb aangesloten op mijn modem dus ik heb mijn modem en daar op sluit ik mijn befsr41 op aan niet via de wan poort maar gewoon in 1 van de 4 lan poorten moet ik dan nog steeds mijn poorten forwarden
ralpje schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 09:44:
vanaf mijn netwerk als het vanaf mijn netwerk niet lukt lukt het waarschijnlijk nergens
Verwijderd schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 14:02:
Dit maakt wel degelijk uit. Niet alle huis- en tuinrouters kunnen hiermee om. Als je van intern op je webserver wil komen, moet je gewoon intern IP of server naam gebruiken. Dus bv: http://192.100.1.1:8000 of http://server1:8000
Anders plaats je even je DynDNS naam hier en kunnen we het even testen ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 15:48:
mijn DYndns is http://vansteenkiste.homeip.net:8000 en ik wil niet intern op mijn webserver ik gewoon bijvoorbeeld van op afstand op mijn server kunnen b.v bij familie van mijn op de website gaan
  • hans_lenze
  • Laatst online: 10-11 19:51
PacMac:~ LUser$ telnet vansteenkiste.homeip.net 8000
Trying 94.225.64.27...
telnet: connect to address 94.225.64.27: Operation timed out
telnet: Unable to connect to remote host
Zeker weten dat je het juiste poortje hebt doorgezet in je Linksys router? (De WRT160 dus).
Edit: werkt je website intern wel? Dus met http://[internIPserver]:8000 ?
[ Voor 12% gewijzigd door hans_lenze op 10-08-2010 20:26 ]
while (! ( succeed = try ()));
Deze is op dit moment niet bereikbaar. Er vanuitgaande dat de server wel aanstaat:
- Kan je de website via de interne naam bereiken? Dus http://servernaam:8000.
- Indien dit werkt is:
--- ofwel je DynDNS config niet goed
--- is er een probleem met de portforwarding op je router
--- of blokkeert een firewall op de server poort 8000.
Is deze intern ook niet bereikbaar:
- "Luistert" de server wel op poort 8000? Voer het commando netstat -a -p tcp uit en kijk of er ergens servernaam:8000 of ip:8000 staat.
- Indien niet, moet je even de config van IIS nakijken.
OK, kan best zijn. Maar als je van bij je thuis wil testen, moet je gewoon de interne servernaam of het private IP gebruiken omdat de meeste "gewone" routers niet toelaten dat je vanaf het interne netwerk een server kan aanspreken via het externe adres.
Verwijderd schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 23:15:
het probleem is dat de server aan de swicht hangt die verbonden is met telenet modem en de swicht is dan weer verbonden met de wan poort van wrt160nv3 dus intern bereik ik wel de server maar dan doet hij het via de andere netwerk poort van de server en niet de poort dat ik wil dus de poort die aan de swicht hang wil ik gebruiken voor website en vpn vebindingen
Verwijderd schreef op woensdag 11 augustus 2010 @ 13:02:
nu heb ik het probleem dat ik er van het intern netwerk :'( er ook niet meer er op kan ik kan er wel nog op vanaf de server geen flauw idee wat het probleem is
  • redfoxert
Ik raakte na 1 regel de draad al kwijt door het gebrek aan punten, kommas en hoofdletters ....
redfoxert schreef op woensdag 11 augustus 2010 @ 13:28:
mijn excuses maar ik ben niet zo goed in punten komas en in taalgebied
Verwijderd schreef op woensdag 11 augustus 2010 @ 13:39:
Daarvoor heb je spellingscheckers natuurlijk. Het kan geen kwaad om een beetje moeite te doen als je hulp verwacht van anderen.
Maar als ik het goed begrepen heb, hangt de server met 1 netwerk kaart aan de switch van Telenet (en dus heeft die daarmee rechtstreeks een publiek IP) en met de andere kaart aan de router van je interne netwerk (en dan dus een intern adres).
Het zou kunnen dat er iets niet goed zit met de config in IIS. Want daar kan je gaan instellen op welk IP hij moet luisteren, mogelijk heb je daar het verkeerde gekozen.
Kan je zoals ik hierboven schreef, eens het netstat commando uitvoeren op de server en de output hier plaatsen?
