5 van de 7 boxen doen het van mijn Creative Inspire T7900
  • Tourniquet123
  • Laatst online: 25-06-2021
Goeiedag mensen,
Ik heb een probleem met mijn subwoofer waar mijn aansluitingen op zitten van mijn 7 boxen.
Ik heb ondervonden dat de side speaker ingangen het niet meer doen, als ik hierop willekeurige boxen op aansluit komt er geen geluid uit.
Als ik dezelfde boxen aansluit op de overige kanalen doen ze het wel allemaal dus de boxen zijn niet kapot.
Het gaat echt om de aansluitingen op de subwoofer die het niet meer doen, gek genoeg dus 2 tegelijk en ook toevallig beide de side boxen.
Ik ben bang dat het kapot is maar ik weet dit niet zeker, kan iemand mij hierover adviseren ?
bijvoorbaat dank.
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 55,-€ 55,-
1Samsung SH-S223L€ 18,75€ 18,75
1Antec Performance One P183€ 116,-€ 116,-
4Nexus Silicon Absorber voor 120 mm casefan€ 2,09€ 8,36
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 32,49€ 32,49
4Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120m€ 4,-€ 16,-
1Antec CP-850€ 117,20€ 117,20
1Crucial RealSSD C300 2.5" 64GB€ 155,-€ 155,-
1OCZ Gold Low Voltage OCZ3G1333LV4GK€ 70,50€ 70,50
1AMD Phenom II X6 1090T€ 262,-€ 262,-
1Asrock 890GX Extreme3€ 101,44€ 101,44
1Sapphire HD5850 Toxic 1GB GDDR5 PCI-E€ 287,74€ 287,74
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.240,48
*drivers zijn allemaal geinstalleerd (als ik bij apparaatbeheer kijk).
[ Voor 76% gewijzigd door Tourniquet123 op 09-08-2010 14:19 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 04:35
Je kunt de speakertest van windows uitvoeren, die geeft 1 voor 1 bij elke box ruis. Dan zou je die dus moeten horen (mits 7.1 is ingesteld in de control panel).
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • hugoy
  • Laatst online: 03-10 14:46
De drivers zijn wel geïnstalleerd, maar zijn ze ook goed ingesteld? dit klinkt eerder als een softwarematig dan een hardwarematig probleem, aangezien de sidespeakers het minst gebruikt worden.
Heb je al eens geprobeerd om in de soundtest apart je sideboxen te testen?
  • Tourniquet123
kfaessen schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 14:22:
Ja dit heb ik gedaan, zo heb ik ook ondervonden dat mijn boxen allemaal werken, alleen de 3e en 4e ingang werken niet op de subwoofer als ik daarop een willekeurige box aansluit.
Ik zie net wel in windows dat er maar 5 aansluitingen staan aangegeven; L, R, LA, RA, M, Sub.
Ik mis dus de 3e en 4e aansluiting voor de zijkanten:
Afbeeldingslocatie: http://a.imageshack.us/img685/416/geluid.th.png
Zou dit kunnen komen omdat ik een kabel heb met aan de ene kant 4 stekkers (in de subwoofer) en de andere kant maar 3 stekers (in mijn moederbord) ?
[ Voor 31% gewijzigd door Tourniquet123 op 09-08-2010 15:12 ]
  • Tourniquet123
hugoy schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 14:23:
Ja ik heb ze 1 voor 1 getest, de boxen doen het alle 7.
Ik krijg dus alleen geen geluid uit de 3e en 4e uitgangen (side speakers)
  • Tazzios
  • Laatst online: 20:49
Tazzios
Kun je nergens in Windows dat je 7.1 hebt?
Dat is namelijk het enige probleem wat je volgens mij hebt.
  • Tourniquet123
Tazzios schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 15:21:
ik heb alles op 7.1 gezet in windows en de sound manager.
  • M2M
  • Laatst online: 23:09
M2M
medicijnman
wacht... 4 stekketjes in je subwoofer en 3 in je moederbord? Dan moet er toch nog eentje naast hangen? Elk stekkertje staat voor twee kanalen (normaliter, 3 fase stekkertje). Dat kun je checken door het stekkertje uit het backpannel te trekken en te kijken hoeveel zilveren vlakjes je ziet. Zijn het er drie? dan kunnen er dus twee signalen doorheen. (linker en rechter speaker bijvoorbeeld). Zijn het er 4? dan heb je een hele rare setup. Dus check dat eerst even :)
Vervolgens moet je dus even opzoeken in het boekje van je moederbord of je moederbord een 7.1 output support. Eventueel op de website van de fabrikant kijken. Is dat zo? plug dan je 4 stekkertjes in de juiste gaatjes. Dat staat ook in je moederbord, of vaak ook bij de user interface van de software van je geluidskaart.
hier is dus te zien dat je moederbord een 7.1 output ondersteund. Je ziet dus op de backpannel 7x 3.5mm gaatjes zitten. Het is dus nog even uitvogelen welk stekkertje waar in moet, vervolgens in windows instellen dat je een 7.1 output gebruikt, check dat even met de software van je geluidschip, en dan zou het moeten werken.
edit 2: zou je misschien anders een foto kunnen maken van de kabel met aan de ene kant 4 stekkertjes en aan de andere kant 3?
[ Voor 53% gewijzigd door M2M op 09-08-2010 15:31 ]
-_-
  • Tazzios
Tazzios
zie pagina 12 van de handleiding (side speaker = line in)
[ Voor 28% gewijzigd door Tazzios op 09-08-2010 15:33 ]
  • Tourniquet123
Ik heb wat info gevonden over dit probleem, het zou te maken hebben met dat je een extra kabel nodig hebt, een 3.5mm die je moet verbinden met de subwoofer en je pc.
Het zou te maken hebben met technologie van Creative die niet standaard ondersteund word door onboard sound om 2 signalen uit 1 kabel te kunnen opsplitsen tussen de boxen.
http://forums.creative.co...B903F03D663969F3B0C50467D
[ Voor 18% gewijzigd door Tourniquet123 op 09-08-2010 19:37 ]
