Subwoofer heeft hartslag
Ik heb voor mijn doen best een leuke set staan.
Een TEAC AG-D9300 AV receiver stuurt een BnS Intelligent 5.1 set aan.
Ik heb er veel plezier van, maar sinds een aantal weken is er toch iets vreemds aan de hand. De laatste tijd dacht ik steeds toen ik opstond dat de buurman wel eens wat andere muziek op mocht zetten ipv steeds hetzelfde.
Maar nu zijn de buren op vakantie en ik hoor 's-morgens nog steed hetzelfde: net of er in de buurt muziek wordt gedraaid. Je hoort dan een zachte lage toon met een ritme.
Nu ben ik er eindelijk achter dat het uit mijn eigen set komt 8)7
Ik kan er wel om lachen, maar ik kan het niet verklaren en niet oplossen.
Ik heb een actieve BnS Intelligent SDS Subwoofer aan de receiver hangen middels een Monster Cable.
Normaal blijft de apparatuur altijd op standby staan. Nu ben ik dus achter dat tijdens standby mijn subwoofer leeft! Hij heeft een hartslag.
De driver ( ? ) zit aan de onderkant. Als ik daar mijn hand tegen houd, voel ik hem uitslaan. Met het ritme van een hartslag. Best creapy. Als het stil is kun je het ook horen.
De kabel verleggen (storing?) heeft geen effect. Pas als ik de receiver "hard" uit zet is het weg.
Na veel vruchteloos zoeken op internet heb ik besloten om mijn eerste eigen topic sinds jaren te openen.
Is er iemand onder de specialisten hier die dit fenomeen kan verklaren en wellicht een oplossing heeft?
Aangesloten via de randaarde van de coaxkabel ? (TV)
Eeeh, nee.
Ik ben een leek op audiogebied. Aan de apparaten zitten geen geaarde stekkers.
Wat zou ik moeten aarden? De sub of de receiver?
jij bent wel heel snel zeg
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 02-10 09:06
Toevallig een radio dek / radio tuner ingebouwd? Zoja, als je het kanaal wisselt waarop hij afgesteld staat en dan uitzet, veranderd dan het ritme en alles?
Ligt deels ook in het verlengde van wat Jism zegt, spanning gaat een weg zoeken bij slechte aarde en kan soms ook nog signaal meebrengen van componenten.
@hieronder ... als dat waar is, dan zeik ik echt in m'n broek van het lachen. Monster kabels, bizarre prijzen en dan dit :+
[ Voor 16% gewijzigd door LinuX-TUX op 09-08-2010 23:15 ]
  • peponline
  • Laatst online: 02-10 00:01
Ik vermoed dat het aan de Monster cable ligt. Vervang die eens door een fatsoenlijke kabel (of leen er 1 van iemand) en kijk of het probleem hiermee verholpen is. succes !
Als je bijv analoge TV hebt en die weer doorgelusd hebt naar je versterker heeft elk onderdeel dat aangesloten is, last van die randaarde.
Zelfs mijn sub heeft er last van. Enige oplossing is fatsoenlijk dooraarden en uitzetten als ik de reciever uitzet.
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 03-10 12:20
Verwijderd schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 23:17:
Mantelstroomfilter werkt niet nee?
Nou snap ik het van die Coax.
Die zat er inderdaad in voor analoge radio. Maar dat gebruik in nooit, dus die kabel heb ik er uitgetrokken.
Ook even snel een andere kabel gebruikt van de receiver naar de sub.
Beide pogingen hebben geen resultaat.
  • Cobb
  • Laatst online: 23:21
Als je de sub helemaal loskoppelt maar enkel van stroom voorziet, maakt ie dan ook nog geluid?
Zet hem dan gelijk eens ver van de andere apparatuur.
Dan is er wellicht iets mis met je sub.
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:12
Compizfox
Bait for wenchmarks
Verwijderd schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 22:51:
Ook echt het ritme van een hartslag?
Dus niet Boenk-boenk-boenk-boenk maar Boenk-zachteboenk-boenk-zachtboenk, enz.
Dat zal ik dan wel erg weird vinden.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Vanacht heb ik de receiver uitgezet. De rest stond standby.
Toen ik de reciever op standby zette, begon het geluid weer na enkele seconden. Deze maal met de andere kabel en zonder de coax.
Verplaatsen van de sub heeft geen effect. Als ik de kabel los haal stopt het. Dus moet het haast wel van de reciever komen.
Ik heb net geprobeerd met een oude GSM een opname te maken, maar dat lukt niet. Het gaat te zacht denk ik.
En ja, Compizfox weet het goed te omschrijven: Het is een heel ritmisch geluid dat echt lijkt op een (mijn?) hartslag maar dan iets sneller: boenk-zachtboenk-boenk-zachtboenk-boenk enz.
Zeker als je de hand op de driver legt is dat best eng. Het lijkt dan wel of je via je arm je eigen hartslag hoorbaar/voelbaar maakt.
  • marti-n
  • Laatst online: 30-09 19:57
*Offtopic: en er zit geen smurf in ofzo ?*
Ontopic:
wat betreft storing, heb vroeger wel eens gehad dat als ik dvd zat te kijken op de tv, dat er gewone tv zenders doorheen kwamen (in stille scenes). Ook dat speakers nog wel eens radio lieten horen.
Misschien dat er op het stroomnet bij jou ergens een apparaat aan het storen is ? blijft het geluid als je bv alles in huis uitzet (mbv groepen bv) en alleen de reciever en de sub aan laat staan?
  • Reloader
  • Laatst online: 01-10 13:31
ik heb dat gehad met mijn auto subwoofer destijds, was een defect in de versterker.
een aardlus geeft volgens mij een brom toch?
en uit de post hierboven maak ik op dat het weg is als de receiver uit staat? heb je al geprobeerd om gewoon even de coax kabels los te halen?
  • vndk
  • Laatst online: 26-09 22:36
marti-n schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 11:47:
_O-
_O-
* bijna de koffie tegen mn beeldscherm geproest*
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 21:00
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Is het niet een condensator die zichzelf leeg pulst ofzo? Tsja ik roep ook maar wat. Maar ik ken het geluid wel. Heb het eerder gehoord.
Het zal geen condensator zijn, want op standby gaat het de hele nacht door.
De coax kabel heb ik er niet meer in zitten.
Als ik de receiver vanuit standby aan zet, stopt de sub meteen met de hartslag. Op elke input (ook al zit daar niks op aangesloten) blijft het stil.
Receiver op standby en de sub "leeft" weer.
Het zal dus toch een smurf zijn die loopt te klieren :)
Heeft het voor mij als leek nog zin om de kap van de receiver af te halen en te kijken of ik intern een mankenment kan ontdekken?
  • simonr
  • Laatst online: 12-09 19:32
En als je de kabel tussen de receiver en suwoofer weg haalt is het geluid ook weg?
Misschien is het een eigenfrequentie tussen de circuits van de sub en de eindtrap van de receiver, wanneer de receiver uit staat 'ziet' de sub de eindtrap als passief circuit. Als er nog wat energie in de sub zit kan dat gaan 'golven' tussen de sub en de receiver. Dat zou ook het pulserende geluid verklaren. Als je de receiver weer aan zet wordt de uitgang actief op nul gehouden en trekt hij de energie weer weg. Weg geluid.
Wat je zou kunnen proberen is om een aardlek op de je kabel te zetten, zodat de energie langzaam weg vloeit. Wel grote weerstand er tussen, anders merk je het tijdens je film ;).
Gisteren nog een 3e kabel geprobeerd, maar dat hielp niet.
Daarna ook nog provisorisch om beurten de reciever en de subwoofer geaard. Ook nu geen verandering.
  • The-Source
  • Laatst online: 03-10 08:57
Heb je het geluid ook als je geen koppeling tussen receiver en sub hebt (dus kabeltje er tussenuit , wat simonr ook hierboven zegt)?
Verder wordt hier ook een aantal keer een mantelstroomfilter gesuggereerd...
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
Ik had eerder vermeld dat de hartslag weg gaat zodra de kabel tussen sub en reciever losgemaakt wordt.
Verder heb ik gegoogled op die mantelstroomfilter. Dan zou het gaan om een brom of zoem dat te maken heeft met de coax kabel. Ik hoor en voel echt een constant ritmisch gebonk.
Gisteravond heb ik alles losgekoppeld om te testen. Zelfs met alleen de sub en receiver aangesloten heb ik het gebonk. Zonder kabel (y-kabel of mono) is het weg. Ook als de receiver uit staat of aan staat. Alleen op standby heb ik het probleem.
Verder heb ik gisteren ook nog verschillende stopcontacten en verschillende verdeeldoosjes geprobeerd. Geen effect.
  • Cobb
Zoals je zelf al geconcludeerd hebt moet het de receiver zijn.
  • lexi
  • Laatst online: 02-10 15:43
Precies, je sub is niet het probleem. De receiver is het probleem, probeer de sub eens op een andere receiver, om dat definitief te bevestigen.
  • Wishmaster86
  • Laatst online: 06-12-2025
klinkt als een defect voeding in de receiver. inderdaad een condensator zoals AtomicShockwave beschrijft.
mocht je nog garantie hebben, breng de receiver eens weg voor reparatie. en geef aan welke dingen je al gedaan hebt.
  • Grrrrrene
Het enige wat je nog zou kunnen proberen is alles van de receiver loskoppelen en alleen de sub + 240V aangesloten houden. Zo kun je uitsluiten of een van de apparaten die op de receiver aangesloten is de oorzaak misschien is, maar ik kan het me amper voorstellen. Je sub is in ieder geval in orde, lijkt me ;)
Allemaal bedankt voor de input.
Een andere receiver met sub-out heb ik niet om te testen.
Ik geloof nu ook wel dat het aan de receiver ligt. Maar een condensator is op een gegeven moment toch wel leeg gepulst? Het gaat de hele nacht door.
Zou de voeding van de receiver het meest voor de hand liggen al boosdoener? Dat is natuurlijk wel het enige dat gedeeltelijk blijft werken op standby lijkt me.
Stinger is best handig, maar electronica is altijd een zwak punt geweest.
  • Gotez
  • Laatst online: 02-10 19:16
Gotez
42
Wat je zoizo kunt doen is de reciever opschroeven en rustig een kijkje nemen aan de binnenkant. Gewoon alle verbindingen en zo even langslopen om te kijken of er niet iets zichtbaars mis is. Ook de contacten/printplaatjes naar de subwoofer bekijken en zonodig met een wattestaafje even schoonmaken. De kans is klein dat je wat vind, maar niet gekeken is altijd blind.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dat zou ik dus mooi niet doen als er garantie op zit.
  • Noxious
  • Laatst online: 21:34
Of die condensator leegpulst is maar de vraag, met je receiver op standby blijven sommige componenten toch onder spanning staan.
https://noxiouspl.uk/
Nou, voor de garantie hoef ik het niet te laten. Het is al een oud beestje.
Ik geloof dat het de eerste en enige surround receiver van TEAC is. Ik heb hem zelf nu 2 jaar.
Vanavond ga ik hem maar weer loskoppelen en deze keer om hem open te maken. Goed schoonmaken en alles eens goed bekijken. Baat het niet dan schaadt het niet.
Gisteren de receiver opengemaakt en schoongemaakt. Ik had hulp van iemand met meer electrotechnische kennis. Na de operatie was het probleem helaas nog niet verholpen.
Maar nu zijn de receiver en sub aangesloten op een master-slave stekkerdoos. Zo kan ik de reciever weer op standby zetten en gaat de sub helemaal uit.
Het probleem is daarmee niet opgelost, maar ik heb er geen last meer van.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2010 08:57 ]
