Enter setup " DEL "
press tab to display BIOS POST message
If i dont press " DEL" it says marvell 88se61xx Adapter - BIOS version 1.1.0.L70d
Adapter 1
Disk information:
No hard disk is detected!
Dan
Please enter setup to recover BIOS setting
USB device over current status detected !!
System will shut down after 15 secs
Druk ik op " DEL"
Press F8 for BBS POPUP
Press ALT+F2 to execture ASUS EZ Flash 2
Memory: DDR2 800 in single-Channel Mode
Initializing USB controllers... done...
4096 MB OK
Auto-Detecting SATA 1... IDE Hard disk
Auto-Detecting SATA 4... ATAPI Cd-ROM
SATA 1: SAMSUNG HD753LJ 1AA01113
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T capable and status ok
SATA 4:TSSTcorp CDDVDW SH-S223F Sb00
Ultra DMA Mode-5
Auto-Detecting USB Mass storage devices
00 USB mass storage devices found and configured
Ik heb de CMOS batterij er een poosje uitgetrokken, evenals de voeding
Alle externe USB-apparaten stuk voor stuk eruit getrokken
Alle interne USB-apparaten ontkoppeld van het moederbord
Snap er niks meer van!
ASUS P5Q PRO
  • ManiacsHouse
  • Laatst online: 01:55
ManiacsHouse
Scheisse!
Euhm alles lostrekken wat niet per se nodig is voor je systeem. Dus alleen je bootdisk er in hangen verder alle schijven (dus ook niet USB spul) etc loskoppelen. Dat al geprobeerd?
En schakel je USB eens uit in de BIOS. Kijken oftie dan wel post.
[ Voor 23% gewijzigd door ManiacsHouse op 08-08-2010 22:27 ]
Dat is het mooie nou... Ik kom dus niet in het BUIOS, waarop ik ook druk, de melding dat hij binnen 15sec uitgeschakeld komt gewoon.
Moederbord al buiten de behuizing geprobeerd? Om kortsluiting uit te sluiten?
  • heuveltje
  • Laatst online: 21:42
heuveltje
KoelkastFilosoof
Longshot :
-je hebt interne usb headers, is daar niet toevallig iets metaals tussen gevallen ?
-Is er een metaal stukje van een cheapas usb-stick blijven zitten tussen je usb connectors ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Simmity
  • Laatst online: 23-11 15:10
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn asus P5K, achteraf bleek het dat er 1 USB port achter het moederbord defect was, doordat ik waarschijnlijk USB apparatuur er met teveel kracht erin of eruit heb getrokken waardoor er kortsluiting ontstond. Ik heb uiteindelijk een aantal USB pinnetjes met een pincet rechtgetrokken waarna het probleem opgelost is.
-Alle pennetjes gecontroleerd; dik in orde
-Moederbord uit de kast gehaals en aangesloten, zelfde probleem
-CMOS batterij eruit gehaald een nacht en jumper op CLEAR CMOS gehad, zelfde probleem
-Alles eruit getrokken op 1 HD, 1 geheugenmodule en toetsenbord na, zelfde probleem
-Jumpers gecontroleerd en op default waarde gezet, idem
Als ik een nieuwe type bord koop, kan ik dan zondermeer nog in Windows komen om alle data eraf te plukken, om vervolgens alles overnieuw te installeren!
Probeer eens de bios terug te flashen naar een vorige versie, met EZ flash, zomaar even een gedachte. Ben in het verleden dit probleem wel eens tegen gekomen na een bios upgrade.
