sd card hardware id ontbreekt
Hallo allemaal,
Vandaag ben ik terug gekomen van vakantie en stop ik het sd kaartje van mijn fototoestel in de laptop en vertelt deze plots dat de hardware id ontbreekt. tevens staat er vermeld:
Windows kan het apparaat dat aan USB Mass Storage Device is gekoppeld niet identificeren.
Een sd kaart die ik na de sd kaart heb gebuikt welke het nu dus niet meer doet werkt wel.
Het sd kaartje wat het nu niet meer doet was namelijk vol waardoor ik een ander sd kaartje in het fototoestel heb gedaan.
Ik heb al op google gekeken wat er voor oplossingen zijn. Zo stond er ergends dat ik de laptop opnieuw moest opstarten met het kaartje er in en dat ik moest kijken naar het schijfbeheer. Beide oplossingen werkte niet bij mij. Bij schijfbeheer staat ook geen sd kaart.
Weet iemand nog iets wat ik kan doen zodat ik de foto's op de sd kaart kan bekijken?
Groet,
Lukkezeh
  • boers706
  • Laatst online: 11:03
Het fototoestel met een usb kabel aan je laptop aansluiten.
Het fototoestel op de laptop aansluiten heegt geen zin aangezien het fototoestel een melding weergeeft met: Kaartfout.
Ik kan op het fototoestel de foto's dus ook niet terug bekijken
Al eens geprobeerd met een linux live cd? Daarmee kun je wat beter kijken waar het mis gaat is mijn ervaring (maar ik snap dan ook echt helemaal niks van Windows). Dan kun je misschien nog handmatig een rauwe partitie mounten.
Ik heb op mijn laptop als dualboot ook ubuntu geïnstalleerd. Hierin ziet hij de sd kaart wel maar opent hij hem niet. Misschien dat iemand weet hoe ik hem hierin wel kan openen?
Wat zegt dmesg? En kun je de partities wel uitlezen met fdisk oid? dan zou je met dd de partitie eruit kunnen trekken en vervolgens handmatig mounten.
dmesg zegt het volgende:
[   88.386118] usb-storage: device found at 2
[   88.386121] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[   93.384644] usb-storage: device scan complete
[   93.513282] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Multiple Card  Reader     1.00 PQ: 0 ANSI: 0
[   93.515070] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[   93.941169] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[  121.651843] usb 2-6: USB disconnect, address 2
[  122.056536] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec
[  133.124075] usb 2-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[  133.257828] usb 2-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[  133.258300] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[  133.258531] usb-storage: device found at 3
[  133.258534] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[  135.840045] wlan0: no probe response from AP 00:18:f8:64:d5:06 - disassociating
[  137.020294] ath9k: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x00000020
[  137.240304] ath9k: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x00000020
[  137.460647] ath9k: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x00000020
[  138.256427] usb-storage: device scan complete
[  138.392140] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     Multiple Card  Reader     1.00 PQ: 0 ANSI: 0
[  138.409995] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[  138.837623] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[  142.512316] ath9k: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x00000020
[  143.524671] ath9k: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x00000020
[  143.744212] ath9k: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x00000020
[  143.964828] ath9k: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x00000020
[  153.488719] ath9k: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x00000020
Kun je mij vertellen hoe ik fdisk dien te gebruiken?
  • boers706
het is wat link maar je zou ook je sd card kunnen snel formateren en dan met convar die datenretter http://www.downloadsource...Inspector-Smart-Recovery/ de foto's terug kunnen halen.
  • Twister336
Formatteren zou ik overslaan en er meteen data recovery op los laten.
Wel een progje dat geen bestandssysteem nodig heeft om bestanden te vinden.
Ik zou Flash Memory Toolkit eens proberen. Als het kaartje hiermee herkend wordt is er een redelijke kans om de foto's te redden.
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
eerst image maken, en fijn op image lopen prutsen.
Recovery direct op de memory card hoeft maar 1 keer fout te gaan en je bent echt de bok/haas/mannelijk lid
If you choose to criticise you choose your enemies
