[SBS2003] The initiator could not send an iSCSI PDU
  • Paul
  • Laatst online: 06:59
We hebben hier op VMware vSphere 4 een aantal machines draaien, o.a. een SBS2003 SP2, een SBS2008 en een 2008 R2 Standard. Tevens hebben we een QNAP TS-439 Pro II NAS staan.
Op die NAS hebben we een aantal iSCSI targets gedefinieerd, en deze kunnen we probleemloos benaderen via zowel VMware als beide 2008 machines.
SBS2003 geeft echter problemen: We hebben de MS iSCSI Initiator 2.08 geïnstalleerd, maar bij het toevoegen van de 'Target portal' krijgen we de foutmelding 'Target error'. Kijken we in de eventlogs, dan staat daar event ID 7 van source iScsiPrt: "The initiator could not send an iSCSI PDU. Error status is given in the dump data."
Het maakt hierbij niet uit of de QNAP in het VLAN met de SBS hangt of dat het via de router gaat, en ik kan wel gewoon naar de webinterface van het apparaat. Ook telnetten naar poort 3260 levert op zowel de 2003 als de 2008 hetzelfde op, een zwart scherm en bij het typen een verspringende cursor zonder local echo.
Zoeken op internet levert niks op, overal werkt het eerst wel en geeft het daarna pas problemen, of weet niemand een antwoord.
Voor de goede orde, er is maar één initiator tegelijkertijd die met een target wil verbinden dus dat is het sowieso niet, maar het is de discovery die al fout gaat :)
Wie weet raad?
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Vss service al eens disabled:? Schijnt soms wel eens te helpen
  • mookie
  • Laatst online: 15-06-2025
mookie
Heerlijk Helder
Ik heb hier een wat oudere EMC AX100i.
Die kreeg ik met de 2.08 ook niet aan de gang.
Heb altijd de 2.01 gebruikt en eigenlijk nooit problemen gehad, maar moest een nieuwe server gebruiken en daarom dacht ik laat ik de laatste versie maar eens gebruiken...
Na het deinstalleren van 2.08 (of was het 2.07, weet het niet zeker meer) en het installeren van 2.01 werkte alles meteen.
Mijn servers zijn toevallig ook 2003, dus als het toch een aanpruts omgeving is zou ik dat gewoon eens proberen.
mookie
  • Paul
Het is geen aanpruts-omgeving, maar ik zie in de 2.08 release notes geen dingen waardoor ik het niet aandurf 2.07 te installeren, al die 'fix crash in blabla' zit in dingen die we niet gebruiken :)
Ik heb voor komende nacht een reboot gescheduled, ik zal morgen eens kijken of 2.07 wel werkt :)
  • Paul
2.07 wil ook niet. Het wordt nog spannender, ik heb de StarWind iSCSI initiator geïnstalleerd, en die geeft als ik op 'Connect' klik _meteen_ een error "Failed to connect".
Als ik Wireshark er bij gebruik zie ik ook dat er geen enkel pakketje wordt verzonden. Ik heb de mogelijke firewalls (Windows Firewall en RRAS) nog een keer bekeken maar er is niks ingesteld aan filters.
De source-port die een 2008-machine waar het wel op werkt gebruikt is niet in gebruik op de niet-werkende 2003-machine, dus dat is het ook niet.
