• AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
ik heb een heel vreemd probleem, even in het kort mijn setup:
Gigabyte X48-DQ6 moederbord,
intel q6600 processor
4 gig gskill ddr2
een 'made by ocz' 750w voeding
een asus hd4870
dat geheel (nb, gpu en cpu) op waterkoeling
en een 7600gs om mn 3e scherm te koppelen
nu had ik de optie om goedkoop een 2e hd4870 op de kop te tikken, een msi in dit geval.
voor mij kan die dan zowel voor mn 3e scherm als voor crossfire met 1 scherm dr aan gebruikt worden, maar dat is niet waar dit topic over gaat.
-ik heb de 7600gs uit de pc gehaald en de 2e hd4870 aangesloten, kabeltjes en alles, crossfire brug dr op, geen beeld, fan van de ene kaart blijft volop loeien (andere is stil, waterkoeling)
-crossfire brug dr af, 3e monitor aangesloten aan de 2e hd4870, zelfde symptomen, geen beeld
-na een beetje prutsen en rebooten en een bios reset heb ik beeld op mn 1e hd4870, maar de 2e is nogsteeds 'dood'
- 1e 4870 losgetrokken en de nieuwe in die slot geprobeerd, geen resultaat
- 7600gs maar weer teruggezet, kan ik in ieder geval weer werken.
-2e hd4870 in een andere pc geprobeerd, niks aan de hand, werkt gewoon
....dus het ligt niet aan de kaart, maar... ook niet aan de pc, nu wat? de hele zooi uit de kast halen is niet echt een optie vanwege de strakke waterkoelingslangen, zijn er verder nog opties die ik over het hoofd heb gezien?
  • Kaalus
Ik zou alvast even beginnen met je drivers te checken en evt opnieuw installeren
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
gaan er diagnostische leds branden op de 4870?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • AlexanderB
ja, de d1601 is *un* keer aan geweest nadat ik aan de kaart wrikte terwijl de boel aan stond. (niets beschadigd, de kaart deed het nog toen ik m daarna in een andere pc testte, zonder errors daar)
hij heeft ook precies 1x beeld gegeven in deze pc, toen ging ik het bios in, en dacht ik, lol, als ik nu reboot is het weer weg.. raad eens? precies dat..
heb wel de drivers geupdated, zal eens kijken wat drivercleaner doet, maar het is volgens mij voornamelijk een hardware probleem, aangezien ik al niet/1x met moeite beeld kreeg in de POST/bios fase..
  • nedernakker
ik heb het een keer met aan 4870x2 gehad die het niet lekker deed op een moederbord, op alle andere borden wel, heb er nooit een verklaring voor gevonden.
heb je al eens geprobeerd een andere aansluiting op je voeding te proberen? misschien is het een stroom issue.
  • AlexanderB
die heb ik in alle combinaties gebruikt, de stekkers van de voeding zijn het probleem niet. (alle 4 in elke combinatie doen ze het wel bij de bestaande kaart)
als het niet zou werken op dit moederbord zou wel heel hard sucken, het is speciaal een crossfire bord.. :/ maar nu je t zegt, zal zo ff n ticket aanmaken bij gigabyte support..
  • nedernakker
is het misschien iets in de bios? ik ben niet bekend met de GB X48 biossen, misschien staat er een setting niet goed?
verder heb ik dan ook even al mijn kruid verschoten..
  • AlexanderB
ik zou t nie weten.. wat ik dus niet snap, ik heb mn 1e kaart ook in het 2e slot gehad een paar maanden, (tis toch allebei 16x lanes) dus het is vrij zeker het bord niet, de voeding ook geprobeerd die is het ook niet (en anders zou je toch de error ledjes voor "voeding 1" en "voeding 2" krijgen?)
blijkbaar is *deze specifieke* kaart incompatible met mn bord, of ik doe nogsteeds wat verkeerd...
[edit:] gewoon een brainfart, maar wat gebeurt dr als ik de bios van de asus op de msi zou flashen? of het bios van een xfx die ik hiervoor had (zelfde pcb als de msi) zo ff kijken hoe we dat gaan doen..
[ Voor 20% gewijzigd door AlexanderB op 04-08-2010 19:48 ]
  • nedernakker
als de kaarten identiek zijn kan dat gewoon, het zou zeker kunnen dat hij dan wel werkt, het is immers een 'andere' kaart na de flash
  • AlexanderB
hm, nouja, ik heb de kaart naar de non-oc versie geflashed, wel nogsteeds van MSI, en nu geeft ie beeld in deze pc.. alleen de asus kaart doet nu niks meer?? hoe kan dit nou weer?
en na n reboot werkt de asus kaart weer, en de msi kaart niet meer. t lijkt dr op dat het moederbord gewoon iene-miene-mutte een kiest en de ander werkt niet. vaag gedoe.
[ Voor 32% gewijzigd door AlexanderB op 17-08-2010 15:53 ]
  • AlexanderB
het lijkt dr op dat mn moederbord helemaal overleden is :/ geen enkele videokaart geeft nog beeld. zal straks ook ff de voeding en andere onderdelen testen en met de bios post kaart aan de gang (hij komt volgens mij ook niet door de post heen)
