TS conversie programma
  • Snowwie
  • Laatst online: 27-10 23:10
Ik heb hier een aantal ts bestanden, gecreëerd met de Hauppauge HD PVR.
(gerelateerd aan Zoek goed achtergrond muziek voor BFBC2 video vandaar dat de video nog niet klaar is).
Het TS bestand heeft de volgende eigenschappen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
General
Complete name                    : E:\2010_7_29_18_45_39.TS
Format                           : MPEG-TS
File size                        : 1.19 GiB
Duration                         : 11mn 58s
Overall bit rate                 : 14.2 Mbps
Maximum Overall bit rate         : 18.0 Mbps
Video
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : Main@L4.0
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 4 frames
Format settings, GOP             : M=4, N=32
Duration                         : 11mn 58s
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 13.1 Mbps
Maximum bit rate                 : 20.0 Mbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate                       : 59.940 fps
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.237
Stream size                      : 1.09 GiB (92%)
Color primaries                  : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics         : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients              : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Mode extension                   : CM (complete main)
Duration                         : 11mn 58s
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 384 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : Front: L R
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Bit depth                        : 16 bits
Video delay                      : -50ms
Stream size                      : 32.9 MiB (3%)
Bron Media Info
Nu wil ik deze videobestanden graag gebruiken in Pinnacle Studio 14 HD. Echter, PS14 ondersteunt het TS formaat niet. Dus moet de TS bestanden omzetten naar MP4. Maar welk conversie programma ik ook gebruik, het resultaat heeft altijd mindere kwaliteit dan het origineel.
Ik heb een aantal softwarepakketten geprobeerd, waaronder "OJOsoft Total Video Converter" en "Arcsoft Media Converter". Dat laatste pakket is onderdeel van de software bij de HD PVR.
Bij het eerste programma zorg ik er voor dat de instellingen juist zijn. Door "Custom Mp4" te selecteren en dan rekening te houden met de eigenschappen van de originele video.
Afbeeldingslocatie: http://kabel.netvisit.nl/~koning07/diversen/OJOsoft.png
Waarom is het eindresultaat dan toch slechter dan het origineel? Ik zie namelijk vage artifacts. En wie weet een programma dat wel TS bestanden kan omzetten naar MP4, zonder kwaliteitsverlies? Of desnoods een TS plugin voor PS14 (kon ik niet vinden).
Mijn YouTube Channel
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 20-10 21:58
DeTeraarist
#Boots2Asses
Met TSMuxer kun je de diverse streams uit een TS halen zonder ze te hoeven te converteren. Afhankelijk van de gebruikte codec in het origineel kan Pinnacle ze dan wel importeren.
Wat je nu doet, is het materiaal opnieuw encoden. Ook al gebruik je dezelfde codec en dezelfde bitrate, of zelfs een bitrate die vele malen hoger ligt dan het origineel, de kwaliteit zal altijd afnemen door materiaal opnieuw te encoden.
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • Snowwie
Nu je het zegt klopt dat inderdaad wel.
TSMuxer gestart, de gebruikte video codec is H.264 en de audio codec is AC3.
Nu moet ik even nagaan hoe ik dit uit elkaar haal en ze weer kan importeren in Pinnacle Studio.
edit: het demuxen ging vrij snel. Ik heb nu een .264 bestand en een .ac3 bestand. Beide worden niet herkend door Pinnacle Studio.
edit2. muxen naar m2ts ging ook snel, en Pinnacle Studio herkent dit formaat wel.
Jackpot!.
Thanks DeTeraarist _/-\o_
[ Voor 38% gewijzigd door Snowwie op 08-08-2010 00:25 ]
