• synthic
  • Laatst online: 25-10 20:51
Bij het upgraden van me computer ben ik op een paar problemen opgelopen.
Hierbij mijn systeem (na upgrade):
- Gigabyte P55A UD3
- Intel i5 760 2.8GHz
- Kingston 4GB PC10600 1333MHz
Hierbij de volgende problemen:
1) Na het aansluiten van alle onderdelen en kabels, start mijn pc op een rare manier. Bij het indrukken van de power knop, draait alles maar krijg ik geen signaal op me beeldscherm. Deze heeft het altijd al gedaan bij mijn vorige set up.
Ook hoor ik geen opstart piep-jes bij het opstarten van me computer.
2) Nadat ik geen beeld krijg te zien, wil ik hem natuurlijk uitzetten. Dit doe ik door op de power knop in te houden zodat hij zichzelf weer uitzet. Maar nadat alles stopt met draaien, start hij zichzelf weer op.
Wat heb ik allemaal al geprobeerd?
1) Ik heb al even op google opgezocht naar enkele soortgelijke problemen. De ene zegt dat je de geheugenkaart moet verplaatsen naar een andere slot.
(Dit heb ik inmiddels al geprobeerd, alle 4 slots uitgeprobeerd)
2) Alle kabels grondig nagekeken of ik misschien iets vergeten was.
Videokaart heeft het altijd goed/prima gewerkt (op mijn vorige set up)
Video:
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7TgANXEE7GU]
Wie kan mij s.v.p. helpen?
Bij voorbaat hartelijk dank,
[ Voor 80% gewijzigd door synthic op 08-08-2010 10:56 ]
  • Crahsystor
  • Laatst online: 20:55
Heb je wel windows opnieuw geïnstalleerd?
Addicted to silent computing
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 20:42
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Zit de videokaart er diep genoeg in?
This footer is intentionally left blank
  • synthic
Crahsystor schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 12:56:
Ik moet toch eerst de bios scherm zien, toch? Maar het scherm blijft zwart.
ajhaverkamp schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 13:00:
Ja, videokaart zit er diep genoeg in want de leds branden en de fan draait.
En toch blijf ik geen signaal krijgen op me beeldschermen.
[ Voor 40% gewijzigd door synthic op 07-08-2010 13:10 ]
  • DeGrand
  • Laatst online: 15-11 01:24
Staat je scherm misschien op analoog?
D3 armory: DeGrand-2382
  • synthic
De topic bericht is veranderd.
DeGrand schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 13:36:
Umm? Hij heeft op mijn vorige set up gewoon prima gewerkt.
  • nizzuts
  • Laatst online: 18-12-2025
hoeveel beepjes hoor je tijden POST?
Geen signaal ,betekend dat je ook geen geluid hoord?.De vraag is n.l of je wel of niet post doorloopt.Als het geluid wel werkt en je het windows opstart geluid hoort,dan weet je waar het probleem ligt.Als je ook geen geluid hoort ,dan moet je inderdaad alles opnieuw aansluiten 1 voor 1.Voordat je dat doet,kijk je of de specificatie`s wel kloppen.Maw ,het moederbord ,de voeding ,het geheugen is het allemaal compatibel.
Is de extra stroom toevoer van de grafische kaart aangesloten?
En inderdaad zoals nizzuts hierboven zegt,de biebjes kunnen ook het e.a verklaren.
  • synthic
Verwijderd schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 20:08:
Wanneer ik mijn pc opstart, krijg ik geen opstart piep-jes te horen. Ook heb ik nu alle specificaties nagekeken en alles zou met elkaar goed werken.
Haal eens alle geheugen modules eruit, en zet dan de pc aan,
als het goed is piept het systeem dan dit omdat er geen geheugen in zit !!
Daarna probeer eens per geheugen module dus 1 module in slot 1, werkt dit niet dan 1 module in slot 2 enz,
en daarna module 2.
en Controlleer of de 24 en 4 pools conector goed zijn aangesloten op het moederbord.
Sommige videokaarten hebben extra stroom nodig controlleer of die is aangesloten als dit nodig is.
en zit er genoeg maar niet te veel koelpasta tusesn de koeler en processor ??
te veel en te weinig vindt de computer ook niet echt leuk....
  • synthic
Verwijderd schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 20:35:
en daarna module 2.
Ook zonder geheugen modules leverde geen geluiden op. Heeft het dan iets te maken met me moederbord?
  • Reepje
Misschien maakt je moederbord contact met de behuizing, dan krijg je op een of andere manier kortsluiting.
  • SirFly
  • Laatst online: 11-09-2016
SirFly
Mach .84
Dit ligt wel heel erg voor de hand, maar heb je evt. het POST speakertje wel aangesloten op je Mobo ? Meestal een zwart/rood gedraaid kabeltje met een klein rond speakertje....
It's not the fall that kills you, it's the sudden stop....
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
EN even daarop vervolgend: Als dit speakertje aangesloten zit, zit hij dan wel goed om?
Klinkt gewoon als een kapot moederbord tbh, want een CPU gaat niet snel kapot ;w
  • synthic
SirFly schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 22:14:
Ja, hij is aangesloten. Deze heeft ook op me vorige moederbord gewerkt.
D4NG3R NL schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 22:18:
Deze is net gekocht :? Alle leds branden op me moederbord, alle fans draaien.. Dan lijkt me dat de moederbord niet kapot is, toch?
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 10-11 09:21
CMOS reset al geprobeerd?
Heeft het moederbord status leds o.i.d.?
Speaker header al omgedraait en geluisterd of er dan wel piepjes zijn?
Als dit alles geprobeerd is, is het tijd om een RMA aan te vragen ben ik bang. Als je de boel uit elkaar trekt kan je nog even kijken of je geen socket pinnen verbogen hebt.
LinkedIn
BlackIntel
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 12-11 15:13
klinkt indd als een kapot moederbord er hoeft maar een heel klein scheurtje te zitten in 1 van de koperen lijnen en het moederbord werkt al niet meer dus het kan wel dat die kapot is.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Kmkz schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 22:42:
Alles wat je gekocht hebt is "Net gekocht" en toch werkt er iets niet :z ...
Omdat iets nieuw is hoeft het nog niet werkend om te zijn.
  • DutchKel
  • Laatst online: 15-11 12:13
Handig om te weten:
Wat is er vervangen (oude en nieuwe onderdelen vermelden).
Hoe ziet de rest van je setup eruit (welke videokaart hebben we het over?)
Je zult niet de eerste zijn die een kapot/incompatible onderdeel heeft.
Dingen als het werkte in de vorige setup wel helpen niets, je vorige setup heb je niet meer dus dat is niet relevant in deze setup.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 14-11 00:15
Heb je wel de juiste Bios versie voor deze processor? Aan de hand van de Gigabyte website kun je zien dat je minimaal versie F8 nodig hebt, deze is op 29-4-2010 gepubliceerd dus als je moederbord ouder is dan die datum heb je waarschijnlijk een lagere versie en werkt ie niet
[ Voor 0% gewijzigd door Arjan Scholl op 07-08-2010 23:15 . Reden: Even in de war met P55a/P55 ]
  • synthic
kfaessen schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 23:12:
Handig om te weten:
De volgende onderdelen zijn geüpgraded:
Van:
- ASUS M2A-MVP
- AMD Athlon64(tm) X2 5000+ 2.59GHz
- Kingston 4GB PC5300
Naar:
- Gigabyte P55A-UD3 (rev. 1.0 denk ik)
Arjan Scholl schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 23:12:
Volgens Gigabyte website ondersteund hij mijn processor, Intel i5 760 2.8 GHz.
Ik heb deze pagina eerder bezocht om zeker van te zijn of ik wel de i5 760 kon halen.
[ Voor 35% gewijzigd door synthic op 07-08-2010 23:55 ]
  • Arjan Scholl
Maar er staat ook heel duidelijk achter since bios version F8, met versie F7 bijvoorbeeld gaat die processor helemaal niks doen.
  • synthic
Arjan Scholl schreef op zondag 08 augustus 2010 @ 00:37:
Met andere woorden, ik mag een andere moederbord/processor halen?
  • DeGrand
ff terug naar de/een winkel ermee, bios laten updaten, of je moet iemand kennen die zijn cpu even wil overzetten.
  • synthic
Ik heb even een filmpje toegevoegd (in het start bericht), om mijn probleem duidelijk te maken.
(Hier zie je niet dat het scherm zwart blijft, maar bij deze zeg ik het dat het wel zo is.)
YouTube: ‪Gigabyte P55A UD3, i5 760 & Kingston 4GB (See description)‬‎
[ Voor 24% gewijzigd door synthic op 08-08-2010 11:01 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Mag ik je even adviseren om (als het straks werkt) je kabels op te ruimen... Want dit is niet lekker voor je temperaturen en airflow 8)7
  • Cayenne
  • Laatst online: 04-11-2024
Reset CMOS?
  • brambo123
  • Laatst online: 20:12
Ik denk dat de kans op een te oude bios versie zeer groot is.
Neem aan dat je moederbord niet echt in de buurt gemaakt wordt ;)
En dan nog via een aantal tussen handelaren.
Zou me ook niets verbazen als ze niet meteen de nieuwe biosversie op de moederbord zetten als die gemaakt worden maar dat daar ook weer een paar weken tussenzit.
Dus dan ben je al gouw een paar maand verder voordat je de nieuwe bios versie in Nederland ziet.
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
DeGrand schreef op zondag 08 augustus 2010 @ 10:41:
Dit is het zeer waarschijnlijk. Nieuwere BIOS erin laten zetten.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • aex351
  • Laatst online: 00:50
aex351
I am the one
Ook zonder de juiste BIOS zou het dan toch moeten werken. Dan krijg je mogelijk een melding dat de CPU niet herkent wordt.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
AEX, de ene keer dan word een CPU bijvoorbeeld als 2.6Ghz ofzo gezien, een andere keer werkt hij gewoon totaal niet... Verschilt per MoBo, CPU en/of BIOS versie.
  • H0lyGra1l
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 05-10 14:10
Ik zou hem ook RMA sturen.
Ik heb toevallig eergisteren de zelfde build binnen gekregen (alleen met Geil 1333 geheugen)
En ik heb het geluk dat het wel werkt.
Er zijn maar weinig zaken waardoor het niet kan lukken. als je PSU stroom levert aan je mobo en cpu, je rammetjes erin zitten en je sata schijven gebruikt (geen master/slave geouwehoer) dan is er maar weinig wat je kan doen.
Succes!
@brambo123. Ik denk niet dat het aan zijn bios versie ligt. de mijne kwam binnen met F6 erop. inmiddels geupgrade naar F9. maar met alle andere versies zou die ook de i5 760 moeten pakken.
[ Voor 19% gewijzigd door H0lyGra1l op 14-08-2010 17:53 ]
