24v fan op 12v voeding
  • HENNEP
  • Laatst online: 11:28
HENNEP
Just Someone
Beste Tweakers,
Na wat zoeken op het GoT Forum kwam ik het volgende topic tegen :
24 Volt Fan
Deze topic gaat dus precies over wat ik wil bereiken, maar nu heb ik toch nog een ander vraagje.
Ik heb momenteel in gebruik een ventilator van Servo Japan; De DC Centaur iii CNDC24B4
Deze Fan heeft de volgende specs :
Voltage :24v
Input : 7 watt
Current mA : 320 (0.32 ampere)
Noise : 42 dB(A)
CFM : 99
Speed : 2650
En ik heb een voeding van Coolermaster ; Realpower 550 watt.
Specs :
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4079/4853208015_f7deebfe6b_b.jpg
Het truukje van de +12v & -12v aansluiten is mij al bekend,en eventueel +12v met de -7v :-) (zie bovenstaand topic linkje)
Mijn vraag ;
Kan ik deze ventilator zonder problemen op 24v draaien, of is het beter om toch te kijken naar een 17v oplossing? (met in gedachten van teveel amperage die ik dan trek op de -12v of -7v ? )
extra vraagje; ik wil deze fan ook nog kunnen regelen qua snelheid(dus ik wil hem niet continue op 17 of 24v draaien) Enig idee?
Groetjes!
  • TimothyW
  • Laatst online: 16-05-2025
+12v & -12v is prima oplossing toch?
ampere is bij elkaar naar mijn idee erg weinig...
op je edit: een knopje ertussen, potmetertje
[ Voor 21% gewijzigd door TimothyW op 02-08-2010 18:15 ]
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Op de +12V en de -12V zoals hierboven al is gezegd kun je een 24V lijn creëren. Als je hem ook nog wilt regelen pak je het beste zo'n fancontrollertje van Zalman die in je PCI-sloten kan.
Volgens mij gaat dit niet echt goed komen, er gaat een stroom lopen naar de -12V, belasting hierop van de motor zal denk ik hoger zijn dan wat de rest van de PC vraagt van de -12V.
Maar dit is sowieso meer voor Elektronica
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2010 19:27 ]
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Dus in principe kan ik deze Fan zonder problemen op 24v laten draaien?
Qua amperage heeft dat geen nadelig effect op mijn voeding?
Ik heb 2 fan controllers ;
Zalman ZM-MFC1 (oude versie)
Revoltec 3,5" fan controller
Deze werken alleen wel op 12v.. hoe kan ik de 24v fan regelen?
[edit] Moderator, kan deze topic anders richting Elektronica? tenzij hij meer hier thuis hoort..[edit]
[ Voor 15% gewijzigd door HENNEP op 02-08-2010 19:38 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
In principe kan dat maar de -12V is niet bedoeld om zoveel stroom (niet amperage) te sinken. Als je PSU het trekt: prima, maar waarom niet met een goedkope buck-boost converter werken op de 12V.
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Boudewijn schreef op maandag 02 augustus 2010 @ 19:38:
Eigenlijk is het heel simpel ; ik wil graag deze 24v fan in mijn systeem kunnen draaien en regelen.. Hoe maakt me niet uit!
wat is zo een buck-boost converter en waar koop/maak je dat?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Het is 300ma op de -12 volt zijde de spec geeft 1A aan. hangt van de rest af, maar het kan imho waarchijnlijk gewoon
Iperf
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Okay dus als ik het goed begrijp heb ik dus 1.0 ampere tot mijn beschikking op de -12v lijn.
Als ik dus mijn 24v fan aansluit, dan gebruik ik daarvan 0.3a en hou ik nog 0.7a over.
Hoe kom ik erachter welke onderdelen van mijn computer ook de -12v lijn in gebruik hebben en hoeveel ampere die verbruiken op mijn -12v lijn?
Mijn systeem ziet er zo uit :
3 hardeschijven(wd raptors 10k)
1 Geforce videokaart 512mb
2 cdrom spelers
1 geluidkaart
processor
geheugen (2 banken)
Moederbord
  • Fish
Fish
hooguit je geluidskaart (geeneens 100% zeker), of moederbord zullen die gebruiken. ook niet 100% zeker
Het komt een beetje uit de tijd van seriele poorten. -12v wordt gewoon nauwelijks of niet gebruikt
Iperf
Verwijderd schreef op maandag 02 augustus 2010 @ 19:27:
Had het gevoel dat niemand het opviel, kan namelijk de voeding slopen....
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 00:09:
ok ... stel dat de belasting van de motor hoger is.
Nee, weet je wat, stel dat het moederbord net zoveel gebruikt, dan zit je op 0.6A ...
De enige manier om er achter te komen is meten natuurlijk
Iperf
Ik denk niet dat de PC zelf meer vraag van de -12 dan dat dat motertje doet, maar idd meten is weten. :)
