Kan X niet meer in..!
Hmm.. Als ik m'n compie op start waar Mandrake 7.2 op staat, dan gaat ie niet meer naar KDE2, maar naar de commandlline. :(
Als ik dan 'startx' intype, dan krijgt ik de error:
Fatal server error:
could not open the default font 'fixed'
X connection to :0.0 broken (explicit kill or server shitdown)
Misschien is er een supermakkelijke oplossing, maar ik kan 't echt nergens vinden. Ik ben een newbie *duh* anders draai je geen Mandrake ;).
Anybody? :?
  • Arjan A
  • Laatst online: 11-09 23:47
Arjan A
Cenosillicafoob
Heb je zitten opruimen? Volgende keer eerst moven voordat je delete.
De fonts staan gewoon op de CD, in het ergste geval kan je gewoon X opnieuw installeren. Allemaal vanaf CD.
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
Hmm.. Nee, ik heb helemaal niet zitten deleten.. Geloof ik.. :z
Als ik 'linuxconf' start, dan zegt ie bij 't afsluiten dat 'Service xfs is not running'. Die kan ik dan laten runnen door op 'Do it' te klikken, maar dan kan ik nog steeds X niet in. Sluit ik Mandrake helemaal af dan zegt ie bij 'Shutting down X font server', 'failed'.
ps. Moet ik de cd installatie gewoon weer van de boot doen? Of kan ik 'm vanuit Mandrake starten..? }:O
start de Xfont-server eens op (xfs) en probeer het dan nog eens
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
Ik ben niet zo'n Mandrake kenner, maar als het echt zo'n systeem voor newbies is, probeer dan gewoon eens setup of install in te typen. Heb ik bij RedHat ook eens gezien.
Canon EOS | DJI M2P
Op maandag 12 maart 2001 00:23 schreef nelske het volgende:
Dan krijg ik:
FontCacheInitialize: hi1048576, lo=786432, bal=70
warning!
En daar blijft ie hangen, cursor blijft knipperen en dan moet ik kappen met ctrl-c, dan gaat ie weer naar de commandline.
killall -9 xfs
vervolgens:
xfs -daemon
Op maandag 12 maart 2001 00:36 schreef nelske het volgende:
killall -9 xfs
vervolgens:
xfs -daemon
Sorry.. Zelfde error als ik dan X opstart..
Is er geen manier om een grafische installer op te starten vanaf de commandline? :?
ga maar eens naar de directory /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc .
Tik daar in:
mkfontdir
Controleer het bestand fonts.alias met je favo editor en kijk of er regel(s) instaan waarin "fixed" vernoemd wordt. De bijbehorende aliassen moeten dus wel ook geinstalleerd staan in die directory.
K. Thanx..!
  • balk
  • Laatst online: 07:52
Hoe vol zit je schijf? Doe eens 'df'.
ken mandrake niet maar zit er niet net zoals rh een Xconfigurator in ?
Op maandag 12 maart 2001 01:42 schreef Agijsbro het volgende:
K. Thanx..!
Wat bedoel je nou hiermee:?
Is het gelukt of thanx voor de hulp?
  • Cyphax
  • Laatst online: 13:35
Cyphax
Moderator LNX/AI
X config?
XF86Setup < grafisch
of xf86config < niet grafisch
let op, is case-sensitive
