PHP] Problemen met in_array()
  • 304 views
Beste,
if(in_array($str, $array), een andere en snellere functie dan foreach($array as $node). Ik heb echter wel enkele problemen ermee. Mijn script moet kijken welke mime type een afbeelding is. Dat werkt perfect met de volgende functie:
PHP:
        $image = getimagesize($FILE_DATA['source']);
        $mime = image_type_to_mime_type($image[2]);
Het geeft mij alleen maar problemen, Hij geeft elke keer dezelfde melding.
"Sorry, it is not a valid image file! (DEBUG: image/jpeg)"
Maar wat raar is 'image/jpeg' staat wel in de array. Zie hier onder het stukje code.
Array:
PHP:
    $FILE_MIMES = Array(
        "image/pjpeg"   =>"jpg",
        "image/jpeg"    =>"jpg",
        "image/jpg"     =>"jpg",
        "image/png"     =>"png",
        "image/x-png"   =>"jpg",
        "image/gif"     =>"gif",
        "image/bmp"     =>"bmp"
En het andere deeltje, wat niet mee werkt.
PHP:
        if(in_array($mime, $FILE_MIMES)){
            echo "DEBUG: SUCEED!"; #debug func.
        } else {
            $errorstring="Sorry, it is not a valid image file! (DEBUG: ".$mime.")";
Als ik debug, zijn het gewoon dezelfde string's (denk ik?)
Wat ook erg raar is, als ik het volgende doe:
PHP:
        if($mime == 'image/jpeg')){
        } else {
Dan heb ik nergens geen problemen mee, en werkt het gewoon.
Heeft iemand enig idee wat er niet helemaal goed gaat?
Gr, kevin
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
Staat er 'toevallig' nog een \r (of zelfs \r\n) achter de header?
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
Skinkie schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 23:32:
Voor zover ik het zie/weet niet.
Ik heb hier een linkje naar de hightlight_file('image.php');
http://dev.kevinvdburgt.n.../image.php?src=kevin.jpeg
Ik zou een kunnen proberen met debug regels erbij doen.
  • RAJH
Je gebruikt een multidimensionale array, maar in_array kijkt alleen naar de values. Je zou isset($FILE_MIME[$mime]) kunnen gebruiken.
  • OnTracK
  • Laatst online: 12:12
in_array is of de value bestaat, en image/jpeg staat niet aan de value kant van je array. kijk eens naar array_key_exists.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
OnTracK schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 23:44:
Het werkt http://dev.kevinvdburgt.n.../image.php?src=kevin.jpeg
Je bent geweldig! Heel erg bedankt _/-\o_
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 01-10 00:15
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Suceed is met dubbel C ;) Succeed dus:)
Last.fm | Code Talks
  • kevinkrs
  • Laatst online: 10-09 14:52
Ik heb anders ook wel af en toe gezeur met die mime types.
Bij png bijvoorbeeld image/PNG image/png image/pngx enzovoorts. :|
afvalzak schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 23:49:
Oeps |:( mn engels is niet zooo heel best ;) maar bedankt!
  • Creepy
  • Laatst online: 12:02
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Oftewel: volgende keer gewoon even de documentatie lezen van de functies die je gebruikt, voordat je een topic opent ;). Dis is echt basic handleiding en debug werk dus alsnog zet ik er een slot op. Dit had je prima zelf kunnen oplossen.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
