pomp waterkoeling samen met pc aan laten gaan
naar een paar dagen google werk en hier wat zoekwerk te hebben gehad moet ik toch echt eens een topic gaan openen.
Mijn water pomp is onlang overleden en vervangen door een Eheim Compact pomp 1000.
Echter een foutje van mijn kant, dit is een 220v versie.
Nu wil ik dus dat als mijn pc aangaat de pomp aangaat, en andersom.
Ik zat zelf te denken om dat d.m.v een relais te gaan doen, maar gezien ik verder een electronica noob ben.....
Solderen kan echter wel goed, en een schema kan ik met wat uitleg ook wel lezen.
Ik weet dat er ook kant en klare oplossingen voor zijn, maar weet niet hoe ik daar op moet zoeken.
Namen als pompstarter/ pomp gelijk met pc aan/ waterpomp dmv pc aan laten gaan enz enz. leveren mij de hits op waar ik iets mee kan.
Ik hoop dat er dus iemand is, die mij de goede zoek info kan geven/ een web shop/ of een simpel schema.
  • Mr_x007
  • Laatst online: 17:41
Wat je hiervoor kan gebruiken is een master/slave stekkerdoos. pc in de aansluiting voor master, pomp in 1 van de slaves. als je de pc aanzet gaat de pomp ook aan. precies wat je zoekt dus.
[ Voor 7% gewijzigd door Mr_x007 op 06-08-2010 13:46 ]
  • donny007
  • Laatst online: 25-09 19:45
donny007
Try the Nether!
Gebruik een dubbele of 2 losse relais, zorg wel dat de/het relais krachtig genoeg zijn/is voor de pomp.
De relais sluit je aan op een van de molex connectoren in je pc, als de pc dan aangaat, wordt het relais bekrachtigd en gaat de pomp aan.
Sluit het aan volgens dit schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.killerx.eu/img_host/relais.png
En het zou moeten werken....
[ Voor 24% gewijzigd door donny007 op 06-08-2010 14:20 ]
/dev/null
[quote]donny007 schreef op vrijdag 06 augustus 2010 @ 14:14:
Kijk dat zocht ik, enig idee over de specs? van zo`n relais
  • donny007
donny007
Try the Nether!
Deze zou moeten werken:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=745557
Schakelt op 12V DC en kan tot 250V 10A schakelen.
Afbeeldingslocatie: http://media.conrad.com/xl/7000_7999/7400/7450/7455/745557_SZ_00_FB.EPS.jpg
A1 en A2, daar zet je de 12V op uit de molex connector
op 11 en 21 zet je de netstroom (uit het stopcontact)
op 14 en 24 sluit je de pomp aan.
Zorg wel dat alles goed geïsoleerd is!
Om zeker te zijn van een goede, geïsoleerde verbinding kun je hem hierin prikken:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=745531
En daar alles op aansluiten.
[ Voor 70% gewijzigd door donny007 op 06-08-2010 14:56 ]
/dev/null
thnx, bestelling is gedaan, nu wachten tot alles binnen is en dan kan ik het gaan maken.
Wat mij betrefd ben ik genoeg geholpen en ik denk dat ik ook niet meer zal reageren hier, maar ik weet echter nog steeds hoe de originele pomp starter heten die ze hiervoor gebruiken.
Ik weet dat ze bestaan maar niet hoe ze heten :(
In ieder geval bedankt voor de hulp
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Vergeet de vrijloopdiode bij de 12V sturing van je relais niet. Anders kunnen er misschien naar verloop van tijd wat onderdelen in je pc stuk gaan.
De diode zet je parallel aan de spoel van je relais met de anode naar 0V en cathode naar 12V.
plaatje van diode anode & cathode
http://www.markallen.com/...ges/electronics/diode.jpg
  • donny007
donny007
Try the Nether!
Nee die is niet nodig, die zit al in dit relais geïntegreerd.
De TS moet niet vergeten dat op A1 de +12v moet (gele draad uit molex) en op A2 de ground (zwarte draad uit molex).
/dev/null
Het spul is inmiddels binnen en aangesloten, volgens het schema van donny007.
Het werkt goed, en een kindje kan de was doen.
Ik vondt het nml onnodig om de pomp 24/7 te laten draaien terwijl de pc niet aan was, master slave doos wil ik niet omdat ik al mijn kabels weggewerkt heb achter mijn buro, en daar gaan ze netjes in het stopcontact, een stekkerdoos erbij zou dus naar mijn inzage rommelig overkomen.
Ik heb dus een hekel aan extra stekkers en kabels, en wist dat de pc dat prima zelf moest kunnen.
thnx again voor de hulp.
