Wel vebonden maar geen internet: UPC 60MB + WL351
  • Selo2300
  • Laatst online: 27-10-2021
Ik zit al 2 dagen mee te rommelen heb een nieuwe router gehaald maar deze doet hetzelfde.
De instucties van WL351 heb ik gevolgd heb ook de modem gereset en opnieuw geprobeerd zonder resultaat.
Met mijn oude router (netgear 54g) heb ik wel draadloos internet (maar niet echt stabiel en traag).
Met de netwerkkabel van modem naar lapop heb ik wel internet maar van WL351 naar laptop geen internet.
Wat doe ik fout? Heb niet het idee dat router stuk is aangezien dit het 2e router is die hetzelfde doet. Ik ga het nog wel testen bij een kennis.
Heb ook geprobeerd kanalen te veranderen zonder resultaat. Kan iemand mij helpen?
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 13-11 13:19
allure
Titaan fase 2/3
Haal alles een tijdje (5min) van de stroom af en bouw alles in de tussen tijd op.
UTP kabel tussen de modem en de router en eventueel 1 tussen de router en een pc.
Na die 5 minuten eerst de modem volledig laten opstarten en daarna pas de router aanzetten. Dit zou voldoende moeten zijn om je modem te resetten van z`n eerder gebruikte MAC-adressen.
  • Selo2300
dat heeft ook niet geholpen
kan je ook op een ander manier de mac adressen resetten? Ik had toen ik modem net kreeg het geinstaleerd met bijgeleverde usb stick moet dat verwijderd worden oid?
  • Selo2300
e
[ Voor 99% gewijzigd door Selo2300 op 26-08-2010 15:48 ]
  • Edgarz
  • Laatst online: 12-11 17:08
Edgarz
Tweako-active since1986
In plaatje Internet status missen Gateway en DNS. Vul deze eens ergens in.
  • Viper®
je internet status klopt niet
die 192.168.0.15 is een lokaal ip.
Mijn vermoeden is dat dit MAC adres niet bekend is bij UPC en dat je deze moet aanmelden.
Wat je ook kan doen is het MAC adres van je vorige router in je nieuwe router zetten.
  • makje
  • Laatst online: 14-11 10:54
makje
Professioneel prutser
Wat ik heb met mijn linksys router achter een ziggo modem is dat de linksys na het opstarten niet direct goed internet heeft.
De linksys krijgt zijn ipadres via DHCP van het ziggo modem, maar dat werkt de eerste keer blijkbaar niet goed.
Dan moet ik inloggen op de webinterface van de linksys en bij zijn WAN kant het ipadres vrijgeven en vervolgens op renew klikken.
Dan krijgt hij zijn ipadres weer van de modem (meestal exact dezelfde) en dan werkt internet direct op alle computers in mijn LAN...
Jij hebt ook een renew knop bij internet status zie ik...
[ Voor 5% gewijzigd door makje op 09-08-2010 13:45 ]
9800x3d
  • Viper®
Als je pagina 23 van je manual erbij pakt en die wizard volgt en het MAC adres invult van de computer of router waarbij je internet wel werkt krijgt je modem gewoon een internet ip adres en dns en gateway.
Je dns en gateway zijn nu leeg omdat je op het lokale ISP netwerk zit.
  • Selo2300
welke login method moet ik kiezen bij de wizard? want niet bij alle methoden krijg ik de scherm met clone mac adress te zien.
Ik heb voor dynamic ip gekozen mac adress van mijn werkende router daarin geplakt onder internet status krijg ik nu wel een ander ip adres te zien (192.168.0.11) en onder mac adres de adres van werkende router.
maar gateway en dns staan nog steeds leeg.
wat moet ik bij de 2e scherm van de wizard invullen? onder username password etc?
  • KennieNL
  • Laatst online: 07-10 19:45
Viper® schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 13:43:
is niet meer nodig?
  • Selo2300
Dat met mac adres kopieren van werkende router werkt ook niet |:(
  • Pinooo
  • Laatst online: 09:02
probeer eens de IP range te veranderen in 192.168.1.x... vindt je router iets prettiger denk ik...
  • ManiacsHouse
  • Laatst online: 14:50
ManiacsHouse
Scheisse!
Pinooo schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 22:37:
En dat wilde ik net zeggen. Heb dezelfde router. Modem geeft 192.168.0.x uit. Router staat nu ingesteld op 192.168.1.x. En alles draaien zonder problemen.
  • Selo2300
iprange veranderen heb ik ook een keer geprobeerd. maar moet ik na het veranderen weer de standaard stappen volgen? modem uit router uit etc?
ik heb nu ineens ook geen internet meer via utp kabel van modem naar laptop alleen nog intenet via oude router (3 netwerk kabels geprobeerd)
[ Voor 33% gewijzigd door Selo2300 op 10-08-2010 01:41 ]
  • ManiacsHouse
ManiacsHouse
Scheisse!
Modem uitzetten.
Router loskoppelen van modem.
Reset router naar standaard instellingen. (dan weet je zeker dat allerlei vage instellingen er uit zijn)
Dan IP-range instellen op je router in 192.168.1.x.
Router uitzetten.
Modem aanzetten en online laten komen.
Dan router op modem aansluiten en aanzetten.
En dan zou het toch echt moeten werken. ;)
  • Proxx
  • Laatst online: 29-05-2024
het is nog steeds een oude gewoonte van mij net als velen andere hier. maar die MAC addres clone is al minstens 5jaar niet meer nodig voor UPC.
neemt niet weg dat ik het nog steeds elke keer doe bij een nieuwe router :P just in case :P
bij de pagina DHCP server zou ik overal het netwerk 192.168.1.xx pakken zoals iemand al vermeld heeft.
en die pagina met internet status. snap ik niet want 192.168.0.15 zou je niet als extern mogen gebruiken. meestal is dat iets van 82.xxx.xxx.xx
[ Voor 34% gewijzigd door Proxx op 10-08-2010 09:52 ]
Proxx wijzigde deze reactie 31-07-2015 13:37 (1337%)
  • Selo2300
het werkt nu ik heb de ip adres onder dhcp server veranderd naar 192.168.1.x ipv 192.168.0.x... en daarna modem/router aan/uit etc.
nu lijkt hij goed te werken heb een aantal speedtests uitgevoerd eerst ging hij niet boven 10mb (kanaal 11) nu rond 25-30 (kanaal 6) af en toe schiet hij omhoog tot 60mb. wat is de reden dat het niet constant 50+mb haalt? mijn netwerkkaart (intel wifi link 5100 agn)? andere kanalen proberen?
bedankt allemaal _/-\o_
  • ManiacsHouse
ManiacsHouse
Scheisse!
Selo2300 schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 13:21:
Draadloos moet je sowieso niet verwachten dat je fullspeed haalt.Volgens mij zit je met die 25-30 aardig aan de max met draadloos. Bekabeld op je router zou je eens moeten proberen, verwacht dat je dan wel volledige snelheid haalt.
Succes ermee en geen dank. :9
  • Selo2300
bekabeld haal ik wel 60 mb :D maar met een betere netwerkkaart zou je waarschijnlijk hogere snelheden kunnen halen draadloos?
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Selo2300 schreef op dinsdag 10 augustus 2010 @ 15:59:
Nee een andere netwerkkaart zal niet veel uitmaken. De 5100AGN kan verbinden op 300Mbps en je router zijn max is 300Mbps. De vraag is alleen of de instellingen juist staan om te verbinden op 300Mbps.
Ga naast de router zitten (2-3 meter) en kijk naar de verbindingssnelheid die je hebt (status wireless netwerkverbinding). Ik heb het dus niet over daadwerkelijke doorvoersnelheid.
  • Selo2300
Mijn wifi snelheid schommelt wel erg en valt soms heel kort weg vandaag lijkt het veel vaker uit te vallen... tijdens het typen van dit bericht al 3x uitgevallen voor ongeveer 3-5 seconden... er staat op dit moment wel een 2e laptop verbonden op zelfde wifi maar dit mag niet de oorzaak zijn volgens mij? en het lijkt ook alsof mijn laptop juist vaker uitvalt als de anderen :/ Ik heb vistumbler open signaalsterkte van mijn wifi zit meestal op 100% af en toe een valt hij terug tot 70% voor paar seconden.... er is in de omgeving ook niemand op deze zelfe kanaal als mij (kanaal 6)
Mijn upc modem zend ook een wifi signaal uit die zit op kanaal 7 kan dit botsen met de router? zo ja hoe zet ik wifi van upc uit? modem en router zijn naast elkaar.
waar kan ik verbindingssnelheid vinden?
[ Voor 77% gewijzigd door Selo2300 op 19-08-2010 01:16 ]
  • jadjong
Selo2300 schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 00:50:
Is er een reden waarom je zowel het upc modem/router/accespoint als je eigen router/accespoint gebruikt? Je hebt nu twee keer NAT en twee keer WIFI.
  • Selo2300
Nee, de router functie van upc modem wil ik uitzetten hoe doe ik dat? wifi heb ik inmiddels uitgezet.
  • Nivk
Status wireless netwerkverbinding(speed).
Sinds wanneer levert UPC modems met router functie? Wat voor een merk/type apparaat is dat?
  • Selo2300
het is de thomson twg87ou... de Status wireless netwerkverbinding(speed) schommelt tussen 43 en 117. ik zit 2 meter van de router
  • Mawlana
Mawlana
De routerfunctie van de Thomson TWG870 kan je helaas niet uitzetten. Je hebt nu dus een router op een router aangesloten, dat is alles behalve prettig.
  • Nivk
Je bent er wel een rotzooi van aan het maken! Vanaf het begin had je dus al gewoon 2 routers achter elkaar. Die Thomson TWG870U zou je dan inderdaad beste kunnen instellen als modem. Post anders wat screenshots van de webinterface. Dat kan dat ding blijkbaar niet dus dan moet je de WL351 instellen als AP.
Je wireless verbindingssnelheid zou ook boven de 130 moeten uitkomen, maar je kunt beter eerst het vorige goed instellen.
[ Voor 16% gewijzigd door Nivk op 19-08-2010 15:00 . Reden: joh ]
  • Selo2300
ik heb net upc gebeld met de vraag of ik een modem zonder routerfunctie kon krijgen, maar helaas kan dat niet. Wel kreeg ik de advies om een router switch tussen de modem en router te hangen... is dat een oplossing?
Via de wifi van de thomson lukt het helemaal niet verbinding te krijgen bekabeld wel verbinding.
heb je link gevolgd enige wat ik aan heb gepast is dhcp disable van de router.
wat ik allemaal heb veranderd van de modem is de ipadres van 192.168.0.1 naar 192.168.1.1
bij de router heb ik de ssid wifi wachtwoord verandert en dhcp disabled. wat ik nu vreemd is als ik de kanaal van de router verander heb ik geen internet meer...
kortom is dus een hele chaos geworden denk ik. moet wel ff bij melden dat ik een leek ben in dit gebied is soms ff moeilijk te begrijpen wat ik moet doen.
  • Mawlana
Mawlana
Selo2300 schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 16:10:
Juist dan moet je een dergelijke situatie (NAT behind NAT) voorkomen. Het vraagt toch wel enige netwerkkennis om dit goed werkend te krijgen.
Zet DHCP uit op je WL351 en sluit je modem (TWG870) aan op een LAN-poort van je WL351. Op die manier fungeert je WL351 als een bridge.
  • Selo2300
als bridge ingesteld wifi lijkt niet echt stabiel en is traag.
beste is helemaal vanaf het begin beginnen wil iemand mij hierbij helpen
[ Voor 12% gewijzigd door Selo2300 op 19-08-2010 17:41 ]
  • AllSeeyinEye
  • Laatst online: 09:59
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
Ik vraag mij nog altijd af wat de reden is om de Sitecom achter de Thomson te hangen, nu de Thomson tevens een router is...
Sitecom als bridge: zie Sylvesterrrrrrrr
EvaluationCopy schreef: [...] Audi-rijders zijn de nieuwe BMW-rijders. Petjes met een pak en dan zonder petje, maar in hart en nieren gewoon nog petjes. :+
  • Selo2300
hmm toen ik besloot de router te gebruiken werkte internet draadloos niet via upc modem maar nu werkt het wel. ik haal nu 50-60 mbits draadloos via modem. modem staat wel naast me. wat is voordeel van de wl351 te bridgen of helemaal niet meer gebruiken?
edit: wifi via thomson zelf ook erg instabiel... |:( snap niks meer van
edit2: modem staat op 1e verdieping naast de modem haal ik snelheden tot 50-60 mbits, op de 2e verdieping daalt het tot 10-15mbits. (met wl351 was snelheid 30mbits op 2e verdieping).
wat zijn mijn opties? snelheid maakt mij niet zoveel uit (liefst wel snel natuurlijk :)) maar het moet wel stabiel zijn.
[ Voor 45% gewijzigd door Selo2300 op 19-08-2010 18:02 ]
  • Selo2300
e
  • apollo432
  • Laatst online: 14-05 21:00
Selo2300 schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 17:34:
Je kan ook de snelheid van de WL-351 aanpassen. Die staat standaard op "auto". Misschien dat je met een vaste, lagere snelheid wel een goeie/ stabiele verbinding hebt.
Ik had hetzelfde probleem, ik kreeg maar geen draadloze verbinding met de Acer Aspire 5740 van mijn zoontje. Maar die Acer vond wel probleemloos de router (SMC) die hij op zijn kamer heeft staan voor zijn DS (die speciaal daarvoor op de laagst mogelijke snelheid staat, de DS kon ook niet draadloos met de "auto" stand van de SMC ).
Zo ook de Acer, geen verbinding met de "auto" instelling van de WL-351 maar wel met een andere instelling.
