DVI switch
  • Mei
  • Laatst online: 17-10-2024
Ik heb op mijn computer één DVI out zitten (nee, eentje bijplaatsen is geen optie) en heb daar nu een externe monitor aan hangen. Ik wil echter ook wel eens de computer op mijn TV aansluiten om een filmpje te kijken. Elke avond kabels verwisselen doe ik liever niet, dus ik ben op zoek naar een DVI switch om met een druk op een knop het signaal naar een ander apparaat door te sturen. Alle oplossingen die ik heb gevonden werken met twee inputs en één output, terwijl ik één input en twee outputs nodig heb.
De resoluties van de externe schermen zijn 1280*1024 en 1080p. Dit schijnt uit te maken, alhoewel ik nog niet helemaal snap waarom.
Zijn er (niet al te dure, liefst <€50) opties om beeldsignaal zo om te schakelen?
Thanks!
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Er staan een aantal opties in de pricewatch volgens mij:
http://tweakers.net/price...rKOC6Ue3SEBy63rvzbrsXz9wc
Een daarvan is deze:
http://kabeltje.com/hq-dvi-2-poorts-schakelaar-p-1274.html
Desktop | Server | Laptop
  • D4NG3R
  • Laatst online: 07:42
D4NG3R
kiwi
Mei schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 14:16:
Thanks!
Ik denk dat je bedoelt 1280x720 (720p) en 1920x1080 (1080p)
Heeft je PC geen HDMI poort? Want meestal hebben computers meerdere poorten.
Dus even deze vragen:
1, Welke videokaart heb je?(Of welk moederbord als je geen losse videokaart hebt)
2, Welke monitor heb je?
3, Welke TV heb je?
  • mathijs92
  • Laatst online: 03-11 10:13
/offtopic
D4NG3R NL schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 16:35:
Wat is er mis met 1280x1024?
Ik heb genoeg schermen gezien die die resolutie pakken
@hieronder: Hij heeft een monitor + een tv, hij zal zijn tv gebruiken omdat die breedbeeld is, en waarschijnlijk ook groter dan de monitor
[ Voor 17% gewijzigd door mathijs92 op 07-08-2010 16:56 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Hij praat over zijn TV dacht ik. Hierop is het toch meestal 1280x720 en 1920x1080? (1280x1024 kan natuurlijk ook, maar dan zit je met een uitgestrekt beeld, of twee zwarte randen)
Als je ene scherm 1280x1024 heeft, en je andere scherm 1920x1080 gaat een switch je niet helpen nee, dit werkt niet (goed).
Als je budget tot 50 euro is zie ik niet in waarom je niet een HD4350 ofzo haalt, hierop zitten gewoon twee of meer poorten *je kunt er twee tegelijk gebruiken*.
  • Mei
Zoals gezegd heb ik een oplossing met twee inputs en één output nodig in plaats van andersom.
D4NG3R NL schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 16:44:
;-) Voor de nieuwsgierige aagjes onder ons: het gaat om een iMac.
Ik praat over zowel een TV als extern scherm.
Als ik nu handmatig kabels verwissel herkent mijn OS perfect het nieuwe apparaat en wordt er netjes op andere resoluties overgeschakelt, dus ik zie niet waarom dat met een DVI switch ertussen anders zou moeten gaan–tenzij de switch door de computer als display device wordt gezien, maar geen idee of daar sprake van zou kunnen zijn.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Als jij de kabel eruit haalt ziet je OS dat er geen scherm meer is, als jij de switch overhaalt denkt je OS nogsteeds hetzeflde scherm te hebben, en ga je 1280x1024 op je full HD (1920x1080) scherm krijgen, en je kunt denk ik al begrijpen hoe flut dat eruit ziet :')
Welke iMac gaat het om? Want bijna alle iMacs hebben gewoon recente videokaarten met meerdere outputs (tegelijk) mogenlijk.
Als ik bij jouw reviews kijk zie ik een 17" scherm staan met zowel VGA als DVI. Eventueel gewoon een VGA kabeltje IPV DVI gebruiken, en dan de poort die je overhebt op je iMac gebruiken voor de TV.
Mei schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 17:41:
Je bedoelt net andersom :P
1 input (Je computer)
2 Outputs (1x Monitor, 1x TV)
[ Voor 19% gewijzigd door D4NG3R op 07-08-2010 17:47 ]
Werken die switches niet andersom dan? De aansluitingen zijn allemaal hetzelfde
  • Mei
D4NG3R NL schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 17:45:
iMacs hebben altijd maar één video out en dat is de laatste jaren altijd DVI of nu dan DisplayPort geweest. Ik kan wél even kijken of het dual link DVI is.
//Edit: de mini-DVI naar DVI converter zelf is dual link, dus ik verwacht dat de iMac zelf ook gewoon dual link output.
Oh, inderdaad, ghehe :+ 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door Mei op 07-08-2010 17:52 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 17:48:
Nee dit werkt niet zo.
je zegt een iMac te hebben, deze heeft toch een ingebouwde monitor? Waarom zou je dat oude 1280x1024 ding nog willen gebruiken dan :X?
  • Rupie
en in dat geval kun je de oplossing gebruiken die ik aangaf toch? De link naar kabeltje.com geeft een oplossing met 1 input en 2 outputs...
  • Mei
Rupie schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 19:24:
Staat op die pagina dat er 1 input en twee outputs zijn.
//Edit: het was erg laat... De beschrijving zegt echter dat je kan kiezen welke input doorgestuurd moet worden, wat twee inputs en één output suggereert.
[ Voor 19% gewijzigd door Mei op 08-08-2010 12:50 ]
  • Mei
Ziet er naar uit dat ondanks dat de mini-DVI naar DVI converter dual link ondersteunt, de iMac geen dual link output. De enige oplossing is dus externe hardware.
