• callous
  • Laatst online: 23-11 09:29
Hoi,
Ik heb gister de nieuwe trackpad binnengekregen en natuurlijk direct gaan installeren.
Vreemde van alles is dat enkelvoudig tappen = select en click
niet standaard aanstaat. Dus je kan je pad niet direct gebruiken zonder eerst de instellingen aan te passen.
Nu is dat natuurlijk wel te doen, hoewel je dus wel eerst een bedrade muis moet aangesloten hebben maar nu heb ik een ander probleem. Het is hierdoor niet mogelijk om met de trackpad je naam aan te klikken om in te loggen.
Het is misschien wat vroeg, maar iemand een idee hoe dat op te lossen?
  • DenTeD123
je kunt toch met het toetsenbord je naam selecteren?
  • Silverscope
  • Laatst online: 09-10-2025
Maybe silly comment, maar heb je al een software update gedaan? Ik had nl ergens gelezen dat dat noodzakelijk was om volledig gebruik te maken van de magic trackpad
Just grow old with grace
  • Johnvh
  • Laatst online: 15:06
Heb je de trackpad updates geinstalleerd?
Bij mij bewoog het trackpad als een wild paard over het beeldscherm en werkte hij niet goed voordat deze software geinstalleerd had :)
  • callous
ja, software is up to date want ik had er nog geen. Bij het aansluiten ging hij direct updaten.
Ja, het zou kunnen met het toetsenbord, alleen weet ik niet hoe... maar de trackpad moet het ook kunnen natuurlijk.
  • mymind*
  • Laatst online: 13-11 13:54
mymind*
A Beautiful Mind
Misschien werkte het standaard klikken (fysiek klikken, dus de schakelaartjes in de pootjes indrukken) van het track wel?
  • Hogu
  • Laatst online: 22-11 19:08
callous schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 11:09:
De eerste letter van je naam in toetsen en dan enter volgens mij. Ik heb me zelf de laatste tijd leren navigeren door mac zonder muis. En alles kan.
  • callous
mymind* schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 11:31:
Dat heeft deze niet. Dit is die nieuwe trackpad en heeft geen indruk plekjes... tis 100% touch.
  • DoD Cerberus
  • Laatst online: 17-11 16:59
DoD Cerberus
blabla!
ook de trackpad kan klikken volgens mij, heb ik gelezen op macrumors
"From this day to the ending of the world, But we in it shall be remembered -- We few, we happy few, we band of brothers."
  • CyBeR
CyBeR
callous schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 11:42:
Onwaar. Druk er maar eens op.
Als 't dat niet had, had ik er nooit een gekocht namelijk.
[ Voor 10% gewijzigd door CyBeR op 05-08-2010 11:52 ]
  • steffex
  • Laatst online: 10-10 21:35
1 vinkje aanzetten bij de instellingen van trackpad en dan hoort hij ook te klikken bij inloggen.
Dit is bij elke macbook namelijk ook het geval. Standaard staat het uit, maar na het aanzetten kun je dan gewoon bij het inloggen tikken om je account te selecteren.
als dat nog niet werkt, even handmatig de update downloaden en die installeren.
  • callous
ik heb de nieuwste update... en inklikbaar gedeelte kan ik niet vinden.
En ja, de instelling heb ik aangevinkt en werkt in heel mijn account.
Maar in een ander account moet het weer opnieuw aangevinkt worden, user afhankelijk dus.
en als je nog niet ingelogd bent, heb je geen user voorkeuren, dus geen klik optie...
ik klink misschien eigenwijs maar zo is het helaas bij mij wel :S
Dan is er iets niet goed, onder aan de trackpad kun je klikken door te drukken. Dit werkt standaard, dus ook zonder inloggen.
  • CoiLive
  • Laatst online: 18-11 16:21
Over het klikken met de magic trackpad; In het volgende filmpje laat hij het zien op 1:30 (je kunt het ook horen als je goed luistert) :)
YouTube: ‪Review: Apple Magic Trackpad‬‎
  • CyBeR
CyBeR
callous schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 13:33:
De knop zit in de voetjes. Gewoon de hele pad indrukken dus.
  • Weswyp
  • Laatst online: 22:17
Je kan perfect klikken op het trackpad, dan worden de rubbertjes aan de onderzijde ingedrukt.
Tap to click is niet standaard geactiveerd. Dat moet je instellen bij je systeem voorkeuren.
http://www.apple.com/magictrackpad/
Linksonderaan de pagina staat het volgende:
Click
Press down anywhere on the Multi-Touch surface to physically click or double-click. Or, with “Tap to Click” enabled in System Preferences, simply tap or double-tap the surface.
  • callous
oooooooooooooooooooo.... dan is dat waarschijnlijk het probleem... hij ligt op de bank naast me :P
Dan heeft ie dus geen weerstand en klikt niet maar zakt in de bank weg...
ok, zal er ff beter op letten dan en wellicht is daarmee dan wel het probleem opgelost... hoewel, ik ga er niet nog eens een plank onderleggen... maar weet dan nu wel dat dat het probleem is...
hoewel... ik snap alleen niet waarom die instelling standaard uitstaat, het is de meest gebruikte functie lijkt mij van zo'n ding. Dus had hij standaard ingesteld gestaan, dan was het probleem er ook niet geweest.
dank in ieder geval aan iedereen die meegedacht heeft!
  • CyBeR
CyBeR
callous schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 14:57:
In tegendeel. De meeste Mac-gebruikers hebben die functie uitstaan. Dat is ook al sinds het begin van de Trackpad in Macs de default instelling, zover die andere instelling überhaupt beschikbaar was (dat was in het begin volgens mij niet zo.)
[ Voor 21% gewijzigd door CyBeR op 05-08-2010 15:06 ]
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 20-11 13:47
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Het touchpad is GEWELDIG. Het klikken staat standaard uit en heb ik direct geactiveerd na het installeren geactiveerd.
Het werkt makkelijker dan ik dacht. Wel een aanrader voor die 80 euro.
/dev/null
  • callous
80?
ik heb 69 betaalt bij apple... scheelt toch weer 11 euro :)
  • Daan00
  • Laatst online: 13:49
Iemand die dit apparaatje al op een Windowsbak heeft geprobeerd?
Zit een beetje te twijfelen omdat ik met 3 schermen werk, dat het trackpad een beetje te klein is.
  • Jizzaa
  • Laatst online: 18-11 10:40
Daan00 schreef op vrijdag 06 augustus 2010 @ 22:02:
Denk dat het trackpad ongeveer de zelfde grootte heeft als de trackpad's op de mb(p). En daar is die meer of groot genoeg ;)
Ga mij binnekort ook eentje aanschaffen, samen met mstand en draadloos toetsenbord.
  • Daan00
Ja, voor een MBP met 1 scherm wel ja. Maar ik heb 3 24"ers naast elkaar staan, dat kan dan bijna niet lekker werken, met mn muis moet ik best een stukkie afleggen om van links naar rechts te komen!
  • Bloemstukje
  • Laatst online: 23-11 09:42
Op windows is dit ding eerlijk gezegd een ramp. Ikzelf zou hem niet speciaal kopen als je alleen windows gebruikt ! Vooral als je tap to click aan hebt staan werkt het gewoon slecht. er worden maximaal 2 vingers herkend dus 50% van zijn functie is hij op windows kwijt ! Is natuurlijk persoonlijk :) Op Mac OSX werkt hij echt perfect en een super muisvervanger. Bij windows toch maar weer de muis erbij :)
gewoon nee.
  • CyBeR
CyBeR
Jizzaa schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 11:57:
Zeer fout. Ding is beduidend groter. 80% meer oppervlak volgens Apple.
  • callous
ik denk dat jij denkt dat je trackpad hetzelfde werkt als een wacom tablet... dus dat de hoeken op dezelfde plaatsen zitten als je beeldscherm en bij 3 beelschermen maar een heel dun breed strookje nog overhoudt.
Dat is dus niet het geval. Dus het maakt niet uit hoeveel schermen je gebruikt. Je zal nu met de muis ook wel vaker opnieuw moeten slepen om van helemaal links naar helemaal rechts te moeten. Dat zal dan bij de trackpad niet anders zijn.
  • Igor4
  • Laatst online: 21-10 00:13
Bij het lezen van de topictitel kreeg ik gelijk een idee; een custom gesture om in te loggen. Waarom niet een optie in de voorkeuren om je eigen 3/4/5 vinger gesture te bedenken, waarmee je snel kunt inloggen zonder wachtwoord!
Zoiets kan dan ook worden toegepast bij het inloggen op websites, net als een vingerafdruk lezer voor je pc
[ Voor 19% gewijzigd door Igor4 op 09-08-2010 12:01 ]
  • callous
hummmm... interessant... is er al een api beschikbaar? :D
edit: in google gevonden:
http://www.technixupdate....ouse-or-macbook-trackpad/
[ Voor 51% gewijzigd door callous op 09-08-2010 13:10 ]
  • Ulster Seedling
  • Laatst online: 16:13
Ulster Seedling
“Middelgrote appel”
Igor4 schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 12:00:
Dat zou een geweldige oplossing zijn! De vraag is een beetje hoe veilig het is, maar gebruiksvriendelijk is het zeker. _/-\o_
“(…) met een rode blos op een geelgroene ondergrond.” Volgens Wikipedia tenminste.
  • callous
Heb gister die software geinstalleerd en werkt prima met de nieuwe trackpad...
Is dit mogelijk?
Het zou namelijk zo gruwelijk zijn om met je eigen handtekening in te loggen...
  • callous
ik denk het niet want het is een externe applicatie. Dus die is nog niet geladen voor het inloggen.
Wat wel kan is een bepaalde gesture te koppelen aan toetsenbord aanslag...ik heb nog niet gekeken
of dat met een heel woord ook kan...
maar ja... wie weerhoudt je ervan om het zelf te maken :P
als het je lukt, koop ik hem van je ;)
Haha, dat zou ik zo geloven, alleen ik ben niet zoo handig met dat. Wordt misschien iets voor later...
  • eeyore98
  • Laatst online: 28-08-2025
toch even een vraagje, want ik ben al een aanatal keer binnengelopen bij wat apple stores voor het magic trackpad maar is er nog steeds niet.... waar hebben jullie hem aangeschaft en hoe lang duurde dat ?????
thnks... ;)
  • driedees
  • Laatst online: 16:57
@ eeyore98: gekocht bij de A Mac in Utrecht (Mariastraat, Utrecht Centrum). Zij hadden 'm afgelopen zaterdag binnen.
It's always funny until someone gets hurt and then it's just hilarious. FNM
  • MoietyMe
  • Laatst online: 26-07 09:31
MoietyMe
zij/haar
callous schreef op vrijdag 06 augustus 2010 @ 08:23:
80?
Gekocht bij de Apple Store in Zürich voor CHF 79 omgerekend ongeveer €58 :)
  • eeyore98
Good Fella schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 09:56:
mwah doe'k toch maar niet - al die reiskosten :)
Maar ik heb m nu maar via Apple Store online besteld ; komt tussen 25 en 30-8 binnen. ;)
  • MoietyMe
MoietyMe
zij/haar
eeyore98 schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 19:40:
Tja als je toch in de buurt bent :P
