.... Ik weet het ook niet
ehmm, hoe leg ik dat uit...
als voorbeeld: text. Normal is de scheiding tussen de letters de scheiding tussen twee pixels. Wit direct naast zwart dus. omdat een scherm met pixels werkt (duh) lijkt dit als snel erg kartelig/brokkelig whatever, ook bij plaatjes (bijvoorbeeld de scheiding van een persoon tegen de achtergrond).
bij anti-aliasing word er een vage scheiding tussen gemaakt, de de overgang minder hard gemaakt. Voor letters zijn dat grijze vakjes die de omtrek wat zachter maken. van een afstandje lijkt het zo een "soepele" letter. en bij plaatjes: hierbij verdwijnen kartelige randen van objecten...
right? denk da het zo wel klopt..
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
psies
nou kan dat dacht ik 1x
maar met fsaa 2x doet hij het nog es en beeld dan pas een frame af..
en fsaa 4x doet het eerst 4keer en dan pas frame
dus ik stel
zonder = fps
1x = fps /1
2x = fps/2
4x = fps/4
een gts kan dit wel aan of een voodoo maar dan bij 1024 de x4 optie geeft je een klap op de fps....maar tis wel mooi inderdaad...
/me typt dit onder voorbehoud..correct him if he is wrong...
dus ik stel
zonder = fps
1x = fps /1
2x = fps/2
4x = fps/4
Damn te laat ! Maak er ff iets anders van
Hoe zit het met het FSAA gebeuren van de Kyro?? Werkt dat een beetje..
En heeft een PS2 ook FSAA/AAS, of blijft dat een pixelsoep ?
Klopt wel ongeveer ja, maar daar is dan natuurlijk wel wat meer rekenkracht voor nodig, dus zal de snelheid natuurlijk wat afnemen.
Simpel plaatje:
[img]"http://www.mackido.com/Dojo/AntiAliasing/AntiAliasing.gif[/img]
Zoek ook zelf es met bv AV op 'antialiasing'. Genoeg info d8 ik zo...
Simpel plaatje:
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
Ok, mooie uitleg... bedankt.
Ik denk dat ik het mijn GF2 MX maar niet aan zal doen om antialiasing op de hoogste stand te zetten....
Of toch wel, en kijken hoe ie crepeert
Heej vision...
Uhmz.. hoe hebbie je TB op 950 gekregen ??
'k heb ook een A7V Asus..
mijne loopt nu op 8.5 x 107 -> 909 Mhz
Maar hoger als 107 wil de fps niet, want dan gaat het systeem soms flippen
en me multip. wil heel raar niet hoger. Als 'k heb bv. op 9.0 zet start ie gwoon weer heel blij op met 800.. (100 bus standaard gezet dan)
?? enig idee
Sorry, hoort niet bij deze topic, maar om dan direct een nieuw topic te openen, terwijl ik het direct kan vragen.
ps. Heb wel net me Tnt2 ultra vervangen door een Gf2 mx... zou het geweest kunnen zijn dat de Tnt2 zo'n hoge bus niet zo leuk vond ??
Heej vision...
?? enig idee
Ik weet dat dit een oud topic is, voordat ik hier weer commentaar op krijg...
Als ik bij Max Payne antialiasing aanzet, geeft ie een error en knalt terug naar de desktop. Ik heb een GF3 Ti200 en die zou dat toch aan moeten kunnen?!? Ik heb bij de instellingen van de videokaart ook al verschillende standen geprobeerd, maar het probleem blijft.
Ligt dit aan Max Payne?
heeft voodoo2 ook FSAA?
Sick Nick : " K, ik ben net wakker en ik geef mijn ongelijk nu toe, jammer alleen dat ie het niet kan lezen. Wanneer komt ie m'n spullen halen"
Mjah, ik vind dat je vraag weinig met dit topic te maken heeft. Op zich goed dat je de search gebruikt hebt
Maar ik denk dat een nieuw topic handiger is, als je daar ook even vermeld wat voor driver je hebt geprobeert en of je er met andere spellen ook last van hebt is je probleem wat beter op te lossen.
